pitido del cinturon en marcha...
Iniciado por sejume, 30 de Agosto de 2006, 10:42:58
sejume
hola a todos:
De vez en cuando, salta el pitido del cinturon suelto y lo llevo puesto... me imagino que sera cosa de algun cable que esta medio suelto, pero no lo encuentro. He apretado el cable que va en el enganche del cinto pero no ha funcionado... alguna idea??
saludos a todos
Puede ser que las dos pletinas que hacen el contacto, dentro del enganche esten mal y por eso te de el fallo.
El enganche tiene tornillos y puedes desmontar la carcasa que lo rode y asi ver si tienes mal esas pletinas.
Deivid_OtomaN
Ami me dio ese preblema y me cambiaron el enganche del cinto en garantia y sin ningun problema y era como dice quto las pletinas k hacen contacto con el enganche.
Ex - Megane 1.6 16 V Azul Otomano 3 P. Luxe privilege. Ahora Nissan 350 z con linea de escape borla y brembo serie Oro
Angeliyobcn
Eso me paso a mi una vez con un volkswagen, y tuve k cambiar el anclaje del cinturon. (es k antes era mecanico VW)  :-D
Lo malo de todo esto, k para cambiarlo hay k desmontar el asiento.
Asi k si te lo tienen k cambiar, vigila k no te rayen con el asiento los plasticos de las puertas ni nada d eso, k un descuido del mecanico con el asiento puede rayarte mas d un plastico.
Saludos  :smt039
B>RENΛULT MEGΛNE II</B> (restyling) Confort Dynamique 1.5dci 105CV, 5p. nuevo aleron extreme.
sejume
pues nada gracias por la informacion... que mal rollo da.
