Colocacion etapa y sub
Iniciado por Cappo, 28 de Octubre de 2006, 12:03:32
Cappo
Buenos dias por la mañana
Os informo de que mi ekipo va viento en popa a toda vela. pero despues de tener el cableado montado me surge una duda.
El otro dia tuve que cargar un vulto en mi coche y tuve que reclinar el asiento (la parte grande, que esta colocado a la derecha si lo miras desde del exterior del maletero) entonces me sugio de donde seria el lugar mas apropieado para colocar la etapa y mas tarde donde se colocaria el sub? si tendria que ir atornillado al suelo?
Para mi lo mas logico seria colocar la etapa en asiento pekeño que es la que menos se va a mover y despues fijar el sub en la parte contrario (que es la contraria a la del piloto) y armar alguna forma de que se pueda mover y kitar con facilidad
Despues de soltar este royo... espero que vosotros con mas experiencia me podais dar vuestra opinion.
un saludo y gracias
adio Original Megane II - Convertidor Alta-Baja - Hertz ESK130 (75 WRms) - Audio System F4-380 (95 WRms / 290 WRms) - Hertz ES300 (350 WRms)
Cappo
Xicos???
nadie sabe ayudarme en esta cuestion??
mordor621
No entiendo mucho de esto, pero un colega mio tiene un 206 y la etapa la tiene colocada dentro del maletero, atornillada en un lateral y el sub en la bandeja. No se si en el Megane se podrá hacer igual.
Cappo
el sub en la bandeja..ni de blas!!jajajaja
Xicos que lo voy teniendo claro..jijijij. cuando tenga confirme que me entra...os lo confirmo..pero mientras tanto sigo escuchando opiniones.
saluditos
mordor621
Para el sub siempre tienes la opción de fabricarte una caja de resonancia de madera y meterlo dentro del maletero. Hay un forero que utilizó el hueco que queda dentro de la rueda de repuesto para fabricarse una caja acústica para el sub. Está en la sección de bricos.
ecler
ola buenas.la etapa colocala sobre una plancha de madera y asi podras esconder los cables por detras de la tabla,es decir,entre el asiento y la tabla.Esta ira atornillada al asiento.Tapizala con moketa.REspecto al sub,es un atraso atornillandolo al asiento.porque,aunke le hagas agujeros al respaldo,no se disipa todo el aire,que muve el sub,con lo que se frenaria la membrana y no le sacarias rendimiento.Colocalo en un cajon.Espero ke te sea de ayuda.
Cappo
Vamos a ver xicos...creo que lo tengo claro la colocacion y es de PM. perooooooooooo..
la cuestion es que no puedo sacar la rueda de respuesto porque no puedo levantar la primera moqueta y doblarla..entendeis?
Mirar si abris el maletero la etapa va en el lateral izkiero casi pegada fuera y pegada casi al suelo del maletero. y el sub ira pegado al siento. tambien ala parte izkierda.
la cuestion es que lo que os he dicho con la etapa y el sub el suelo no puedo levantarlo para sacar lo que tenga que sacar de alli debajo?
Que narices ago????
Pd no kiero hacer dobles fondos (porque en enorme curro que supone)
meganero2
yo en el otro coche la etapa la atornillé en el respaldo del asiento a media altura, y el sub en cajón posado sobre el maletero.
Cappo
Vale ya esta claro...o como minimo lo tengo claro aora...ya veremos mañana.
Etapa en el lateral y sub junto a la etapa apoyada en el respaldo..con lo tanto.. sem e keda de medidas..que pierdo todo el asiento pekeño pero solo pierdo en profundidad 30 cm..cuando tenga todo el ekipo y vea lo que mas me conviene ...vere a ver lo que hago
saludos..
nok
alguien la ha escondido detras del tapizado del lateral? o es imposible.
La etapa q he comprado es medina.
segungo por donde has metido los cables hasta el maletero? has quitado el panel?
Cappo
al final la etapa esta colocada en el lateral izkierdo del maletero. me he fabricado una madera de dm con la forma del lateral del maletero y la he atornillado al lateral. creo que no se puede esconder detras del tapizado(aparte de que no es bueno por refrigeracion)
Los cables los he metido por el lateral de la puerta. ai dos posivilidades.meterlo por el embrage y otro por el lateral de la puertas y el paso de rueda. yo opte por la segunda. y los cables estan tirados por la regletas laterales de la puertas, como todo el mundo.
izkierda corriente, y rca derecha.
Si tienes dudas aki estamos para ayudarte.
GT_POWER
Ahora solo te queda ponernos unas fotos para ver como queda la instalacion. Tuviste algun problema al montar los tweeter o te encajaron bien??
Un Saludo.
LUISJORGE1975
Cappo, pon alguna foto y veremos que has hecho.
el sub en un cajon de madera es lo mejor.
si el espacio es importante pues te tocará como a mi hacerte un cajon de fibra de vidrio para ponerlo en el hueco interno de la rueda de repuesto.
vitita mi brico de " cajon en rueda de repuesto".
saludos!!!!
Cappo
El brico de luisjorge lo abre visto sin exagerante nada...8 veces...pero sin exagerar. porque lo pense. Pero finalmente me raje y aora me lo tengo que montar en dm. Cuando lo tenga claro esta.
Respecto alas fotos trankilos que abra fotos..pero cuando lo tenga todo montado y tenga algun finde que pueda terminar de montarlo todo. porque no os lo he dicho, pero tengo el sub de 350wrms en un cubo de fregona!!!!!(es un sacrilejio, pero es el ansia)
en cuanto a los twiters los hertz (no se coo vienen los demas) viene con 300 accesotios para colocar los twiters donde te salga de los mismisimos. En mi caso use unos que eran un aro con dos patillas. las corte para ajustarlas a la medida y despues las force para meterlas por dejao del salpicadero y asi dejarlos encajados..ya os podre fotos de los detalles de todo..porque los problemas sugen cada dos por tres
Pd os pongo la imagen  http://img65.imageshack.us/img65/2744/img5174jo8.jpg
PD2...Me cambio me abatar por esa imagen??? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
KyRo
que coño haces con el sub en un cubo animal!!!!
compra un cajon ya echo!! que valen 50€...
jejejej nunca lo habia visto asi......
mira te explico como llevo el equipo en mi coche, que no es un megane pero pal caso..
lo malo es que tuve que condenar la apetura separada de los asientos... es lo malo de llevar 2 etapas grandecitas y que no me entrasen cada una en un asiento...
las etapas atornilladas a un DM de 16mm y este atornillado a los 2 asientos con media caja de tornillos... :-D  :-E
y el sub en un cajon sellado de 12" suelto en el maletero..
no se mueve apenas... (igual es por que el c****n pesa 35kg con cajon incluido
(Alpine SWX 1242-D, 3000w de pico y 1000rms continuos, alimentado con una Alpine MRD-1005 de 1000 rms a 2ohm, el sub es de doble bobina de 4+4 y van puestas en paralelo)
Cappo
si el tema es que me lo kiero hacer yo. porque kiero reducir el cajon a lo minimo. asi que trankilo que es completamente temporal.
Yo tengo la etapa en el lateral izkiero con dm sobre el tapizado y perfecto...
ya os pongo fotillos
nok
¿Que sentido tiene lo del DM etre la etapa y el lateral izq?
¿Se puede taladrar tranquilamente el lateral izq del maletero?
Gracias
GT_POWER
Eso daña la vista, aunque quien sabe si la ganancia del sub sera mayor asi que con un cajon  :-D  :-D  :-D  :-D .
Un Saludo.
P.D. Yo la ponia en el avatar
LUISJORGE1975
Cita de: KyRoque coño haces con el sub en un cubo animal!!!!
ilustranos con alguna que otra fotilla.
saludos!!!
ejosito
pues a mi lo del  cubo me parece de lujo!!!
cappo ole tus huevos!!!  :-E  :-E  :-E
