antenas gps
Iniciado por eliminado-68, 08 de Noviembre de 2006, 03:04:22
eliminado-68
buenas llevo dandole vueltas al asunto de la rececion gps en mi nene asi que tengo dos propuetas para que opineis y cuando lo vea claro hare un brico y lo posteare
1ª he preguntado hoy en el conce sobre la antena que lleva el laguna y sale en 86 € con iva ya incluido esta es la occion que mas me gusta, iria lijada y pintada en color carroceria
2ª es un poco mas chapucerilla pero mas barata y bien echa tiene que quedar bien, sericomprar una antena extrior para pda precio en todo pocket pc 29,95 mas gastos de envio y comprar una antena de tiburon en aurgi cortar la base del embellecedor colocar la antena dentro un pequeño horificio para pasar el cable y cerrar luego lijar todo un poco de masilla lijar otra vez, imprimacion pintura y pasar el cable hasta llegar a la guantera y de hay al gps
que os parece espero vuestros comentarios he ideas haber si entre todos buscamos algo
saludos espero que os guste mi idea
tosfe
que gps llevas? si no tienes luneta atermica en el coche, no creo que te haga falta poner una antena externa, la propia del gps ya te sirve
o vas a poner una pda?
eliminado-68
tosfe
y no tiene antena?
pues ponle la 2 por lo menos es mas barato
saluods
eliminado-68
tosfe, tu lo que no quieres que mi coche este mas guapo que el tuyo jejejej
LONGUI
Pues opino como tosfe pero tienes luna atermica???????
eliminado-68
LONGUI, pos te puedes creer que no lo se tio la pda solo me coge bien satelites justo debajo del espjo retrovisor hay alguna manera de saber como las tengo???
tosfe
pos va a ser que si tienes luneta atermica, es moraita?
precisamente en esa zona es donde no es atermica por lo visto y se pilla señal de los satelites gps
LONGUI
pues ese es el problema javito que al tener la luna atermica(sabes si la tienes porque cuando la da el sol desde fuera del coche se ve como morada,tambien en la parte inferior derecha de la luna mirandola desde fuerahay unos simbolitos que indican que es atermicaetc) y no deja que pasen las ondasa no ser que el dispositivo que uses tenga tecnologia shirfth III que si que pasa las ondas por la luna. tienes que poner una externa fuera del coche o en la luna trasera por dentro del coche pero como pasas todo el cable hasta atras las antenas externas normalmente traen un iman y lo pegas al techo y listo cada vez que lo uses lo pones y lo quitas y no tendrias que hacer nada de ñapas ni nada de eso:
eliminado-68
pues si la tengo atermica casi dos años con el coche y me entero ahora manda webos
LONGUI
