Duda Sub Doble Bobina a 2,4 o 8ohm
Iniciado por Phunos, 04 de Agosto de 2006, 00:47:42
Phunos
wenas gente!
os expongo rapidamente mi duda...
tengo la etapa Magnat The Rock 1000 con las especificaciones siguientes:
Max. power output (Sine Burst 2:8, 1 kHz) into 4 Ohms, 14,4 V 2 x 320 Watts / 1 x 1.000 Watts
RMS power output (DIN 45 324) into 4 Ohms, 14,4 V 2 x 165 Watts / 1 x 540 Watts
Max. power output (Sine Burst 2:8, 1 KHz) into 2 Ohms, 14,4 V 2 x 500 W
RMS power output (DIN 45 324) into 2 Ohms, 14,4 V 2 x 260 W
Frequency response 5 Hz - 50 kHz (-3 dB)
THD < 0,05 % (1 kHz)
Signal-to-noise ratio (A-weighted) > 100 dB
Input sensitivity 0,25 V - 4 V
Input impedance 20 kOhms
Power Supply 12 V negative ground
y tengo el subwoofer Pioneer TS-W306DVC con las siguientes especificaciones:
Membrana de compuesto IMPP combinada con fibra entrelazada de Aramid y reforzada con arcos
Suspensión radial desplegada de fibra de 3 capas
Imán de alta potencia y masa doble
Yugo polar ventilado de gran tamaño
Uso en recinto cerrado
Gama de impedancias: 2 or 8ohms
Subwoofer de doble bobina móvil
Respuesta de frecuencia 18 - 500 Hz
Sensibilidad (1W/1m) 89 dB
Qts 0.48
Recinto sellado recomendado (litros) 24 - 49.6
Frecuencia de resonancia min.(FS) 32.9
Potencia máxima 1.000 Wat
Potencia de entrada nominal 400 Wat
Vas 51.8
Tamaño de woofer (cm) 30 cm
Mi pregunta es como conectarlo para obtener el mejor resultado... yo habia puesta las dos bobinas de 4ohm en parelelo, con lo que consigo 2ohm, pero la etapa en teoria no se puede puentear a 2ohm, no se que pasará si lo hago... que creeis??
lo mas normal seria conectar cada bobina de 4ohm a cada canal y asi obtener 2x165Wrms = 330Wrms que se quedarán cortos para los 400Wrms del subwoofer, pero weno. si me puedo evitar el 2x165rms mejor, porque mi cajon solo tiene una entrada y no quiero tocarlo asi de buenas a primeras si puede ser.
antes de comprarlo no sabia que la doble bobina seria asi ni que el sub no pudiera puentearse a 2ohm...
que solucion le veis??
salu2 y gracias!!
cajamor
Phunos
eso será a la larga, pero de momento no voy a tener esto y sin conectar...
es que al final tendre que sacar 4 cables del cajón (provisionalmente) para conectarlo en 2x165wRMS, pero no me mola nada de nada, la verdad.
aún así probaré a puentear la etapa a 2ohmnios, a ver lo que pasa...
saludos!!
