Ya estan pùestos los Eibach
Iniciado por jog_rs, 29 de Agosto de 2006, 15:56:48
jog_rs
Bueno pues eso que ya estan puesto los muelles eibach en mi RS, la verdad es q han bajado los justo 3,5cm segun lo que he medido y la diferencia en el tacto de suspension, direcion y freno a mejorado bastante, joder parece otro coche, a quedado mas durito pero no demasiado, dejo unas fotos de como a quedado, ya contare mas cosas y curiosidades del montaje. salu2.
Y un pekeño video:   http://www.youtube.com/watch?v=g_L8L-eaBDE
espero que os guste, un saludo.
Acha
Que bonito!!!!
Qué tal va con los Eibach!!!, los notas mejor!!... seguro que sí....ya verás cuando además montes unos buenos amortiguadores!!
Lo dicho muy bonito!
a Naranja Mecánica...
david-dc
Hola tio, pues yo estaba muy empeñado en poner unos tambien, pero tenia dudas en que pasaria con la garantia del coche, por que es nuevo, y con respecto a la itv te la pasa?
Otra cosa, pegas en alguna rampa con los bajos? Por cuanto te salieron y donde los podria conseguir? el coche a quedao wapisimo!!! Queda muy binoto un coche a ras de suelo, me gusta mucho. Un saludo
darmon
Hola,
Muy chulo si señor, yo creo que el que no viene con chasis sport, está bastante alto y la carrocería balancea un poco, dando cierta inseguridad al ir rápido.
Yo fué una de las cosas que hice primero, cambiarle los muelles; en mi caso son H&R y estoy muy satisfecho con ellos. Ahora estoy mirando de cambiar los amortiguadores de serie por otros (Blistein) o los de serie del chasis sport; además de poner las llantas del chasis sport. Será mi próxima mejora.
jog_rs
Bueno pues como ya he dicho en los primeros kilimetros, rapidamente se notan las diferencias, algo mas duro, menos balanceo de carroceria y por la tanto mejor respuesta en la direcion que va como mas directa y en el frenado tambien se nota al no cabezear tanto el coche, para saber si agarra mas (es de supener) me queda empezar a jugar de nuevo con las presiones de neumaticos para intentar adaptarlos a las nuevas circustancias. Como curiosidades pues, las pinzas de freno brembo de extricto aluminio pesan mas o menos 1kg con las pastillas puestas y me han sorprendido por su ligereza, luego todo el sistema de pivote independiente, es decir porta buje, mangeta, etc tmabien son de aluminio y el conjunto con en el amortiguador y muelle es bastante ligero :-5  :-5 , como curiosidad tambien decir que a diferencia del resto de coches al mover el volante "solo" se mueve el buje, disco-pinza y la rueda, el resto queda fijo es dicir el amortiguador no jira por lo tanto siempre trabaja en la misma posicion. Otra cosa sorprendente han sido los muelles en si los de serie delanteros de 14mm de grosor y los eibach de 15mm, los de serie 4 espeiras en el muelle, el Eibach 5 aunque mucho mas juntitas, los traseros tienen las mismas diferencias.
Haber el tema de la garantia me da un poco igual el dia que se rompa un amortiguador no voy a poner el de serie, en cuanto a la ITV los muelles han venido con todo el tema de la homologacion, a falta de que el taller expida un certificado de montaje (es el mismo tramite que si pones un gancho para remolque) y asi no tener problemas en la ITV. Los muelles les he conseguido en una tienda de repuestos aqui en Palencia y se pueden conseguir facilmente en cualquier sitio por el estilo, los muelles les monte ayer y todavia no he bajado a mi cochera ¿pegara? :-K  :-K . Bueno menudo ladrillo que he mangado, salu2.
Sau
yo llevo eibach en mi megane y la verdad es que la diferencia es grande, el sport de todas formas  lleva una suspension mil veces mejor que la de mi coupe, pero vamos que eibach va muy bien
MEGANE II SPORT F1 TEAM 2006 Nº 1107
Taloneras clio sport cup,xenon, valvula descarga forge,leds interiores, espejo electrocromo,guantera central tapizada en cuero,paneles de las puertas tapizados en cuero,,leds de cortesia en manetas exteriores...
Acha
Pero en teoría los Eibach que le has puesto son los del chasis sport no???? si es así, no tendrías que homologar pues es una pieza OEM!!
Huevo
Pero hay 3.5cm de diferencia de altura del casis sport al normal??
A SABEIS, EL CINTURON SIEMPREEEEEEEEEE!!!!
jog_rs
Pues no se si seran los del chasis sport, no les he comprado en la Renault!!!!, el caso es que biene con toda la documentacion para homologar y junto con un certificado de montaje del taller, todo resuelto. salu2.
david-dc
En el tema de la garantia me refiero a que si se entera la casa me anulan la garantia total del coche???
Acha
Según tengo entendido, los muelles de Eibach son los del chasis sport...
Pero vamos, lo tienes fácil, mira las especificaciones del muelle Eibach y las del muelle que tenías puesto, el Eibach debería ser un poco más duro alatante (en torno a un 22% comentaban en revistas) y mucho más duro atrás (en torno a un 77%)... si es así son los del chasis o el comportamiento conseguido es muy similar que pal caso es lo mismo!!!
Huevo
Pero la dureza en la suspensión la dan los amortiguadors no los muelles, lo del 22 delante y 77 detras se refiere a los amortiguadores ;)
Acha
No, la dureza de la suspensión no solo te la dan los amortiguadores...los muelles, pueden ser mucho más duros que otros...la fuerza se mide en Newtons, y está relacionada con la constante K del muelle que depende de las espiras que tenga y el formato de construcción...
Si bien es cierto lo que comentas, la mayor parte de la dureza te la da el amortiguador, el muelle, suele dar la altura, pero si que hay diferencias de dureza que se notan!
Huevo
Acha con el peso que tiene un coche, la dureza del muelle no la vas a notar, te lo digo porque en el clio he llevado 3 juegos de muelles diferentes, y en cuanto a dureza, hasta que no cambie los amortiguadores, no notas nada.
Si se quiere endurecer la suspensión, toca amortigudor, si queres variar la altura toca muelle.
jog_rs
Pues si esta mas durito y se nota bastante, como he dicho antes hay diferencia en el grosor del muelle y en el numero de espiras, jejeje.salu2.
Diegza
Yo tambien le acabo de cambiar al mio los resortes, El carro baja 1.5 pulg. que son como 3 a 4 cm. Ademas, el mio tiene un truco en los muelles traseros para bajar otro cm extra ;-)
Te quedo de 10 tu carro, felicidades :-D
javi
Dime la referencia de esos eibach y miro a ver si son los mismos que los del chasis sport.
Respecto a la dureza del chasis sport la ha conseguido ademas de con los muelles y amortiguadores, han puesto una barra de torsión trasera 2mm más gruesa que el normal y aqui es donde está la clave del 77% mas duro atrás, para mi parecer algo exagerado.
Pero yo no soy el ingeniero que lo ha diseñado. De hecho el nuevo clio sport es mas blando de suspensión y va mejor que el nuestro para uso en carretera otra cosa es en circuito.
