Previsión cambio de aceite (Auto con 850 Kms)
Iniciado por takuma, 15 de Septiembre de 2006, 14:39:51
takuma
Hola señores , junto con saludarlos me gustaría saber si alguien me puede ayudar con el siguiente tema.
Resulta que hace un mes me compre un megane II, 1.6 año 2006, nuevecito..0 kilometro de paquete!!..
El tema esta que el auto tiene 850 kilometros y el día de ayer me aparecio en el computador un mensaje que decia PREVENSION CAMBIO DE ACEITE.
Alguien me puede decir por que sale este mensaje?
es normal que aparezca este mensaje siendo que tengo solamente 850 kilometros recorridos?
saludos.
FUNE
Pues normal no es. Aquí en españa la previsión son 30000 kms o dos años, cosa que no ocurre en tu caso.
No quiero pensar que te han vendido un coche "usado" así que llévalo porque seguro que es algún problema puntual.
De paso te edito el mensaje ya que no se puede escribir en mayúsculas.
Un saludo y esperamos verte más por aquí  :-5
takuma
que lata!!.
Oye...pero si hubiera algun problema, se debiera encender la luz de service o de stop????, cosa que no ocurre.
He quedado preocupado....como es eso que me pudieron vender un auto usado??..el ordenador estaba en cero km cuando me lo vendieron.
estaba leyendo el manual y decia que antes de los 1.000 kms salia ese mensaje de prevision cambio de aceite.
SparkyTech
Cita de: takumaque lata!!.
A un coche de segunda mano, con que le cambien el cuentakm (unos 600 euros) ya lo tienen a cero, xq la centralita del coche no memoriza los kms totales del motor.
Y que el ordenador te avisa 1000 km ANTES es verdad, pero justo 1000 km antes de llegar a esos 30000 que te comento Fune.
drpichaguay
Pues no es por meter cenizo ni mucho menos pero..... se de un colega que trabaja en un concesionario y muchas veces cuando vamos nosotros mismos a comprar el coche y queremos provarlo le ponen las matriculas super chulas salimos y lo provamos la mas de bien pero claro.....cuantos clientes pueden provar un coche en 3 meses por ejemplo??
Y un coche que esta expuesto y ahora tiene 9-10-12-15mil kilometros kien lo quiere como nuevo???
Claro ya no es nuevo o tu no pagarías como nuevo?? Pues antes de que llegue a la primera revision lo entran al taller lo quitan del expositor le bajan los kilometros con el equipo de diagnosis y otra vez aparecen los 7 -15kilomtros de cuando don nuevos....y ahora??
Pues cogemosotro coche del expositor y listos!! Asi funcionan señores o creemos que van a tener un coche de cada carrocería para que podamos provarlos???
Aunk parece mentira es así, confirmado por gente que trabaja dentro, solución ? Lo quieres nuevo a estrenas porti? Pide un extra poco usual para que tengas que esperar un mes o dos a que te lo fabriquen y te lo traigan!!! Indignante pero cierto y este puede ser el caso del compi, que ,le hayan bajado los kilometros de nuevo pero en la UCH "unidad control Motor" quede el registro de los kilometros reales!
img src='http://i129.photobucket.com/albums/p215/drpichaguay/firmaforomeganecopia.jpg'
Megane GT 1.9dci 120cv Confort Dynamique de nuevo en carretera!!! Ya estamos Rodando los Primeros Kilometros tras el incndio!!! ¡¡¡¡PROFIN!!!!
takuma
Pero que opinas???...que hago???...le hago cambio de aceite nomas?..
lo llevo al servicio tecnico?
Que te parece lo que te escribi, que en manual aparece ese mensaje de prevension cambio aceite, antes de los 1.000 kms cuando el auto es nuevo?
igual estoy complicado con el tema...ojalá que no me hayan jodido con el auto y que no sea uno usado.
que puedo hacer?
takuma
que hago entonces??
lo llevo a que le hagan cambio de aceite??
drpichaguay
takuma
pero puedes darme algo mas constructivo??
cambio aceite nomas???
el auto en si, se comporta bastante bien, no he tenido problemas.
y que opinan con lo que les comento del manual?
ORIONGENDLER
el ordenador te avisa PREVISION CAMBIO DE ACEITE cuando faltan 1000 kms para el cambio, checa en el mismo ordenador lleva la cuenta regresiva de los kilometros que faltan para el cambio, lo mas seguro es que algo este funcionando mal, si es nuevo lo mejor es que reclames y te expliquen bien cual es la falla...
o mejor que se ha distribuido en este mundo, es la razon, todo mundo cree tener suficiente
Megane II  Sedan 2006  Expresion T/A  2.0 16 V
FUNE
Prueba a ver si encuentras alguna pegatina o etiqueta en algún plástico del coche a ver qué fecha tiene de fabricación y sales de dudas.
En el guarnecido del maletero (donde dejas los bultos) encontré una y la fecha era 1 semana antes de darme el coche.
takuma
LONGUI
te lo maraca 1000km antes de llegar a los 30.000km y cuando vas a llegar a los 2 años que te toca la priemera revision 2años o 30.000km porque yo tengo 18.000kmy me hace 2 años dentro de15 dias y ese mensaje me sale hace un mes aporximadamente.
otra posibilidad es que apenas tenga aceite...no asusteis al chaval...
Lo que puedes es pedir el historial del coche, ahí se recoge cuando entrño en el conce, a la persona que iba dirigido,la revisión que le hicieron antes de entregártelo....todo vamos.
luisake
Posiblemente sea lo que dice malaga3ws porque el intervalo se resetea en caso de timar a uno.Si el nivel es muy bajo entonces tambien te sale el mensaje , mira la varilla y comentanos.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
FUNE
Esperemos que sea así. No era mi intención asustar, simplemente esbozar una posibilidad.
tosfe
puede que en su pais les cambien el acite a los 1000KM?
takuma
Hola, disculpen la demora..
saben...revice el nivel de aceite manualmente y el indicador de la barilla esta correcto...el aceite esta en buen estado...
entonces...que puede ser???
sigue saliendo..previcion camvio oil
luisake
Cuantos kilometros para el cambio te indica el ordenador?
Es raro, pero en los Mercedes los motores daban ese fallo cuando detectaban el aceite en mal estado o contaminado, como por ejemplo cuando se mezclaba el aceite con anticongelante.No tengo constancia de que en estos el sistema sea igual, pero no se me ocurren mas cosas.Comprueba el ordenador o tal vez el intervalo de cambio este mal programado, ya que se puede modificar.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
xenon
Takuma, no es algo para preocuparte en mi pais Venezuela los mantenimientos son cada 10000Km o un año, lo más seguro es que el coche vaya a cumplir el año de haber sido fabricado y por eso te arroja ese mensaje. Mi recomendación es que no tomes en cuenta ese mensaje hasta que cumplas el año de haber comprado el coche o llegues a los 10000km.
P.D: No se en Chile como serán los mantenimientos
