fondos de cuentavueltas
Iniciado por meganekop, 07 de Enero de 2005, 13:28:20
meganekop
hola me gustaria saber como puedo cambiar el fondo del cuenta revoluciones para ponerlo en otro color?.por ejemplo blanco.es muy dificil?.Te lo hacen en algun sitio en especial o puedo hacerlo yo? muchas gracias   ;-)
josevavi
Puedes hacerlo tu mismo muy facilmente, me parece que hay un brico, o por lo menos en el foro anterior lo había. Lo único que hay que tener cuidado es al volver a poner las agujas para que queden bien. Hay una página que las vende en blenco y tiene un brico de cómo ponerlas, pero a groso modo consistía en tirar fuertemente de la visera que cubre los relojes, sale facil estirando. Luego había unos tornillos que se quitaban facil y sacabas el panel, quitabas las ajujas, sustituias el fondo por el nuevo y vuelta a montar.
Saludos!!
JDIAS
hola
en mi ya puse el fondo blanco de una serie especial vendida en Francia! es muy fácil de conseguir:
Estiras la visera
Estiras la parte donde se encuentra todo el panel de fundo
Existe 4 o 5 patilhas para desprender
Tiras los punteros (cuidado al meter nuevamente los mismos, sino quedan mal)
y después quitas le fundo y haces todo en el inverso!  ;-)
Saludo
egane II dCi azul ottoman- J.L.L17"- manete OMP- Pionner KEH6900
eversman
es muy facil, yo las llevo en blanco y tarde cosa de media hora....lo peor es colocar las agujas bien para que no te den informacion errones.
te explico por pasos:
1º tiras de la visera hacia ti y hacia arriba...con animo que no se rompe
2º quitas el tornillo de encima del cuadro ...solo hay uno, pero necesitaras un destornillador de estrella de 6 puntas de 2,5 mm aprox
3º sacas el cuadro y quitas el conector de los cables...este se quita quitando el seguro (hay que tirar a la derecha una leva que esta a la izq o al reves, no me acuerdo) y tirando despues
4º quitas todos los enganchitos de la parte delantera del cuadro
5º quitas las agujas con cuidado tirando hacia ti de ellas, van a presion sobre la punta de una varilla que se introduce en su base o cabezal....yo lo hice con un tenedor, coloque la base de la aguja entre dos puas e hize palanca con el tenedor....un consejo, antes de quitarlas marca en el cuadro original la posicion de las agujas con un lapiz.
6º quita el fondo y pon el nuevo.
para colocarlo de nuevo es igual pero al reves, eso si, ten en cuenta la posicion de las agujas en su tope y aprietalas bien al ponerlas, no te vayan a quedar sueltas  ;-)
Honda civic MK7 1.6 LS azul
C4E
y como curiosidad, donde conseguisteis las esferas?? precio??
egane 1.9 Dci verde-limón (pero... los limones nu son amarillos??? weno, será un limón sin madurar, Otia como yo!!! inmaduro!!!)
Ráfagas y V´ss Meganeros!!
JDIAS
estas sou dá minha carroça  ;-)
A mi lo que me tira para tras es que las que he visto yo en internet es que la del cuenta revoluciones no trae la zona roja y da lo mismo para gasolina como para diesel aunque yo siendo gasolina es mas bien por la zona roja.
Tambien tener cuidado con lo de la garantia ya que te pueden buscar las cosquilla en esa tonteria.
JDias donde conseguistes esa esferas ya que veo que el cuenta revoluciones tiene zona roja y las veo muy bonitas y ya que esta cuanto te costaron??
C4E
Que bonito Jdias ;-) !!!! que esferas son esas?? de dnde las sacaste??
Un saludo!
JDIAS
*esas esferas foi amigo que arranjou e trabalha em empresa que face esferas.
nou tem rede line porque vos meus originais também nou tinham. só recentemente, têm red line e para vos agujas ficarem queden bien, foi estes esferas escolhidos.
estes esferas sou de uma série especial vendida mal Françia!
entiendem? :oops:
eversman
mis esferas son de kpsport valen 43 eurillos...por 80 euros las personalizan
las de jdias son las que ha sacado renault para una serie especial que se vende en francia y que posiblemente llegue a españa......costaran mas seguro
meganekop
gracias a todos,voy a intentarlo hacer cuando tenga algo de tiempo libre parece facil.
SparkyTech
Las esferas de JDIAS son las de la version limitada del Megane que salio en Francia, no se si os acordais pero se comento en el subforo de....vamos de los nuestros.
Ahora mi pregunta es, donde consigo esos fondos??donde los pido???en diesel el cuenta revoluciones marca 5000 y con zona roja???
JDIAS
Cita de: SparkyTechLas esferas de JDIAS son las de la version limitada del Megane que salio en Francia, no se si os acordais pero se comento en el subforo de....vamos de los nuestros.
estos *fondos son versión gasolina porque mis *fondos originales no tienen red-*ine! y para los punteros originales estén calibrados en la parte de las rotaciones!
ahora, arregles esto, no arreglas :mrgreen: ...si Francia la hierro viejo....
saludo
SparkyTech
Pues juraria que son los de la edicion limitada del Megane II en Francia, ahora que me gustaria que alguien me diera mas info sobre estos fondos xq si estaria dispuesto a cambiarselo a mi nene.
Un saludo y gracias.
JDIAS
Cita de: SparkyTechPues juraria que son los de la edicion limitada del Megane II en Francia,
son los de la edicion limitada pero ni toda la gente los arregla  ;-)
pichidamn
Yo tambien quiero uno, sabeis si existe alguna forma de conseguir ese fondo???
eGaNe II  1.6  16V  Azul Otomano.
Me gusta conducir con un TUX (pingüino) apuntandome con una antena
Titus
A lo mejor pidiéndolos en cualquier concesionario son capaces de traerlos, aunque baratos no serán, eso seguro... además, creo que para Renault las esferas se suministran como pieza completa, con toda la electrónica y demás, y no solo los fondos.
mike
Saludos...
Asi viene de fabrica con este fondo el tablero de mi megane...
egane II Exception 2.0 16v Negro Cosmo
pichidamn
Si saco tiempo voy a ver si pruebo en mi concesionario y pregunto por ese fondo de esferas, me gusta demasiado para que se me resista tanto.
adstruco
Aquí tenemos una foto con más detalle de las esferas, que aparece en el subforo Solo fotos.
enault Megane II 1.9 dCI Confort Dynamique 5p - Gris Boreal - Noviembre 2002
