limpieza EGR
Iniciado por vicman32, 04 de Agosto de 2006, 23:13:59
vicman32
hola a todos:
a quien haya limpiado la EGR el mismo, podria decir como lo ha hecho, que ha utilizado para limpiarla. algun producto especial, ç
un saludo a todos.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
vicman32
hola de nuevo:
retomo el post, por que me gustaria limpiar la EGR por que con 79000 km tiene que estar estupenda, y no se muy bien con que productos limpiarla. no me gustaria de momento desconectarla, solo limpiarla. os tengo que decir, que no me da fallos, es sencillamente porque cuando ando mucho por ciudad, si se nota entre las 2000 y 3000 rpm que da tironcillos, aunque con un par de buenos acelereones en carretera se quitan. por eso se que es la EGR. quine la haya limpiado que me diga que ha utilizado para ello.
mucas gracias. un saludo a todos.
   un ruido menos.
SparkyTech
Esto a mi tambien me interesa..asi que ale, darnos ideas.
U saludo
keras2
me la limpiaron en el conce y le costo al mecanico un huevo sacarla.la mia estaba limpia con 60000km tambien me dijo que algunas se suelen joder cuando las intentan sacar de lo pegadas que estan por la suciedad y el calor.
egane luxe privilege 120cv + xenon y megane cc luxe privilege + xenon(de la churri)
vicman32
hola keras2; utilizo algo en especial para limpiarla, como algun producto o simplemente con un trapo y frotaor y frotar.
un saludo.
   un ruido menos.
supervegeta10
la valvula esa.... la tienen tambien los 1.5 DCI????
keras2
la limpio con un cepillo de alambre,gasolina y aire a presion.cuando la sueltes lo unico que vas a encontrar es carbonilla.lo que creo que te costara no es limpiarla sino sacarla de su alojamiento.
vicman32
ya ya se que cuesta sacarla pero como siempre poco a poco. te cambiaron la junta por otra nueva, o se la pusieron de silicona?
   un ruido menos.
keras2
no me acuerdo,pero creo que la junta es metalica.
vicman32
vale, muchas gracias keras2. supervegetal10, los diesel llevan todos la valvula EGR, auque no es la misma que monta el 1.9 dci. es mas, no estoy seguro pero creo que tambien la montan los gasolina. es una ley medioambiental, que todas las marcas deben cumplir.
un saludo.
   un ruido menos.
Ma_J
Yo intentaría que os la limpiasen en el concesionario y nada mas sacarlo del conce o en el conde mismo decir que os la desenchufen de su conector, es el unico modo de que eso no se llene de mierda.
Megane 1.9 diesel ahumador.
keras2
si la desenchufan se enciende la luz de service,para anularla la soluccion es soldarla y lo mismo te toque poner una egr en pararelo para engañar  la centralita.
tosfe
Cita de: vicman32no estoy seguro pero creo que tambien la montan los gasolina.
un saludo.
alguien lo puede confirmar con seguridad?
y se sabe por donde anda?, caso de que la lleve el gasolina
Serpy
Buenas!
Estaba pensando en crear otro post donde preguntar esto mismo.
Se que hay gente que sabe limpiar la EGR y desconectarla y eso..me gustaría a ver si pueden poner unas fotos!
El caso es que mi coche parece que va bien pero lo uso demasiado por ciudad y a veces cuando tengo q estrujarle no se..noto que el pedal no va acorde con la subida d rpm que debia,no se si me explico que para llegar de 2000 (al pasar de estas rpm es dond mas patada noto) a 3000rpm tng q dejarlo pisao al fondo un rato.
No se si será normal...y a lo mejr puede tener algo q ver con algo de la EGR
1Saludo
Megane II 1.9 dci 120 cv  ESP ASR // Confort Dynamique + Clima + Manos libres + llantas 17"
Ma_J
Cita de: keras2si la desenchufan se enciende la luz de service,para anularla la soluccion es soldarla y lo mismo te toque poner una egr en pararelo para engañar  la centralita.
En el mio no se enciende la luz esa, solo ocurre en algunos modelos, en otros no.
