Bombillas de led(freno, intermitentes)
Iniciado por migtour, 11 de Noviembre de 2006, 20:49:02
migtour
Hola, ya por fín encontré las bombillas de led y se las tengo instaladas en los pilotos traseros de mi Gtour. Decir que le quedan perfectas demomento solo tengo instaladas las de posición/pare, pues las de intermitentes al colocarle solo 1 parpadea mucho más rapido y quiero poner primero un lado compreto y no solo detras. Un dato curioso es que (en mi coche) cuando enciendo las luces y con este tipo de bombillas instaladas, el piloto de la tercera luz de freno tambien actua como de posición!! y queda muy bien, en contra decir que al poco rato de estar encendidas las luces en el cuadro de mandos aparece el mensaje "ERROR ELECTRONICO" y se le queda encendida la luz "SERVICE" amarilla, pero solo cuando tiene las luces encendidas (de noche).
Ya pondré alguna foto.
Megane Grand Tour C.E. 1.5 dci 100 cv 10/2004
LUISJORGE1975
migtour, especifica que bombillas son, me extraña mucho que no te sirvan correctamente.
pon alguna foto y dinos donde las pillates y a que precio.
tosfe
que la 3ª luz de freno se quede encendida con las de posicion puede crearte algun problema legal y sobre todo alguna situacion de peligro a los conductores que puedas llevar por detras
deberias de corregir ese fallo
mordor621
Pon alguna fotillo, a ver que tal te quedan.
xiquitinx
Seguro que tiene que ver con que esas bombillas tienen mucha menos resistencia que las de filamento y si son monitorizadas, le causarán algún problema al sistema.
Fíjate, que cuando pones una sóla de un lado, parpadea muy rápido (como cuando se te funde una) y se enciende la tercera luz de freno, posiblemente en un intento de suplir las luces de posición (que el coche cree fundidas).
Consumen tan poco, que el coche cree que están fundidas.
LUISJORGE1975
Cita de: xiquitinxSeguro que tiene que ver con que esas bombillas tienen mucha menos resistencia que las de filamento y si son monitorizadas, le causarán algún problema al sistema.
podría ser eso cierto, creo qu el problema se acaba colocando un fusible de menos amperios para equilibrar voltios y watios.
migtour
Las fotos las saqué con el telefono, pero creo que no están mal.
Esta es una de las bombillas de freno:
Las compré en NORAUTO a 4,95e la unidad, pero creo que pediré el abono de las de intermitentes.
LUISJORGE1975
hola, pues que sepas que la marca krawhel no es mala, lo malo es que el 90% de sus bombillos no estan homologados, pero bueno eso es otra historia.
xiquitinx
Cita de: LUISJORGE1975
El fusible sirve para proteger el dispositivo que tenga a continuación. Es decir, si un aparato aguanta 50A, se le pone un fusible de ese valor y si aumenta la intensidad se funde el fusible en vez del aparato.
En este caso y de ser cierto lo que puse, tendría que poner una resistencia que simulase el consumo de una bombilla normal.
migtour
¿Sabeis de alguna marca de bombillas led homologada?
LUISJORGE1975 no me borres de la lista de las bombillas, pues según las fotos que mandaste, las tuyas tendrían que dar más luz por no tener el casquillo metalico tan alto.
LUISJORGE1975
Cita de: migtour¿Sabeis de alguna marca de bombillas led homologada?
de cuantos leds son tus bombillas de posicion/freno???
migtour
Son de 19 led´s
migtour
Si, por eso pienso ir a que me realicen el abono de las de intermitentes
LUISJORGE1975
si te fallan de esa manera mejor que te devuelban el dinero.
migtour
La cosa, es que el "FALLO ELECTRONICO" solo lo sale por la noche y al cabo de muchas frenadas, no es instantaneo.
Lo que si noto es que la luz producida es...(como lo diria...) como con más profundidad... no es la tipica luz que deslumbra.
Lo que me queda por probar es si con una bombilla de filamento normal fundida sale el mismo fallo, en tal caso, me asombraria que a nuestro meganes, no les pusieran en el ordenador el mensaje "BOMBILLA DE FRENO Ó POSIÓN FUNDIDA" 8-O
migtour
Cita de: LUISJORGE1975si te fallan de esa manera mejor que te devuelban el dinero.
¿Tu montaste las que tenias en tu coche?
LUISJORGE1975
migtour, esas bombillas las tenía en el renault 19, en el megane no las monte... lastima ahora te diria que fallan o no.
bueno si el proveedor  me adelanta mas bombillos las probaré
migtour
Pues, al final se las tengo que quitar, porque resulta que el otro dia como estaba nublado, me dispongo a encender manualmente las luces y "ó campos de soledad, ó mustios collados" el coche se venia a bajo como si no quemara el gas-oil, pasados unos instantes el acelerador respondia con normalidad y tras tremendo acojone y relizando las pruebas de bombillas normales, las tengo que desechar por "FALLO ELECTRONICO"
LUISJORGE1975
Cita de: migtourPues, al final se las tengo que quitar, porque resulta que el otro dia como estaba nublado, me dispongo a encender manualmente las luces y "ó campos de soledad, ó mustios collados" el coche se venia a bajo como si no quemara el gas-oil, pasados unos instantes el acelerador respondia con normalidad y tras tremendo acojone y relizando las pruebas de bombillas normales, las tengo que desechar por "FALLO ELECTRONICO"
hola compañero, lo que nos estas contando suena a " pelicula de terror".
ya has ido al comercio donde las pillastes y les comentantes los infortunios que te han producido???????. te lo digo para que sepan que es lo que venden ya que me parece increible.
buno suerte y esperemos que la cosa no vaya a mas ( siempre y cuando sea el causante esas bombillas).
un saludo!!!
migtour
Si, me comentaron que podria ser por el tipo de resistencia que montan, supongo que el coches más antiguos no tendrian que dar problemas, pero despues de esto, ya te quedas un poco "mosca".
