Autonomia de la reserva
Iniciado por kaban, 07 de Noviembre de 2006, 15:05:09
xeito
si unos 90 o 100 depende de lo ek le pises jejejej
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
Tanketa
eso eso apurarle al megancete :-T ke kuando se os joda la bomba os cagareis por las patas abajo kon la gracia no sabeis lo ke vale arreglar el destrozo de la bomba, tuberias, inyectores, y el deposito en algunos casos, asi ke pensaroslo.
el filtro si lo kambiais rapido es una garantia aunke es karo ke una misma gasolinera te puede joder el coxe (a mi no me lo ha jodio la el carrefur asi ke mu malo no es).
salu2
xeito
nunca e apurao solo ke cuando se pone la luz de reserva alguna vez pues vy rapido a autonomia, y me pone eso 90-100, aunke si me descuido y no lo mirmo se keda en blanco , os pasa lo mismo no? al poco de ponerse en reserva ya no marca la autonomia...?
mudito
Exacto, tengo entendido que ya por debajo de los 5 litros pierde presición, entonces para evitar malos ratos, pone "---" como autonomía  :ok:
Tanketa
si, cuando lo paras (y lo cierras creo)en reserva y luego arrancas, no se komo se diseño el aforador o el software para eso, ke no marke despues de arrancar en reserva hombre si tienes komo vi una vez, despues de darle un currazo a un clio dci 80 de alkiler, y un konsumo de 16l a los 100 kuando se encendio la luz de reserva kedaba de autonomia 33 km  :-E . kreo ke son casi 6 litro la reserva tanto para el megane komo el klio, depende del consumo medio. en mi megane dandole de vez en cuando sube a 6.2 - 6.5 y sin darle muxo 1 litro menos mas o menos, es un mecherito la verdad.
PD cada cierto tiempo le exo 1 litro de aceitito de 2T al tanke para proteger el sistema  bumbum
naicer
En el tanque entran 60 litros aprox. A mi cuando me salta la reserva, relleno el deposito y suelen entrar unos 50-52 litos. Osea que la reserva debe andar sobre los 8-10 litros.
xeito
Cita de: naicer en 21 de Abril de 2009, 15:52:17
exacto entran por ahi unos 52 litros ami tb me pasa ese... na mas me salta la reserva ya ty en la gasolinera
Aridan
En mi Megane 1.5 100cv la reserva está a 6 litros. Lo vi en la configuracion de la UCH (con el Clip de los de la Renault). Supogo que este valor cambia en base al motor que lleva el coche para dar la misma autonomia (en mi caso, unos 100km).
remi04
A mi en el Megane cuando se me enciende la reserva aun me suele indicar 120 kmts de autonomía, luego cuando lo apuro un poco más, desaparece la indicación de autonomía, me pone tres guiones (---) por lo que ya, a tu criterio, a medirlo por estimación.
  Lo de que hay que pulgar si te quedas sin gasoil, para nada,
  Mi jefe se ha quedado sin gasoil en la Renault Kangoo que es 1.5 dci 105CV y fué por que iba corto de gasoil, tenía pensado repostar en una repsol de la autopista y con la caraja y el telefono se saltó el desvío y tuvo que ir a dar la vuelta por que ya la siguiente le caía muy lejos.
  Al final no le dió lugar ni a dar la vuelta.  Se le encendió la luz amarilla de Service junto a otra luz amarilla con el logo de un motorcito, y a los pocos segundos la de Stop y ya ahí se le paró.
    Cuando la grua lo dejó en la gasolinera, al echarle y dar el contacto seguía encendida la luz de Service y sonaba un ruido según me dijo que era semejante al que hacen los limpias cuando no les queda liquido, al momento ese ruido desapareció, la luz Service se apagó y aquello arrancó bastante bien, No me dijo que arrancase como siempre, un poco de mas trabajo le costó, pero arrancó bien.
  Supongo que la luz Service se encendió cuando se vino abajo la presión de alta del rail común, por eso los megane (que llevan pantalla) les dice : fallo de inyección.
franzafra20
aver yo e apurado mi culon mucho por esto de la crisis (siempre con cabeza) y yo e llegado a hacer de 70 a 90 kilometros con la reserva..(cuestas hacia abajo en punto muerto,,,no darle caña..enfin...)
jondalar
Las cuesta abajo en punto muerto es consumir gasoil, si bajas con una marcha engranada y sin acelerar el consumo es cero (las ruedas mueven el motor y no se inyecta gasoil).
franzafra20
ya eso me di cuenta que en punto muerto chupaba...
4lvaro
Pues como mucho le hice 60km... la verdad siempre reposto en la siguiente gasolinera cuando me salta el chivato
franzafra20
jejeje yo aora con la crisis ai ke recortar gastos de donde sea..jaja
4lvaro
pues ya verás la gracia como te quedes del todo sin gasolina....
Sirio
Yo nunca he apurado la reserva, segun la veo aparecer me entra panico y voy rapido a una gasolinera, es una mania.
Nunca me he quedado sin combustible y espero que no me pase, xke no me haria ninguna gracia la verdad, ademas, como decis arriba, no es bueno apurar tanto la reserva.
En mi caso me suele saltar a los 80 de autonomía y despues desaparece.
Como bien decís, todo depende del consumo medio del coche, es como lo de la autonomía.
PD: Mi coche es un 130cv, pero todos estos post interesantes están aqui joer... xDDDD
jcn
una vez apuré 25km desde q encendió la luz y no me gustó,cuanto menos se apure mejor para el motor. aunque me gusta mucho batir mis propios records de consumo saltando la luz, 1047 km con un deposito conduciendo normal sin ir a 80 vamos, conducción ecológica lo llaman ahora je je,por cierto el coche es un 1.5 dci 105cv
Megane Sedan 1.5 dci 105cv 6v 03/2007 comfort-expression plata d69
samu_megane
Yo nunca la he apurado porque no me gusta, antes de que salté le echo, o sino na ma que salte a los 5 o 10 km le suelo echar y listo.. ami me salta la reserva normalmente a 100 , 102 o 96 km de autonomia y es un 1.5 105 cv
un saludo !!!  :ok:
loliyo27
yo tampoco la he apurado porque no me gusta, pero unos 70 km y ya voy a darle de papear que puede ser que me deje tirado
Cita de: kaban en 07 de Noviembre de 2006, 15:05:09
¿Sabéis cuantos kilómetros se puede hacer en reserva?
Lo recomendable es no usar nunca la reserva para así evitar que la suciedad depositada en el fondo del depósito llegue a la bomba de inyección o a los propios inyectores, causando que el coche muestre un comportamiento irregurar o que incluso pueda llegar a averiarse algún inyector.
Respondiendo a tu pregunta, te diré que personalmente no me arriesgaría a recorrer más de 25km en reserva... por si las moscas.
