Duda acerca del sensor de presion de neumaticos
Iniciado por jose3100, 31 de Julio de 2006, 09:48:26
jose3100
Buenos dias a todos,
Unas preguntitas para los que no estais todavia de vacas y me podeis aclarar algo..
- en que consiste lo del sensor de presion de neumaticos?
- ¿ te lo pueden robar facil?
- ¿cuando vas a cambiar las ruedas fuera de la renault hay algun problema con ello? es decir, las ruedas nuevas no lo traeran y pierdes lo del sensor? o como se supone que se cambiaria la rueda??
- otra cosilla, las revisiones del 1.6 son cada dos  años o 30000km          ¿verdad?
Gracias a todos y buen verano!!
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
vally
Cita de: jose3100Buenos dias a todos,
Lo lógico sería utilizar el buscador pero haremos la buena obra del día ;-)
Casi la expresión lo dice detecta la presión de las ruedas y si alguna está baja, alta o pinchada te lo dice en la viñeta y con un mensaje
La única forma de que te lo roben es robandote las ruedas
El sensor está en la llanta por lo que la única precaución al cambiar las ruedas es que la llanta te la vuelvan a colocar en la posición que estaba, es decir, la delantera derecha donde estaba....... etc.
Lo que te diga el ordenador de a bordo.
jose3100
Lo he utilizado y alguna cosilla si me aclaro pero no encontre demasiado y estoy en el curro, lo siento, trato de no molestar con preguntas pero desde la ofi.... es complicadillo escaquearme demasiado para buscar... lo sientoooo
No sabia que si estaba alta tambien te avisaba...
Genial, entonces esta en la llanta y no deberia de haber problemas cambiando las ruedas, supongo que quien la coloque deberia de dejarla en su posicion, como tu bien dices.
Muchas gracias..
jose3100
¿se ve el sensor de presion a simple vista? ¿ hay alguna foto o dibujo donde verlo?
Titus
Cita de: jose3100¿se ve el sensor de presion a simple vista? ¿ hay alguna foto o dibujo donde verlo?
No se ven porque están dentro del neumático. Están junto a las válvulas, pero por dentro.
