Mi ordenador de abordo ¿miente o dice la verdad?
Iniciado por cmrabet, 03 de Septiembre de 2006, 01:51:28
cmrabet
Hola a todos de nuevo;
Resulta que cuando salgo de una historia con mi coche me encuentro en otra nueva;
Tengo un dCi 1.5 85CV.
Hasta ahora mis consumos segun el ordenador de abordo han sido:
- CIUDAD: entre 5 y 6.4 l/100km
- CARRETERA: hasta 4.0 a 120-130 km/h en 5ª
Pues bien, el viernes volví del trabajo, deje el coche aparcado en a calle. Me subi a casa, comí, dormi la siesta, y lueo volví a la calle a coger el coche. Comienzo a notar lo siguientes:
- COnsumo MUY alto: 10.6-12.8 l/100km!!
Tenia el tanque casi vacio, asi que me fui a la gasolinera y lo llené a tope con diesel e+.
Tuve que ir por la ciudad a hacer varias cosas, .....el consumo se mantenía entre 12 y 9 l !!!!, en mi vida he visto el coche asi
Reinicie el ordenador de abordo, ...nada, igual, lo reinicie con la aguja-boton del cuadro de mandos...nada, seguia igual.
Hoy vuelvo a coger el coche, en ciudad he conseguido bajar a 8l/100km...pero he notado que cuando estoy parado a relentí en un semaforo, el consumo medio se pone a subir poco a poco...pero cuando empiezo a moverme, vuelve a bajar poco a poco y se mantiene entre 8 y 9l!!!
¿ALguien sabe que carajo puede ser esto? NUNCA se me ha puesto el coche por encima de los 6.4 litros...
Ahora estoy acojonado, no se si es el motor o que...el caso es que la aguja del carburante sigue estando en el mismo sitio que cuando llené el depósito ayer....
Copa
No te ralles con el ordenador de a bordo, si sospechas q el consumo ha aumentado, llena el deposito, hazte 100 km y vuelvelo a llenar y miras lo q le ha entrado.
En la renault siempre me han dicho q los datos del ordenador de abordo no son 100% fiables.
égane II Grand Tour 1.5 dCi 105 cv Dynamique+ Hi-Tech+Parrot CK3100
Mégane Coupé 1600 16V 110 cv RXI
xiquitinx
Cita de: Copa
Y en este caso, ni un 10%.
Haz lo que dice Copa, llénalo hasta el borde, dejando que se quite la espuma (pon el gasóil poco a poco), hazle 100 ó 200 km y vuelve a llenarlo igual. Mira los litros que te caben y si está en parámetros normales, o bien se ha disparado y es un problema del motor.
cmrabet
Hombre hoy viendo los datos:
3 Km->0.2 l consumidos, eso me da unos 6.6l por 100 kM haciendo la regla de tres, valor parecido a lo que siempre he tenido en ciudad....
Pero dista mucho de los 8l, porque en ese caso haciendo la misma regla de tres pero a la inversa seria:
SI 100km -> 8l
     x       -> 0.2
y saldria x= 2.5 km, y no 3
En fin...no se.
luisake
Si mirar el consumo a una velocidad puntual olvidate, el ordenador en media es correcto ya que mide en funcion de las inyecciones que realiza.Si haces mucha ciudad es normal, aunque sea diesel, que te consuma mucho.Incluso con el e10+ hasta algo mas, aunque os creais la publicidad.
Lo normal en ese motor es consumos por ciudad de unos 6-7 l y en carretera a velocidades legales de 4,7-5l si superas los limites se dispara ya que son 85cv y le cuesta mas llevarlos.Luego dependera mucho tu experiencia con motores diesel, conocer los regimenes de motor, y como mantener medias lo mas regulares posibles.
Si el coche es reciente ten en cuenta que a partir de 10-15000km te bajara el consumo de forma evidente, mas si cambias de aceite y pones un sintetico.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
ghosse
No te compiques con el ordenador o acaaras loco :-|
Arkangel
Cuando reinicias el ordenador dejas a cero todos los datos, incluso los históricos. En ese momento no hay 'media', no hay 'promedio'. Y durante un tiempo después, el consumo medio es casi igual que el puntual, por eso varía tanto.
Es lógico. Mira, imagínate que lo reinicias justo ahora; si le pegas un acelerón estando parado te va a marcar un consumo medio altisimo!!. Es lógico, no has caminado ni un metro y has gastado combustible.
Imagina lo contrario, que reinicias y te metes en una bajada al ralenti. Te saldrá un consumo de menos de medio litro a los cien. Y es porque habrás bajado toda la bajada esa consumiendo sólo ese poquito al ralenti.
Me apunto a lo que te han acosejado antes:
- Olvídate de los consumos instantáneos, sólo sirven para volverse loco.
- Y los consumos promedio, espera a tener unos cuantos cientos de kilometros.
Salud y kilómetros!  ;-)
Megane II - 2.0  136 CV. - Luxe Privilege - Rojo Fuego - 5 puertas
Pioneer DEH-P6000UB
cmrabet
OK.
Esperaré hacer unos 200 Km a ver que pasa.
El coche ya tiene 100.000 km.
cmrabet
Bueno, pues despues de casi una semana, se me ha puesto en carretera a 5.4 L. He notado que va bajando poco a poco, y por lo tanto es lo que decis, supongo que va cogiendo cada vez mas datos para realizar las medias.
Gracias chicos!
Arkangel
Exactamente es así.  ;-)
Como cualquier media o promedio; cuantos más 'datos' tenga, más precisa es. Y al final, llega un punto en que tiene tantos datos, que uno más no puede hacer variar esa media de ninguna manera. Ese es el momento de reinicializar todo de nuevo.
Y, por supuesto, se puede reiniciar en cualquier momento en que quieras saber los datos concretos de una zona, o de un espacio de tiempo, de un recorrido.... etc. etc. etc.
A disfrutarlo!
Pioneer DEH-P6000UB
FUNE
cmrabet
Cita de: FUNEMira si engaña  :mrgreen: :
¿Que autonomia te daba con eso? ¿10 metros?  :-D
