Luz marcha atras no funciona...
Iniciado por djektor, 30 de Octubre de 2006, 10:02:52
djektor
Ayer iba con un colega con los 2 coches y al parar me dice q no me funciona la marcha atras...
Desmonto el faro y las 2 bombillas estan perfectas... que puedo mirar antes de ir al taller??
eliminado-50
djektor
he mirado en el sitio de los fusibles, debajo del volante pero no se cual puede ser... si es el primero de arriba del todo ese lo he mirado y esta bien...
Creo que fue a Fidelio, que le paso lo mismo, y lo que se le estropeo es el sensor que va en la caja de cambios, si no recuerdo mal 120€ del ala.
Cita de: gutobikeCreo que fue a Fidelio, que le paso lo mismo, y lo que se le estropeo es el sensor que va en la caja de cambios, si no recuerdo mal 120€ del ala.
Antes de gastar nada, el fusible de la luz de marcha atras, esta en el cajetin de fusibles en el compartimento motor ( al lado de la bateria), te pongo captura el fusible que tienes que mirar es el 5C ( pintado en rojo)
s2
djektor
Si es eso entrara en la garantia no??
Y para meterse en la caja de fusibles hay q desmontar la bateria??? Es muy complicado??
Si estas en garantia, tira para el conce y que ellos te lo miren, sea lo que sea, te entrara en garantia.
Si estas en garantia ni te molestes de cabeza al conce, como dice gutobike.
En cuanto a la caja de fusibles no hay que desmontar la bateria, esta al lado.
s2
hace poco tuve que pasarlas canutas para acceder a la dichosa caja de fusibles del motor...desmontar batería con el embrollo de tornillos y cables que lleva luego,  todo para poder quitar la grapa que sujeta la tapa del cajetín...y luego llegó alguien que no recuerdo QUIEN, ejem ejem...y me suelta que no hacía falta quitar la batería,  todavía espero que me diga como quitar la tapa si lsu abriente está a la altura de la base de la batería.
djektor
yo he intentado quitar la tapa y he podido quitarla, solo sacando los 2 tornillos q lleva.
Pero una vez quitada no hay manera de acceder a los fusibles...estan al lateral de la bateria y sin quitarla no puedo acceder a ellos... es q seria una putada que sea un fusible y tener q dejar el coche en manos de mecanicos.
djektor
Pues vengo del conce y me han dicho que es el captador de la marcha atras... lo tengo pedido, me han dicho que en cuanto lo reciban, en 10min lo tengo cambiado.
djektor
Pues ya esta cambiado, en un momento.
Una curiosidad, desde q no me iba la luz de marcha atras, solo podia arrancar el coche pulsando el embrague, si apretaba el freno me decia que lo pusiera en punto muerto y estab ya e punto muerto.
Me han cambiado el captador y ya vuelve a ir bien...el mecanico dice que no tenia ni idea de que eso pasara.
PeRi
acabo de mirar el fusible ese y lo tng perfecto, pero el problema persiste, tendre que cambiarlo, eso que va dentro donde la palanca de cambio o va fuera en el motor? que precio te ha salio djektor? espero que no sea mu grande el susto en estas fechas.... que yo no tengo garantia ya
mi coche:
chatito
Cita de: PeRiacabo de mirar el fusible ese y lo tng perfecto, pero el problema persiste, tendre que cambiarlo, eso que va dentro donde la palanca de cambio o va fuera en el motor? que precio te ha salio djektor? espero que no sea mu grande el susto en estas fechas.... que yo no tengo garantia ya
El capatador de la marcha atras va en la caja de cambios,justa al aldo de la rueda delantera izquierda,cambiado en la renault vale unos 55€ aproximadamente.
PeRi
pues no es tan caro no... pensaba k la clavada seria de 150 por ahi mas menos, por cierto el de la kangoo sera el mismo que el del culon? es que mi jefe va entregar una con 2 años a renault para sacar otra(las movidas estas de coches de empresa) y si es el mismo me aorro el dinero jejeej
mi coche:
