Kitar Din
Iniciado por Cappo, 12 de Noviembre de 2006, 18:39:09
Cappo
Buenas tardes xicos..
Tengo dos dudas...Se puedes "arrankar" los pines din?
y segunda pregunta existen algun tipo de forma de poner en un din dos cables a la vez? y si al algun tipo de coneccion que haga que de un pin Din puedas sacar dos???
Espero haberme explicado bien
un saludo y gracias
adio Original Megane II - Convertidor Alta-Baja - Hertz ESK130 (75 WRms) - Audio System F4-380 (95 WRms / 290 WRms) - Hertz ES300 (350 WRms)
GT_POWER
Se supone que esos calbes iran unidos en algun tipo de conector metalico, si lo sacas y le sueldas dos cables.
Si no es mucho preguntar que es lo que quieres hacer?? Lo digo pq de esta forma quizas sea mas facil poder ayudar.
Un Saludo.
tosfe
todo lo que entra, sale
es cuestion de ver las patillitas que seguramente tendra para hacer la sujeccion al conector
Cappo
Vamos a ver xicos, voy a ser un poco mas conciso y preciso.
Primero, de la radio original voy a sacar un convertidor alta baja para sacar unos rca y colocar una etapa. por esto necesito primero que todo sacar unas conexiones de los altavoces para el convertidor. Tambien necesito sacar un punto de luz de remota (el cual ya tengo localizado) y tambien un punto de luz de masa de la radio (que tambien lotengo)
Entonces mi pregunta es la de antes.
En cable de la masa de la radio no puedo cotarlo ya que si lo corto, la radio no me funciona. entonces mi pregunta es si yo puedo desconectar el terminar masa de la radio y mas tarde colocarle un bifurcador o ladron para pocer colocarle otros conectores.
La opcion para mi mas logica y mas sencilla es usa una "ficha" de electricista, cortar el cable de masa y en el otro extremo de la ficha meter el mismo cable pelado y despues meter el que me hace falta y despues atornillar la ficha
ahora creo que me he explicado un poco mejor...
GT_POWER
Yo creo que las dos opciones que planteas son factibles, eso si parece mas simple la de la "ficha". Cuantos cables lleva el convertidor de altas-bajas??
Un Saludo.
Cappo
Pues lleva 4 y la masa
Altavoz derecha (+ y -) y izkierdo (+ y-) y el cable de masa
