Ruido al Partir ( ver video )
Iniciado por axenarua, 12 de Enero de 2010, 18:55:53
axenarua
Hola a  todos , acabo de grabar el sonido que realiza mi auto al partir , es gasofa de 1.6 115 cv , y tiene un chirrido feisimo al partir . he leido varios post de ruidos al partir pero ninguno con algun ejemplo para saber si es lo mismo que me pasa  :ok:
            AXENARUA
JAIMILLO
Tienes mas sintomas?? como consumo elevado, vibraciones, olor a gasofa en el escape, tirones a bajas rpm??
LeonTUTTI, MCC WHITE EDITION & Megane G.T.
MeGane16v
bobinas... parece que vallas a 3 cilindros... 100 120e de averia ;)
A priori parece el tipico traqueteo de las bobinas... ¿cuántos kilómeotros tiene? ¿ le has cambiado alguna vez alguna bobina...? ¿cuántos kms tienen las bujias?
ya nos irás diciendo. Un saludo.
axenarua
#4
Cita de: JAIMILLO en 13 de Enero de 2010, 10:40:44
si encuentro el consumo algo elevado 12 L / 100 , vibra alguno segundos despues de el sonido , olor a combustible como que se ahogara .
Cita de: MasterMegane en 13 de Enero de 2010, 12:56:46
tiene 65000 km  , nunca he cambiado las bobinas y las bujias tienen 7000 Km.
gracias a todos los que han comentado.
A se me olvidaba esto solo me ocurre cuando el auto queda en reposo , por que si lo apago y lo enciendo funciona como debería.
            AXENARUA
baby69
Bienvenido al club del "ruido al arrancar en frio".Le has combiado las correas hace relativamente pocos kilometros?
Problemas de bobinas no es, cuando te falle una bobina te arrancara bien, lo que te temblara mucho el coche y no tirara ya que ira a 3 cilindros....
Mirate este post http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,26688.0.html
axenarua
baby69 , sabes también tengo problemas en las subidas el auto como que no tira cuando son muy pronunciadas tengo que casi subirlo en 1º o en 2 sobre 3.500 rpm o en 3 º sobre los 100 km .....
            AXENARUA
MEGANE-SKUAD15
axenarua, lamento decirte que ese ruido se debe a la polea desfasadora del eje de levas, es un eje vvt que sostiene la correa de distribucion. si aun tienes garantia de tu vehiculo puedes pasarlo por la garantia por que es una falla tipica de los renault megane II, si no tienes la garantia, te cuento que tienes que comprar ese repuesto y el kit de correa de distribucion. que en Chile solo los repuestos cuestan $450.000 y en dolares USD 900
axenarua
Cita de: MEGANE-SKUAD15 en 14 de Enero de 2010, 14:36:36
megane-skuad15 ..  que es un eje vvt ? la polea va dentro del motor ? , por al lado de la distribución ?
cotize en el conce y la polea me sale$ 307.000  pesos , 420 Euro aprox .
me podrias indicar donde lo cotizaste por favor . Gracias.
            AXENARUA
axenarua
Solo para aquellos interesados en el problema , lo he solucionado , es la polea decaladora , va conectado en el árbol de levas , si alguien tiene alguna vez el problema , sale conveniente  cambiar el kit de distribución completo , 2 tensores , 1 correa , 2 tapas que van en los ejes de levas ,  al sacar el eje este tenía un desgaste de 30º grados , por ende pierde el punto y potencia , además del sonido . Para cambiar esto se deja inmobil el cigueñal y los arboles apuntando hacia las 12 del día(arriba) , y un pequeño detalle que llevan los arboles de levas con una pieza en forma de U para que al momento de apretar ambos arboles de levas queden fijos y no se corran desde su punto ( las 12 )  .Luego solo armar lo restante y listo ... tenemos auto nuevo ... o sea nuevamente ...  :D , gracias a los que me dieron sus comentarios para así lograr hacerme una idea de mi problema.
:-G :-G :-G :-G :-G :-G :-G :-G :-G :-G :-G
:ok:
            AXENARUA
OKs, me alegro que lo tengas ya listo. Tomo nota del asunto para posteriores dudas de los compañeros.
Si no te importa, ¿podrías decirme qué aceite le pones al coche y cuántos Kms le aguantas antes de cambiarle? Es por curiosidad, porque creo que le polea te ha durado pocos Kms y lo mismo el aceite tiene algo que ver.
Ya me dirás. Un saludo.
axenarua
#11
master ... la marca del aceite es : penzoil  cada 5 mil ,10 w 40 . :OK: sagradamente , creo que el detalle es que lo compre de 2º mano . y ahi creo que radica el problema.  =D> :lol:
            AXENARUA
OK.... ummm veamos, poniendo un 10w40 cada 5.000Km la cosa no debería haber pasado, a priori. Supongo que ya traía algo de maltrato del anterior dueño.
Bien Socio, vamos a hacer que la polea nueva te dure muchos años sin dar problemas. Te recomiendo lo siguiente:
1.
Sigue con tu aceite y tu cambio cada 5.000Km. Pon siempre en cada cambio el filtro nuevo, es un poco más de dinero pero el beneficio del motor es importante.
2.
Al arrancarlo tras varias horas parado, espera un minuto a ralentí antes de empezar a moverle, de manera que así te asegures que se engrasa bien la culata y le llega el caudal de aceite necesario al circuito que alimenta esta polea.
3.
Piensa que durante los primeros 10 minutos no debes exigir grandes respuestas al motor, dale ese margen, conduciendo progresivamente, con suavidad, para que el aceite llegue a 90 grados y así fluya perfectamente por el circuito de la polea decaladora y a través de ella en caso de que la centralita lo abra y presurice.
De esta manera, si la polea nueva está bien puesta, ya no tendrás que preocuparte de este elemento en muchos miles de kms.
Me alegro de que ya esté listo. Gracias por al info.
mandujar
#13
¡¡ Ese es exactamente el maldito ruido que hace mi coche !! Tengo cita para mañana en el taller. Lo compré hace una semana de segunda mano con 48700 Km y es de octubre de 2005. Tiene un año de garantía del compra-venta. ¿Están obligados a cambiarme la distribución? Gracias. Por cierto, tambien noto leves tirones a ralentí y a bajas revoluciones y un consumo algo elevado ¿es debido a lo mismo?
Sedán 1.6 16v de 2005
Cita de: mandujar en 21 de Abril de 2010, 17:59:11
Todo eso que comentas bien puede ser a un problema de polea decaladora. Reclama porque si dejas pasar la garantía la broma se te acerca a los 1000€ pues hay que poner correas nuevas para acceder a ella y colocar la nueva.
mandujar
Gracias por la respuesta. Decir que lo he llevado hay y me dijeron que le iban a cambiar una polea y unos tacos. Como no tenían las piezas me llevé el coche hasta que lleguen. Cuando lo lleve ya os contaré lo que hicieron.
Cita de: mandujar en 22 de Abril de 2010, 12:38:09
OK, supongo que la polea será la polea decaladora y los tacos serán los tacos de motor superior (lado distribución) e inferior (bieleta).
Ya nos dirás en qué para el asunto. Saludos!
mandujar
Hoy me ha llamado un conocido de la renault y me comentó que esa OTS había sido retirada por Renault España con lo que, gracias al año de garantía del compra-venta, me libraré igualmente de pagar nada. En cuanto me lo reparen les pediré la factura y os comentaré lo que cambian. Un saludo.
mandujar
Ayer llevé el coche al taller y me cambiaron la polea decaladora y se acabó el dichoso ruidito. Lo que no entiendo es que la distribución volvieron a poner la misma y me dijeron que no era necesario tocarla porque esta bien. Yo lo que tengo entendido es que no se puede sacar una correa y volver a ponerla. ¿Podeis decirme algo la respecto? Por cierto, no pagué nada porque me entró en la garantía del compra-venta.
Hombre, lo suyo es poner correa nueva, es así y no hay vuelta de hoja. Sin embargo, tampoco hay que ir ahora corriendo a montar un pollo al taller. Te explico:
Si han visto que la correa está en buenas condiciones, la han aprovechado y calado de nuevo. Para ahorrarte inconvenientes, en lugar de aguantarla los 120.000Km que dice Renault, cámbiala a los 85-90mil Kms y listo, no hay más problema.
Otra cosa:
La polea decaladora es como un turbo en cuanto a necesidad de buena lubricación se refiere. Procura poner aceite ELF Evolution SXR o Excellium Full Tech (cualquiera de los dos en SAE 5w40) y cambiarlo cada 15.000Kms, de lo contrario la polea no te va a durar demasiado que digamos.
