"Follow me home" y "Cierre de puertas a baja
Iniciado por Ferencz, 10 de Agosto de 2006, 02:31:01
Ferencz
Hola,
Hace dos días que tengo un Megane Confort Dynamique que en teoría... trae la función "follow me home"... La historia es que yo cuando apago el coche y abro la puerta se me apaga todo y esto no se activa, he mirado en el libro del coche y no encuentro nada. Mi pregunta es ¿ Hay que activarlo de alguna manera o en teoría es automatico?
El tema del cierra, se supone que a poca velocidad pasa un tiempo se cierran las puertas para no poder ser abiertas del exterior, ¿cuanto tiene que pasar? ¿es automatico o hay que activarlo?
Gracias y saludos.
a muerte es segura, la vida no.
Renault Megane 3p 1.9 DCI 130cv Azul Extreme: Pintura Metalizada, Pintura Integral y Paquetes; Hi-Tech y ClimaPlus.
SparkyTech
Hello, welcome!!
Mira, para funcion follow me home, una vez has quitado la tarjeta del contacto le das una vez a la palanca de las luces como si dieras las largas, veras que se encienden las de carretera (cruce) durante unos 30 segundos (el tiempo nunca lo calcule). Tu cierras el coche sin problema y te vas, que apagarse, se apagan.
Sobre el cierre decirte que lo puedes poner automatico o manual. Para ello has de estar en parado y dejar el boton del cierre de la consola (el que esta al lado derecho del warning) durante unos segundos hasta que oigas un pitido. Si esta activado el modo automatico, en cuanto el coche doja una velocidad igual o superior a 10 km/h se cerrara, si no, es que la funcion esta desactivada y has de volver a repetir la operacion. Y si, aun con esas, no te va, vete al conce xq te podrian activar esa opcion.
Por lo demas...nada mas, jejeje.
tosfe
tengo que probar eso del follow me home, suena a coxinada  :-D
lo del cierre automatico SparkyTech, lo tienes muy bien esplicado
ORIONGENDLER
Que tal Ferencz....La funcion follow me se activa al detener el motor, sacas la tarjeta y tiras de la palanca hacia las luces altas o largas, cada vez que hagas esto las luces se quedaran encendidas a intervalos de 30 seg... lo maximo que duran son 2 minutos para eso tienes que activar las luces 4 veces... Cierras el coche con la tarjeta y las luces se quedan encendidas por el tiempo que las activaste... es de gran utilidad en algunos casos... en otros coches esta funcion ya esta programada al detenerte y bajar, aunque te estaciones en una zona iluminada se quedan encendidas y despues se apagan, en nuestro coche tenemos la opcion de utilizarlo cuando es necesario tirando solo de la palanca de luces...   1, 2, 3 o 4 veces segun el tiempo que necesites....    saludos....
o mejor que se ha distribuido en este mundo, es la razon, todo mundo cree tener suficiente
Megane II  Sedan 2006  Expresion T/A  2.0 16 V
rolmedo
woow ORIONGENDLER debes de pasarme mas tips !! eso no viene en el manual o si ?
ORIONGENDLER
La verdad no recuerdo si viene en el manual... rolmedo.. pero desde que compre el coche en Enero sabia que tenia esa funcion, ya que el agente de ventas que me atendio en la prueba de manejo es un tipo que sabia su negocio y me mostro todas las virtudes del coche... mas un poco pregunton que soy... jajaja... y es por eso.. checare el manual y si viene lo escaneo y lo subo en una chance....   saludos...
rolmedo
A mi tambièn me enseñaron todas las funciones pero la señorita como que no sabìa de lo que estaba hablando pues mi coche es el Aunthentique y me decìa : "señor su automovil enciende las luces y los limpia parabrisas automaticamente" y yo ---> :-A
ORIONGENDLER
:-E   pues si que se paso la niña.. pero si estaba guapa.. todo se le perdona...  tu coche entonces no tiene limpiabrisas ni luces automaticas, ni indica la temp. exterior... ni tampoco A/A automatico...  me parece que es la unica diferencia.. pero la funcion follow me home.. esa si la tiene...
saludos...
rolmedo
Cita de: ORIONGENDLER:-E   pues si que se paso la niña.. pero si estaba guapa.. todo se le perdona...  tu coche entonces no tiene limpiabrisas ni luces automaticas, ni indica la temp. exterior... ni tampoco A/A automatico...  me parece que es la unica diferencia.. pero la funcion follow me home.. esa si la tiene...
saludos...
No se le perdona porque era una señora como de 40 años  :-H , por cierto hoy me ocurriò algo muyyy extraño, coloquè la tarjeta pegada a la ranura pero sin meterla, aprieto START y que prende !!  8-O  alguna explicaciò a esto, aaa cabe mencionar que lo volvì a intentar despues y ya no funcìonò  :-C
ORIONGENDLER
raro raro... a menos que tuvieras tarjeta manos libres... lo mas seguro es que fue un fallo...
jose3100
sobre el tema del cierre a baja velocidad me surge una duda
¿ si tienes un accidente se podria abrir las puertas desde fuera? es decir se desactivaria el sistema y se abririan las puertas desde la calle???
Me imagino tambien que cuando decis que el coche debe de estar parado os referis a ralenti y no apagado del todo ¿verdad? vamos que en un semaforo lo puedes poner y quitar ¿verdad?
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
IbaiR11
Si tienes un accidente se produce un desbloqueo automatico de las puertas del coche. Asi que espero que no pase, pero si pasa algo pueden entrar perfectamente a rescatarte!!!
De todas formas, los nuevos que preguntais estas cosas yo me daria una vuelta por este link, ya que hay cosas bastante interesantes que no se mencionan en el manual:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=269&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=251ee01d75ffad5d93ed3b79acc69fe8
Saludos!
B>
jose3100
Gracias IbaiR11.
Creo que me he leido todo el foro desde el 2004 y no recordaba haber leido lo del desbloqueo etc..
Pero se agradece la info.
darkness
Buenas! Me estreno en el foro para decir que si es normal que arranque el coche poniendo la tarjeta cerca de la ranura.
La tarjeta funciona por inducción, es decir, que desde la ranura se genera un campo magnético que despues en la tarjeta mediante una bobina y un condensador se convierte en una pequeña cantidad de energia electrica sufuciente para que la tarjeta emita el código (por eso aunque la pila esté gastada podemos arrancar el coche) y el coche arranque... asique si la colocas cerca ese campo magnético es lo suficiente grande para alcanzar la tarjeta y alimentarla.
Espero haberme explicado medianamente bien jeje.
Saludos!
KASILLAS
jose3100
Sobre este hilo....
Yo tengo el manos libre y cuando paro el motor ( luces automaticas puestas) se quedan las luces puestas pero ¿como hago lo del follow home? hasta que no habro la puerta no se apagan las luces...
He intentado lo que comentais de darle a la palanca y solo consigo poner las largas :-K  :-K
¿como se hace con el manos libres?
si no pues esta tarde me volvere a leer el manual  :-5  :-5
KyRo
creo que has de apagar el coche abrir la pueta y entonces dar una rafaga. segun he entendido en lo que han escrito mas arriba...
