Duda sobre medidas
Iniciado por Zarpis, 12 de Octubre de 2006, 21:50:54
Zarpis
Hola queria saber que medida de llanta es la que necesito pa poner un neumatico de 205/50 R17", os pongo las que tiene la llanta y ya me direis cual es, son las siguientes:
7x17 4x100, 4x114,3
5x100, 5x108
5x112, 5x114,3
7,5x18 4x100, 4x114,3
5x100, 5x108
5x112
Gracias y salu2
egane II 1.6 16v 3p, Blanco Glaciar, Confort-Dynamic, Aleron Renault, 2ª Luzantiniebla,  Antena Alfa156 http://imageshack.us">http://img340.imageshack.us/img340/6353/meganesqf1.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
xiquitinx
Tiene que ser 4x100 por los tornillos.
7,5" se me apetece mucha garganta.
Me quedo con la primera en 4x100
Mírate el ET de la llanta. Si tiene un ET muy bajo, puede ensancharte la vía (la distancia entre ruedas) por encima de los 30mm que tolera la ITV.
Jimmy
Cita de: xiquitinx7,5" se me apetece mucha garganta.
Y 18 mucho diámetro para una 205/50R17 :P
xiquitinx
Cita de: Jimmy
Se entiende que no querría montar esa rueda en la llanta de 18",  :lol:
Zarpis
Entonces es la 7x17 4x100, no  :?:
xiquitinx
Sí.
Las de 18" no te sirven porque lógicamente, la medida de rueda que has puesto es para llanta de 17.
Las otras, tienen todas unos tornillos diferentes, bien por la distancia entre ellos ó bien por el número.
Nuestro coche tiene que montar llantas 4x100, 4 agujeros, separados 100 mm entre sí.
Y ya que estamos, que ET tiene nuestro megane?
GT_POWER
El megane tiene ET 49, asi que puedes meter 35 como maximo que son +1.4cm por lado sin tener que homologar.
Yo te animo a que metas 7,5x17 o incluso 8.
Saludo.
xiquitinx
Yo llevo OZ con ET 42 y me sacan la rueda 7 mm. Se nota y da al coche un aspecto más bruto que con las llantas originales.
GT_POWER
Cuanto mas pequeño sea el ET la vsita posterior del vehiculo sera mas basta. Yo pienso en meter la 205/50/17 en una 8x17, el problema esta en encontrar algo parecico a las kercher kcs mas economico y poco visto.
Un Saludo.
xiquitinx
8" de garganta para 205, igual es mucho ¿no?.
GT_POWER
yo lo he visto y la verdad es que queda muy guapo, quizas por temas de seguridad le meta una 215 pq al viajar en familia no quiero sustos, pero en un principio no dan problemas.
Si encuentro una foto la posteo.
Un Saludo.
Zarpis
Y habra mucha diferencia de distancia (si saldra mas o menos) de la rueda original a la que le quiero poner??
salu2
xiquitinx
Depende del ET. Si pones 17", es muy probable que sea un ET 35, y en ese caso te sacará hacia fuera 14mm cada rueda respecto al ET 49 original. Si se notan las mías que salen 7 mm, imagínate las tuyas.
Da un aspecto muy bueno.
Ojo con el ET, porque según la ITV no se puede variar el ancho de vías ni un sólo mm, aunque luego existe una norma para las mediciones que permite tolerancias de hasta 30 mm en esa medida.
GT_POWER
Imaginate con ET 35 que seria  el doble que a xiquitinx, dependiendo de la garganta quedaria a ras de aleta.
Yo si me psusiesen pegas le haria que lo midiese pq si esta escrita la tolerancia de +-3cm tienen que cumplirla, asi que para listos ellos listo yo.
Un Saludo.
Zarpis
Entonces con estas llantas quedara mas salido que con las llantas de 17 de origen, no?? 8-O
salu2
xiquitinx
Depende del ET, pero seguramente sí, porque las llantas que se encuentran por ahí suelen tener un ET 35.
Zarpis
Y de cuanta diferencia estamos hablando??
xiquitinx
Con ET 35 serían los 49 originales menos los 35 de la nueva llanta, total 14 mm que te saca cada rueda.
Zarpis
Quedara algo mejor, ok gracias por todo.
