instalar subwoofer
Iniciado por luisicl, 09 de Noviembre de 2006, 20:20:19
luisicl
buenas,hace un tiempo cmabie el equipode sonido de mi megane, y estoy pensando en poner un sub en el maletero.
supongo q me hara falta un cable q vaya de la radio al sub no? q tipo de cables son? algun adaptacor especial? tiene alguna complicacion instalar un sub??
otra cosa es q los venden sin caja, y con caja, mejor comprarlos con caja no?
gracias y saludos
Phunos
wenas, te felicito por la decision de poner un sub, cualquier sistema de sonido no de serie sin un sub esta incompleto...
priemero distinguir los dos tipos principales ke hay, unos los autoamplificados y los no autoamplificados.
para los primeros no te hara falta comprar etapa de potencia y para los segundos si.
la desventaja de los primeros es que no tienen demasiada potencia y es como los sistemas combo de tv+video o tv+dvd, que si se estropea una cosa se estropea todo el conjunto.
los segundos tienen mas posibilidades de eleccion y suelen ser los mas elegidos cuando el espacio y la instalacion no suponen un gran problema.
yo te recomendaria los normales, sin amplificar, o sea que necesitaras un sub y un ampli que le suministre la suficiente potencia para que no distorsione.
lo que dices de sin caja o con caja... olvidate de eso y ponlo dentro de un cajon para evitarte problemas. luego dentro de las cajas de sub estan las que tienen bass-reflex y las cerradas. las primeras dan un sonido algo mas prolongado y no tan seco como las segundas, que no tienen ningun agujero, a diferencia de los bass-reflex que tienen un puerto reflex que hace que salga el aire que crea el sub por la presion de dentro, es como un tubo de plastico que entra hacia dentro; la eleccion de esto depende de tus gustos musicales, pero ten en cuenta que un bass-reflex necesita mas litros, es decir, mas volumen para tener una buena frecuencia de resonancia y sonar bien y una caja cerrada no necesita tanto volumen y por lo tanto menos espacio.
luego el tema amplificador, comunmente llamadas etapas de potencia, necesitaras una que tenga un 15-20% mas de potencia rms a la impedancia que de el sub, normalmente 4ohmnios a no ser que sea boble bobina... que te dara 2ohmnios al conectarlas en paralelo u 8 al conectarlas en serie, pero lo normal son 4.
bien, cuando tengas eso, los pasos a seguir son:
primero tirar un cable desde la bateria hasta donde pongas la etapa para cojer corriente directa del positivo de la bateria, el cable de una seccion condiderable tanto o mas de lo que te diga el manual de la etapa. y la masa (el negativo de la bateria) lo cojes de algun tornillo que este en la chapa del coche para conectarle un cable tambien a la etapa, del mismo grosor ambos cables.
entonces necesitaras un cable RCA para llevar la señal de audio, pre-amplificada a la etapa, cuidado de llevarlo lo mas lejos posible siempre del positivo desde la bateria sino tendras problemas de parasitos y ruidos molestos cuando se acople el voltaje del alternador al sonido.
junto con los cables RCA, siempre teniendo salidas de previos en la radio, por supuesto, sino necesitaras un convertidor de altas a bajas, viene el cable del remote normalmente que lo que hace es que la etapa se conecte cuando se conecte la radio y no consuma bateria innecesariamente.
y luego pues necesitas cable de audio libre de oxigeno para conectar las salidas amplificadas de la etapa al subwoofer, nada mas.
comentarte que en la gama de etapas te encontraras de varios canales o las mono que son solamente de uno, yo te recomiendo que si solo vas a conectar el sub cojas una mono pq al puentear canales el problema te vendra por el lado de la temperatura y los calentones que tendras de la etapa.
si te queda alguna duda no dudes en preguntar.
vaya tocho que he escrito en un momentiko, joer!!
salu2
LUISJORGE1975
Cita de: Phunoswenas, te felicito por la decision de poner un sub, cualquier sistema de sonido no de serie sin un sub esta incompleto...
salu2
felicidades phunos!!!!!!!!!!.
cuanto has aprendido desde la primera vez que empezastes a postear por aqui sobre car-audio.
un saludo campeon!!!
Phunos
LUISJORGE1975, dentro de algun tiempo y junto dos amigos mios, montaremos un taller de car-audio, es tan solo un proyecto, pero ideas tenemos y ganas muchisimas.
salu2
GT_POWER
Mas claro imposible!!
Un Saludo.
LUISJORGE1975
Phunos, eso esta bien.animo!!!
saludos!!
trokolina
joer punos macho vaya post que te as maracao asi los inutiles como nosotros  podremos saber algo y tener las kosas mas klaras jaja  pues si no estaria mal montar un taller de esos  debe ser un buen curre jaja no mu estresao y entre gente k te llevas y tal  asique na espremos k se os cumpla vuestro deseo
luisicl
si, gracias por la informacion, la verdad es q hasta parece facil con gente q sabe tanto... jajajaja
y si opto por los q vienen autoamplificados solo hay q conectarlos a la radio y ya esta? o hay q hacen algun otra historia con la bateria etc...??
Phunos
luisicl, los autoamplificados lo que te ahorras es un amplificador externo, pero las conexiones desde la bateria y desde la radio son las mismas, lo unico que la alimentacion usara un cable menos grueso porque normalmente son de menos potencia y necesitan menos seccion de cable.
salu2
