Se desceba el coche
Iniciado por j2002, 24 de Septiembre de 2006, 23:28:25
j2002
En enero me dejó el coche tirado. No arrancaba como consecuencia de que no le llegaba gasóleo: un poro en en un manguito.
Pues bien, me ha vuelto a pasar lo mismo (o los sintomas son los mismos). Tuve el coche parado 10 días y no quiso arrancar. El jefe de taller de Renault de Leganés (majísimo) le echó un vistazo apretó a la pera de purgado y me recomendó revisarlo en mi taller habitual. Desde entonces (han tardado en darme hora para el taller) me ha dejado de arrancar cinco o seis veces. Puf, puf
Koleos 2.0 dCi Privilege
RAFIX
xiquitinx
No, sigue con movidas.
He estado pensando desde que me lo contaste y por buscar una causa que no sea muy grave, a lo mejor es porquería en el filtro. Después de un tiempo sin usar, a lo mejor se "endurece" y deja pasar peor el gasoil.
j2002
Pues no. Volvio a ser el mismo manguito otra vez. Por supuesto, no me cobraron la reparación
vicman32
sabes exactamente que manguito es
lo digo porque a ver si no es el manguito en si, es raro que falle dos veces en el mismo coche. no sera el tipo de conexion de ese manguito?
desde luego es raro qaue falle dos veces el mismo.
un saludo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
j2002
Creo que es el manguito que lleva el gasóleo desde la bomba hasta el rail común ( un tubo corrugado tranasparente) La primera vez si le vi. Esta, como me dijeron que era lo mismo y no me lo iban a cobrar, no insistí.
Si que es raro que algo que no es mecánico, sin rozamientos, ni movimientos, se joda
xiquitinx
Cita de: j2002
Eso te iba a decir. Que siendo un simple tubo, tenga ese problema. ¿Te han dado una explicación?.
vicman32
creo que ese tubo va unido en su dos extremos por una especie de enganches rapidos, parecidos a los que se utilizan en los sistemas de aire. por eso decia que a ver si el problema es esa union u no el tubo.
como te dije, raro si qaue es si.
   un ruido menos.
j2002
Esta última vez, puede haber sido un error de ajuste de la vez anterior. El primer tubo tenía una rozadura por el medio
