como se quita la guantera grande???
Iniciado por tosfe, 01 de Septiembre de 2006, 14:30:32
tosfe
la del salpicadero?
le he quitado 5 tornillos posidrip he sacado el lateral del anulador del airbag del pasajero y el plastico que baja por el filo de montante
pero eso no se mueve por abajo, por arriba si se mueve
que me falta por quitar?
he buscado con el buscador pero no veo nada parecido
sabeis algo?
spectro
hay algún post que trata sobre el filtro antipolen o algo así, que dice como quitar la guentera.
EDITO: Aquí tienes el enlace.
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2662
GT_POWER
Tendras que hacer un poco de juego pq si no me equivoco encajaba en algun sitio.
Un Saludo.
tosfe
gracias spectro, en el enlace que me has puesto se ve el desmontaje de la guantera
creo que me he dejado el tornillo de la foto el marcado con la flecha sin quitar
esta tarde probare otra vez
tosfe
jo tios,esto no sale
tiene algo por la esquina de abajo a la izquierda, por donde esta la tapa del filtro que esta enganchado y no se suelta
que tiene ahi?
no le veo nada
saluods
chatito
:mrgreen:
Aqui tienes una foto con la osicion de los tornillos.Una vez quitados ,creo que tenias que volcarla un poco hacia adelante y subirla hacia arriba.
tosfe
ok chata, si los 6 tornillos los quito, pero parece que sigue enganchada por la esquina izquierda por abajo y por atras
lo de subirla no se si lo hice, pero si que le di unos cuantos meneos, se mueve hasta el plastico blandito dela consola
seguire intentando
Por cierto has desengrapada el plafon de la luz y has desenchufado el conector, puede que sea eso lo que no te deja quitarla.
s2
chatito
Cita de: mihailPor cierto has desengrapada el plafon de la luz y has desenchufado el conector, puede que sea eso lo que no te deja quitarla.
s2
:mrgreen:
El plafon de la luz esta montado fijo aparte de la guantera,es decir,que cuando sacas la guantera,el plafon se queda montado en su sitio.La guantera tiene un agujero para que cuando este en su sitio entre la luz del plafon.
tosfe
s2
la verdad, no me fije sii es como dice chatito, pero por esa parte se separa bien, me queda una raja de 4 cm, mejor dicho, abertura de 4cm :D
es por la parte de abajo izquierda que se queda enganchada, bajare con una linterna por que no se ve un pijo con el sol
