grillos salpicadero
Iniciado por METALIUM, 31 de Octubre de 2006, 00:17:14
METALIUM
Buenas a todos. tengo un scenic 1.9 130CV con un mes. Lo he llevado cuatro veces al concesionario por una manada de grillos en el salpicadero. La ultima vez el mecanico lo escucho, no asi su jefe. Despues de consultar el caso con Madrid, estos responden no conocen ningun caso ni la solucion al ruido. Me han desmontado el salpicadero y lo han rellenado con espum. El tema sigue igual o peor al devolverme el coche despues de una semana y encima con el cristal plastico que protege el display rayado. Algun consejo a seguir? El concesionario es de Santander y mejor no os cuento su politica post venta ni su trato, el que lo conozca lo sabra. Gracias x vtras respuestas.
Titulo y post editado a minusculas, por favor no mas mayusculas.
eliminado-89
hola,el tema de los grillos es un problema comun en renault,yo cada dia escucho uno diferente y segun la epoca del año se repiten debido a la dilatacion por el frio o el calor,no nos queda mas que fastidiarse,yo ya me di por vencido
eliminado-50
Un amigo tiene un Scenic y el mismo problema que tu, se fue al taller le desmontaron el salpicadero,le aplicaron una especie de grasa (no se muy bien donde), y los grillos desaparecieron...de todas formas yo iria cambiando de conce porque si ya empiezas asi....
frantels
Lo de los grillos es el pan de cada día...en mi caso,las puertas...
egane II 1.9 DCi 130cv. Confort Dinamique 3puertas Negro nacarado,Parrot 3100,ESP de serie,ASR,regulador/limitador de velocidad,climatizador,llantas 16\",movipass,Nokia N95 4Gb.....con muchisimo nervio
multitud de post que se han escrito sobre esto...
para el salpicadero, rellenar de espuma aislante que encontrareis en tiendas de electrónica, barato y fácil de colocar por todo el marco del salpicaderio...
para lo de las puertas, grasa de litio, en tiendas de ferretería o repuestos de automovil, lo echais en las bisagras y adios grillos....
zenith464
Cita de: malaga3wsmultitud de post que se han escrito sobre esto...
Explicame como aplicas lo del salpicader. Yo es que tengo unos ruidos enormes y en el conce me dicen que lo miran y nunca hacen nada...ademas ya me miran con cara rara...
te pillas las tiras, vienen a medir más o menos 1 metro. Las introduces entre el salpicadero y el cristal, y con ayuda de un bolígrafo  o algo con punta redonda vas empujando, puedes gastar unas 4 o 5 tiras. Por los cantos igual, pero lo haces por el marco de la puerta. Luego te agachas y en la parte baja del salpicadero, la que va justo donde van los pies, igual, rellena los huecos que veas de la pieza respecto a "las paredes" del habitáculo.
wizu
Cita de: malaga3wste pillas las tiras, vienen a medir más o menos 1 metro. Las introduces entre el salpicadero y el cristal, y con ayuda de un bolígrafo  o algo con punta redonda vas empujando, puedes gastar unas 4 o 5 tiras. Por los cantos igual, pero lo haces por el marco de la puerta. Luego te agachas y en la parte baja del salpicadero, la que va justo donde van los pies, igual, rellena los huecos que veas de la pieza respecto a "las paredes" del habitáculo.
Fotos¿?Sabes si hay algún brico de este problema?
aludos
Megane 1.5 DCI 80 cv 5p Negro Nacrado Confort Dynamique + CLIMAPLUS + PACK SEGURIDAD + NOKIA 6680 + GPS HOLUX 236 SLIM
No hay fotos ni brico porque es tan simple como introducir las tiras. Tan sólo eso. Tio, que es muy fácil. Meter y meter   :-H
vmf1978
Yo tb estoy harto de ruidos, por mas q lo llevo, n me solucionan nada, pero cada dia suena mas... a alguien se lo han solucionado? en q concesionario? esta en garantia mi coche aun... por favor... una ayudita, gracias.
Joselar
Podeis explicar como son esas tiras?, no tengo ni idea de como son
Gracias
Joselar
Os explico un poco. Tengo un GT y por las noches y por la mañana cuando el sol aún no ha hecho efecto y al pasar por carretera "rugosa"  aparece como un crujido y que en cuanto aprieto un poco el salpicadero por la parte de la salida de aire del vaho  desaparece, pero lo suelto y aparece. Cuando hace sol y coge calor el salpicadero no vibra absolutamente nada (se ve que es algo de dilatación de componentes). También, cuando se mueve la visera, cambia de sonido (parece que al moverla se mueve un poco el salpicadero)
Lo he llevado dos veces al conce y nada, me quedo sin coche una semana y sigue igual y no puedo estar llevando el coche cada dos por tres por eso.
Creéis que puede ser lo del tema de la espuma entre el cristal y el salpicadero?
Dónde se mete la espuma, entre la que trae el salpicadero y el cristal?
Como es la espuma, ancho, grosor alto? Podríais explicar con más detalle el brico?
Y con respecto a la garantía, me podrían decir algo?
vinivinilos
pos a mi me suena el techo,a la altura de la cabeza pero por el centro.si lo toco con la mano no suena,si lo suelto suena.y este si que tiene que ser dificil de arreglar porque paso de despegar medio techo pa echarle pegamento. :lol:
omegamanson
A mí me suena el salpicadero, la parte del airbag del copiloto y un poco hacia la salida de aire del parabrisas. Si pongo la mano y hago presión, desaparece, si suelto, stamos =.
Sobretodo cuando el coche va en bajas vueltas y acelero 1 poco (es diesel)
Es 1 poco coñazo, la verdad. Alguna sugerencia? En el concesionario me dirán que me acueste, no?
kimiko
Usa el buscador, en la zona de bricos.
Un saludo!
Asfalto en las venas
crome
Hola:
Yo he solucionado algunos grillos del salpicadero echando aceite 3 en 1 en la esponja que hay entre el cristal y el salpicadero y la verdad es que se nota bastante, no se si puedo dañar alguno otro elemento, pero hasta el momento funciona.
Megane_Cleaned
A mi de vez en cuando me suenan los aireadores cetrales, pero me parece a mi que va ser porque se me colo el palito del gps poray jajajaja, lo que si me suena siempre en verano es la parte trasera...
roca26
alguna tienda online que venda ese tipo de aislante?, para verlo....
TOLOPAVO
hay un brico con fotos donde se ve como ponen la goma entre el cristal y el salpicadero
guillermoyo
en mi coche habitan los gnomos...!!!!!ahora el salpicadero parece que se va a partir jajaja que asco dios
