Ruido al arrancar
Iniciado por anrub, 26 de Octubre de 2006, 10:09:18
anrub
Hola a todos, en primer lugar felicitaros por este excelente foro, es bueno saber que estais aqui.
Os cuento, tengo un megane II dci 1.9 120 c.v. tiene 70.000 km, con todas las revisiones pasadas.
Llevo una semana que al arrancar, justo cuando pulso el botón de star, el coche me hace un ruido enorme, es como una vibración, y no se que es, el caso es que sólo lo hace al arrancar y no suena en ningún otro momento. Teneis idea de lo que pueda ser??
gracias a todos
anrub
por cierto el ruido viene de la parte de atras del coche
Cita de: anrubpor cierto el ruido viene de la parte de atras del coche
Suena a chapa? te lo hace cuando paras?
Puede que sea la proteccion metalica del tubo de escape.
anrub
suena como cuando se cala un coche, lo hace justo cuando pulsas start, y ya no suena  en ningún momento, ni al parar ni nada.
Si es la protección de tubo, entra en garantía???
Cita de: anrubsuena como cuando se cala un coche, lo hace justo cuando pulsas start, y ya no suena  en ningún momento, ni al parar ni nada.
Puede que te falle el decalador.
frantels
Al concesionario,si estás en garantía...
egane II 1.9 DCi 130cv. Confort Dinamique 3puertas Negro nacarado,Parrot 3100,ESP de serie,ASR,regulador/limitador de velocidad,climatizador,llantas 16\",movipass,Nokia N95 4Gb.....con muchisimo nervio
Puede ser que sea la chapa calorífica. Pon el gato y asegura la otra rueda, metete debajo y mira si el tubo de escape en su curva, la que entra al silencioso, está rozando. Si es así, puedes separarlo con la mano, es flexible. Se va curvando si has estado metido en charcos o pasos de agua y de vez en cuando hay que mirarlo.
Entra en garantía, pero si no la tienes, en cualquier conce te lo miran en dos minutos en renault minuto sin cobrarte nada.
Cita de: malaga3wsPuede ser que sea la chapa calorífica. Pon el gato y asegura la otra rueda, metete debajo y mira si el tubo de escape en su curva, la que entra al silencioso, está rozando. Si es así, puedes separarlo con la mano, es flexible. Se va curvando si has estado metido en charcos o pasos de agua y de vez en cuando hay que mirarlo.
Si fuera esa chapa de aluminio, tambien sonaria al parar el coche no??? por lo tanto no creo que sea eso.
anrub
se trataba de la protección metálica del tubo de escape, rozaba al arrancar un pelín y sonaba.
Gracias a todos
