Disminución de intensidad luz cuadro instrumentos
Iniciado por INRA, 23 de Octubre de 2006, 16:34:46
INRA
Hola chicos, a ver si sabeis lo q le pasa a mi culon, ultimamente cuando se encienden las luces del coxe la iluminación interior del cuadro, clima, radio y pantalla disminuye y se queda muy tenue, a mi no me ha salido ningún mensaje por eso no lo he puesto en el tema de la anomalia de la iluminación.
Gracias.
Espero que no este tratado este tema  porque no lo he encontrado, aunque tampoco he sido muy exhaustivo buscando, si es así pido perdón de antemano al moderador.
sergio_bolo
yo es la primera vez q lo leo aunque tal vez se halla hablado alguna vez. ¿de cuanta disminucion hablamos? A mi no se me ve como el primer dia pero no noto nada anomalo en la iluminacion. Tambien pasa en la luz de los parasoles? Sabes que se puede regular con una ruedecita que hay cerca de la puerta del conductor no?
mnl77
A mi me sucedió lo mismo ayer al arrancar el coche los caracteres del ordenador se veian muy tenues al cabo de un rato se arregló solo y ya no lo ha vuelto hacer.
No sé...
jorecraina
Cita de: sergio_boloyo es la primera vez q lo leo aunque tal vez se halla hablado alguna vez. ¿de cuanta disminucion hablamos? A mi no se me ve como el primer dia pero no noto nada anomalo en la iluminacion. Tambien pasa en la luz de los parasoles? Sabes que se puede regular con una ruedecita que hay cerca de la puerta del conductor no?
¿que ruedecita?¿ la tienen todos los modelos? por que yo no me doy cuenta de que mi coche la tenga, o tal vez no la he visto, el mío es de los primeros megane II, un luxe privilege 1.9 DCI .
En cuanto al fallo que comentaís a mi no me ha hecho nada de eso, así que no puedos comentaros nada al respecto.
Un saludo. :-J
div style='text-align:center'>
Mecagüen II 1.9 DCI 120 cv. dopados
Azul de otramano, sentajos casi en cueros, lunas pintadas, comprandix, 8 globos, bolsitas pa gomitar y más botones mu raros que es mejor no tocar por si tiene autodestrución.
jose3100
La rueda que comentan esta la lado de la activacion del Esp, de la regulacion de altura de los faros y del limitador y regulador de velocidad. En el lado izquierdo del volante. Es para disminuir la intensidad de la luz en el cuadro.Por lo menos es asi en los restyling...
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
INRA
lo que yo he notado es q cuando se activan las luces exteriores del coxe, la iluminacion interior se hace más tenue, no se si será normal o no, pero yo me he dado cuanta hace un par de dias y llevo ya casi tres años con el coxe. Es como si le dieras  a la ruedecita y bajaras la intensidad pero sin tocarla. yo lo he notado por estos dias de lluvia q cuando se encendia la luz del coxe la interior disminuia.
menadj
en corolla por ejemplo el cuadro esta todo encendido con luces y sin sin ellas y cuando las activas baja la intensidad pero en el megane no me habia fijado.
sera otra coasa nueva q descubrimos? :-D
LONGUI
Pues yo no me he fijado hasta ahora que al encenderse las luces exteriores disminuya las del interior habra que mirarlo
jose3100
Eso en mi fiesta anterior si pasaba y en el opel de mi padre tambien... siempre pense que era normal pero en el megane no lo he observado... mirare a ver..
jorora
Siempre, que se encienden las luces, baja la intensidad del cuadro, esto ocurre en casi todos los coches, pues se supone, que hay poca luz y el cuadro nos deslumbraria si siguiera con la mis ma intensidad.
MEGANE II 1.9 DCI 120CV Sedan, 17", Clima, Rojo Fuego. Enero 2005
MEGANE 3 1.5 DCI LIMITED 95 CV 2015.
Es totalmente normal, como bien dice jorora. No por ello está estropeado.
La ruedecita para regular la intensidad tb lo tienen los Fase I, no es algo que han puesto ahora nuevo en el restyling.
Jorecraina, por supuesto que el tuyo lo tiene.
Mira a ver en que posicion tienes la ruletita de intensidad del cuadro por que si la tienes muy baja, claro que notas que cuando se encienden las luces este mas bajo, yo como la llevo a tope ni lo noto.
jose3100
Yo lo he mirado esta mañana y no noto nada, pero como dice gutobike tambien lo llevo a tope...
jorecraina
:!:  Que siiiii  :!:   :smt102  Es verdad que la tengo pero no me acordaba de ella, de verdad , es que como no la veo casi a no ser que mire pa´bajo pues eso, la tengo a tope y cuando se enciende la iluminación exterior mi cuadro sigue igual de iluminado, lo que si he notado (o tal vez no se nota) es que si bajas la intensidad de la luz con la ruletilla con las luces apagadas el cuadro sigue igual, o sea , solo va cuando estan las luces exteriores encendidas, al menos eso es lo que estuve mangoneando ayer pero vamos que como últimamente estoy un poco  :smt101  "distraida" vete tu a saber.
Un saludo. :smt061
INRA
lo mirare porque no se si esta a tope o no,  como viniese de fabrica, a lo mejor estaba a tope y le he dado sin querer y por eso lo noto ahora y antes no.
Gracias a todos me habeis quitado un peso de encima.
INRA
Pues, era que tenía la intensidad muy baja y por eso se notaba, ahora la he aumentado y no hay cambios de luminosidad, seguramente sería que le habría tocado sin darme cuenta. UUFff, menos mal.
Muchas gracias a todos
supervegeta10
Yo creo que tambien estan menos intensa, teniendo en cuenta que está al maximo la iluminacion con la ruedecita, supongo que el desgaste de la bateria tendrá algo que ver.
saludos  :-5
siaptc
Treas años con la misma batería, y por los comentarios en este foro y por propia experencia, lo de la intensidad podría deberse a la poca vida que le queda a tu batería (suelen cascar meses aboajo y/o arriba de los tres años, al menos las que traen de fábrica)
