Se pueden mezclar liquidos refrigerantes?
Iniciado por commodore464, 28 de Octubre de 2006, 01:16:42
commodore464
Buenas,
El otro día en un 1.6 16V Grand Tour, estaba bastante bajo de líquido refrigerante fui a la gasolinera y le puse el de repsol (30%). Un colega me dijo que no podía mezclar que tendría que vaciar el circuito. He preguntado en un par de talleres y me han dicho que no pasa nada.....pero no se, no se.
Alguien sabe si de verdad pasa algo.? Que hago?
Ahora he comprado una botella del "oficial" Glaceol RX Type D de Renault (Elf)
Gracias!!!
tosfe
no pasa nada eso es agua con colorante
xiquitinx
Como dice tosfe, es agua con colorante y añaden un líquido para que no se congele. Puedes mezclarlo sin problemas.
tosfe
eso si, no heches agua del grifo, tiene escesos de cales y otras sustancias que a la larga embarran el circuito
lo que si deberas de observar si te pierde con demasiada rapidez, puedes producirle un calentamiento al motor si el nivel esta demasiado bajo, con lo que conlleva, pùedes quemar la junta culata o deteriorarse algun manguito de goma por el esceso de temp del agua
commodore464
Gracias por las respuestas.
Es verdad tanto el líquido de orígen como el líquido que le añadí son en un 70% agua destilada, lleva un colorante y la sustancia anticongelante.
Creo que el problema venía porque en uno y en el otro los anticongelantes son distintos. En un caso (origen) Glaceol RX y en el otro Etilglencol. Es en la mezcla de estos dos componentes donde creo que puede estar el problema.
Ayer me apunte al la web y estoy flipandode lo rápido que contestais, de verdad gracias
redsport
Si puede ocurrir ya que en la actualidad existen dos tipos de liquido refrigerante uno más en desuso que posee un 30% de etilenglicol y el mas actual posee glaceol si estos dos componentes se unen en gran proporcion puede producir espuma en el circuito refrigerante.Pero en tu caso no pasa nada ya que los dos refrigerantes que echaste no posee etilenglicol.
GT_POWER
Ningun problema, yo lo he hecho alguna vez y nunca a pasado nada.
Un Saludo.
frantels
egane II 1.9 DCi 130cv. Confort Dinamique 3puertas Negro nacarado,Parrot 3100,ESP de serie,ASR,regulador/limitador de velocidad,climatizador,llantas 16\",movipass,Nokia N95 4Gb.....con muchisimo nervio
eliminado-89
yo tambien lo he rellenado con otro y sin problema
LUISJORGE1975
Angeliyobcn
Por poder se puede, pero no es muy aconsejable, siempre que puedas intenta respetar al maximo el que lla tienes puesto.
No son problemas inmediatos que se noten, pero a la larga....
B>RENΛULT MEGΛNE II</B> (restyling) Confort Dynamique 1.5dci 105CV, 5p. nuevo aleron extreme.
