Direccion supersensible
Iniciado por MERCHE, 20 de Noviembre de 2006, 00:31:18
MERCHE
Hola que tal?
Llevo un año con mi megane, y la verdad el coche me va estupendamente, solo que he notado que la direccion es supersensible, tan sensible que si pillo un bache tengo que tener cuidado porque se me va el coche, y en una curva cerrada, me da mucha inseguridd porque como gire un poquito mas de la cuenta el volante me gira el doble de lo que le pido.
He tenido varios coches ya, y esto no me habia pasado nunca.
Os ha pasado a alguno de vosotros?
Sabeis si se puede corregir de alguna manera??
Graciaaaas
FUNE
Bienvenida Merche.
Respecto a la dirección es tal y como tú dices, todos lo padecemos a excepción del faseII que se ha corregido en parte. Es normal y sólo es cuestión de tiempo el acostumbrarse.
Por otro lado te invito a que edites tu post para que no escribas en mayúsculas ya que está prohibido en el foro.
xiquitinx
Para salir de dudas, por si hubiese un problema de otro tipo, intenta probar otro Megane que no sea el nuevo.
Hombre es sensible, pero no tanto, como tu comentas, en mi coche, si que noto que se endurece segun la velocidad y no tengo inseguridad para nada, por lo tanto miralo ya que no es normal del todo.
luisake
Si has usado mas coches con direccion asistida no se te hace rara.Otra cosa es que con el tiempo por algun motivo debas alinear la direccion y por ello la notes mas nerviosa o menos precisa.Una causa tambien puede ser el estado de los amortiguadores.
Si llevas un año con el coche no creo que a estas alturas siga pareciendote muy sensible.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
MERCHE
He tenido varios coches con dirección asistida y nunca como en este coche. Es demasiado sensible y mover un milímetro el volante se traduce en que gire bastante.
Los que tenéis el modelo igual que el mio, el del año pasado, ¿habéis pedido que os cambién la dirección ya que se supone que en el modelo actual lo han solucionado en parte como comenta Fune?
¿Puedo exigir al concesionario que me cambie la dirección por una nueva directamente? ¿Me pondrán problemas?
luisake
El fase II lleva una reprogramacion de la direccion ,lo que cambia a nivel de piezas es la caña de la direccion , que es igual con una pequeña variacion para evitar el famoso ruido que puede aparecer por el golpeteo del flector.
En cuanto a tacto de la direccion estoy acostumbrado a otros renault antiguos con D.A y es similar, si bien con el paso de los km´s esta se hace mas inestable en gran parte debido a los amortiguadores.Un mal alineado puede producir tambien una sensacion de flotabilidad o hipersensibilidad en la misma.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
