pues no se si sera un problema, vosotros direis
Iniciado por tosfe, 02 de Agosto de 2006, 14:27:12
tosfe
he mirado el nivel del aceite con la varilla, naturalmente que en frio y en llano.
y sale llena de aceite un cm por encima del nivel MAX
oseas que tiene demasiada aceite
eso es bueno o malo?
que hago?
PD
por cierto todavia no se como se mira el nivel con el ordenador de aborto  :roll:
menadj
Citar
cuando arrancas el coche y te sale el mensaje de nivel aceite correcto le das al boton de reset del cuadro  y te sale unas rallitas te como esta le nivel.
por lo del aceite de mas ni idea
MeganeMan
Cita de: tosfehe mirado el nivel del aceite con la varilla, naturalmente que en frio y en llano.
que hago?
PD
Eso no es bueno
¿Has terminado el rodaje? Pasate por el conce a ver que te dicen
Yo desde luego, una vez acabado el rodaje, le quitaría el exceso.
No es lo recomendable, pero puedes estar tranquilo que no se te va a joder el motor.
Aparte de en frio y en llano, has seguido el procedimiento de sacar la varilla, limpiarla,
volver a introducir la varilla (limpia de aceite), tenerla un par de segundos y volver a sacarla.
S2
tosfe
rodaje... que va, si solo tiene 200km todavia
me pasare por el conce a ver que dicen
MeganeMan
Es posible entonces, que tenga más aceite del adecuado para el rodaje
200 km? Y tienes paciencia?
Yo le hice la primera tarde 300 km  :mrgreen: Me duró el rodaje 1 semana
menadj
el rodaje no existe lo unico dicen q procures no forzar el motor a altas vueltas ni excesiva velocidad pero nada mas, eso era antes
drnrd
el unico problema que puedes tener con el nivel de acite alto es q t rompa el reten de la bomba de aceite....pero eso seria si el nivel de aceite fuera altisimo y por ejemplo forzases el coche pues como si subieras un puerto detras de un camion.De todas formas t aconsejo q lo controles y no pases de eyo....rueda uns kms mas y si no baja vete al conce y q t lo miren....
S2
tosfe
Cita de: mihailAparte de en frio y en llano, has seguido el procedimiento de sacar la varilla, limpiarla,
S2
digo y unas cuantas veces en dias distintos
no veas el vicio que tengo con lo de sacar y meter la varilla  :mrgreen:  :-A
va ahora en seri, si que lo he hecho asi
Cita de: MeganeMan200 km? Y tienes paciencia?
si es que no se a donde ir, haber ahora con las vacas si le meto mas km
el manual dice que no se rebase el limite maximo y si le han hechado el aceite los de renol, pues haber como se come, a quien hacemos caso
ire el del conce y que lo consulte al del taller
tosfe
Cita de: drnrdel unico problema que puedes tener con el nivel de acite alto es q t rompa el reten de la bomba de aceite....pero eso seria si el nivel de aceite fuera altisimo y por ejemplo forzases el coche pues como si subieras un puerto detras de un camion.De todas formas t aconsejo q lo controles y no pases de eyo....rueda uns kms mas y si no baja vete al conce y q t lo miren....
S2
te acabo de leer, hare lo que dices, conprobar si pierde algo con el uso del motor y el ajuste de las piezas
eliminado-50
no es recomendable ni que este por encima ni por debajo (mucho peor por debajo "gripaje"). Al Calentarse el motor ese exceso de aceite, acabará expulsandolo , por las juntas , tapas..etc...comentalo en el conce.Saludos
Cita de: vale76no es recomendable ni que este por encima ni por debajo (mucho peor por debajo "gripaje"). Al Calentarse el motor ese exceso de aceite, acabará expulsandolo , por las juntas , tapas..etc...comentalo en el conce.Saludos
Como ya he dicho mas arriba, no es recomendable. Pero lo que no hay que ser es tan tremendista como vale76, para gripar el motor, practicamente te tienes que quedar sin aceite y si es por exceso, la cantidad que dice tosfe, por el unico sitio por donde acabara expulsando el aceite es por el tornillo de vaciado.
S2
eliminado-50
Bueno, tremendista lo que se dice temendista .... yo conozco a un tio que su golf V nuevo ha dejado de serlo, por beber él y no preocuparse de que su coche  lo hacia, (su nivel de aceite era muy bajo,el del coche :lol: ), y al final de darle zapatilla el coche dijo basta...y ahora busca motor nuevo, sabeis de alguno? :-E. Tu caso Tosfe no es el mismo, ademas tenemos un renault y nuestros motores no están tan exprimidos como los del grupo vag.Saludos
Angeliyobcn
No es por alarmar a nadie... pero por exceso de acite tambien puede llegar a petar el turbo, por el exceso ded presion en el motor, siempre se ira la presion por algun punto debil.
No es muy agradable ir de viaje, k se te empiece a revolucionar d mala manera el coche, intentar apagarlo xk se vuelve loco, y que no se apage el motor, asi hasta que el turbo aguante, petando normalmente.
Yo estaba en la volkswagen de mecanico y mas de uno a venido por esto.
Y no solo le cambiabamos el turbo, sino que tambien toda la linia d escape, por star inundada d aceite.
No veas k gracia  :lol:
B>RENΛULT MEGΛNE II</B> (restyling) Confort Dynamique 1.5dci 105CV, 5p. nuevo aleron extreme.
ORIONGENDLER
Bien.. la varilla mide el nivel de aceite que esta en el carter del motor, midelo bien tosfe, saca la varilla limpiala y checala, si esta por encima como dices no te preocupes, un motor de combustion interna tiene 2 tipos de lubricacion, el primero es por salpicadura hacia las partes, como funciona? el carter debe tener aceite estancado para que al girar el cigueñal salpique de aceite todas las partes que necesitan ser lubricadas o bañadas de aceite por eso es que debe de conservar un nivel minimo, abajo de este nivel no se garantiza que se salpiquen correctamente las piezas, el otro sistema es el sistema que necesita la presion de la bomba la cual se encuentra en el interior del motor succiona el aceite del carter y lo inyecta a presion en partes tales como los cojinetes del cigueñal, arbol de levas, empujadores o buzos de las valvulas etc... que la bomba se quede sin aceite es muy improbable a menos que se rompa el carter o se tire el aceite o definitivamente el motor lo pongas a funcionar sin aceite....asi que por tener un cm de mas no creo que te represente un problema o te vayas a cargar el motor,  preocupate cuando el nivel este por debajo del minimo, ahi si... por otro lado en el restilyng para ver el nivel en la pantalla en cuanto arranques el motor presiona por unos segundos el boton del ordenador y sueltalo te aparecera el nivel.. luego cuelgo una foto de como se ve porque es distinto al anterior megane ya que aparece en barras y en este en circulos.....
Angeliyobcn, quiero pensar que te refieres cuando se dañan las lineas de lubricacion en el interior del turbocargador, porque cuando esto pasa el turbo inyecta aceite junto con el aire en el interior de los cilindros lo que hace que se queme y lo consumas y si no te das cuenta  (caso extremo ya que el humo es mucho  :-D ), acabarias quemando bastante aceite del motor dañandolo por falta de lubricacion...  :-C   esto es por el lado de admision, si es por el escape lo pierdes por la linea de escape y no te enteras hasta que el motor te lo avisa... :lol:
SALUDOS-- :lol:
o mejor que se ha distribuido en este mundo, es la razon, todo mundo cree tener suficiente
Megane II  Sedan 2006  Expresion T/A  2.0 16 V
tosfe
ORIONGENDLER, muy buena explicacion, gracias, ya imaginaba que por defecto es peor que por exceso, de todas formas lo lleve al conce el lunes y le quitaron el sobrante por el tapon de vaciado y segun el que le miro la varilla tenia por lo menos 2 cm mas del nivel maximo.
y lo midio delante mia
me dijo que no la aspiraban por no se que de las impurezas del soplador, que me quede con la duda de saber que era
he vuelto a mirar el nivel despues y esta justo en la ralla del max.
