Duda con la eleccion de la fuente
Iniciado por djektor, 14 de Septiembre de 2006, 14:02:11
djektor
Estoy mirando fuentes y me gusta bastante la soni gt500, pero como pienso en amplificar en un futuro, tendre q anular el parrot.
He pensado tambien en el pioneer que lleva la opcion de BT, pero supongo que no tendra tantas opciones como el parrot, y ademas no lleva entrada auxiliar que tambien me tira para atras.
Vosotros que hariais?
SparkyTech
Perdona perdona??anular el que??quien ha dicho eso??
Yo ahora llevo la sony7500 con sonido amplificado y el parrot 3200 color y no tengo ningun problema. Si bien el parrot lo que no hace es cortar los altavoces amplificaods (6x9 y sub) que van en el maletero, pero para eso esta el pause...
Yo, me cogeria la sony, tiene un interface y funcionamiento mas claro y preciso.
SparkyTech
Asi que lo dicho, el parrot si es compatible con la amplificacion de sonido, de hecho, si llamas al serv tecnico de parrot en españa te diran de que manera puedes hacer para que el parrot tambien te corte los altavoces amplificados y te de señal por ellos.
djektor
La verdad q la sony por 170€ esta cojonuda... pero estoy acostumbrado a q me silencie los altavoces solo y eso de tener q darle al pause...
SparkyTech
Cita de: djektorLa verdad q la sony por 170€ esta cojonuda... pero estoy acostumbrado a q me silencie los altavoces solo y eso de tener q darle al pause...
No, si silenciar te los va a silenciar, salvo la parte que tengas amplificada, al no ser que hables con parrot y te de la solucion (que existe).
No obstante, por ese precio y las prestacion de la radio ni me lo pensaba, total dar la pause del mando no supone problema y si es de la radio, tampoco.
djektor
la putada es q no hay interface de sony para el restyling, si me fuera el mando del volante ni me lo pensaba por que el boton de pause lo tenemos muy a mano...es la unica pega q le veo.
SparkyTech
Pues chico, ya como veas, pero yo no dudaba y me la pillaba.
djektor
El interface de sony en los megane mas viejos si q iba no?? Pero ha probado alguien si en el restyling es verdad q no funciona?? Por q igual si q va, si es asi me pillare el sony
SparkyTech
En los modelos de antes del 2005 si funciona (yo lo tengo), pero en los demas...ni idea.
djektor
Y si tienes amplificado todo el equipo que haces, hay si q no hay solucion no?
drpichaguay
Aver.....Que tengas el equipo amplificado no pasa absolutamente nada, de echo ya se trato el problema en otro post y facilite la solución.....
Para que calle TODOS los altavoces y ponga la Radio en Pause el solo sin tocar ni una tecla..... si mirais en el manual de la radio, hay un cable de color azul etiquetado como ATT, que hay que conectatar con uno de los 3 mutes (Tendreis que provar los 3,(para ello lo recomendable es hacerlo con un CD sonando..para que veais el mensaje de ATT) que tiene la caja del parrot "También marcados como mute1-2 y 3".
Porcierto la fuente deh-p55bt de pioner la del bluetooth si tiene entrada de audio auxiliar!
Saludos y suerte con tu elección. :-5
img src='http://i129.photobucket.com/albums/p215/drpichaguay/firmaforomeganecopia.jpg'
Megane GT 1.9dci 120cv Confort Dynamique de nuevo en carretera!!! Ya estamos Rodando los Primeros Kilometros tras el incndio!!! ¡¡¡¡PROFIN!!!!
SparkyTech
Cita de: drpichaguayAver.....Que tengas el equipo amplificado no pasa absolutamente nada, de echo ya se trato el problema en otro post y facilite la solución.....
Efectivamente, asi se hace segun el manual, pero ese ATT y cable de MUTE que comentas salen de los iso, que son los mismos que llevan el cableado original de los altavoces, en ese caso te los silencia sin problemas.
El problema esta en que si tiene el equipo amplificado, los RCA no los corta xq van independientes del ISO.
djektor
Por eso, es q si se amplifica, normalmente es por RCA no?
SparkyTech
Cita de: djektorPor eso, es q si se amplifica, normalmente es por RCA no?
Exacto, pero como te comente, parrot te da una solucion a eso, que pasa por conectar no se que cables...a ver si me entero, voy a llamar a parrot.
drpichaguay
Pero esparki
La fuente cuando recibe la señal del manos libres conforme te estan llamando..vale?
La gracias de la entrada mute o Att de la fuente es para que la fuente realmente haga una pausa. Por lo tanto si hace una pausa tengas lo que tengas etapa o no lo calla fijo!
Es mas en el leon lo tengo asi, con la etapa pal sub y bandeja y funciona de PM!!!!
Sino conectate y lo estudiamos....
SparkyTech
En cuanto me den la radio (esta en el servicio tecnico) sera de lo primero que haga.
menadj
y por donde sale el sonido del parrot?
si teneis todo amplificado creo recordar q no se puede
yo tengo anulados los altavoces de atras(3 puertas) y el sonido del parrot me sale por esos, porq la bandeja y la parte delantera la tengo amplificada
djektor
y como se escucha por esos altavoces menadj?
menadj
porq esta conectado directamente a esos altavoces. ya q les tengo sin utilizar.
ademas la radio se queda en pause
djektor
no te pregutno de calidad, si se escucha bien por detras.
Y q hay q hacer apra q pause a los amplificados?
