Se apagan las luces del cuadro de mandos
Iniciado por IbaiR11, 17 de Julio de 2006, 13:33:01
sunkike
buenasss!!!
a mi ya me ha pasado 2 veces, el problema de las esferas. El coche tiene mes y medio.
Desactivando el alumbrado automático y volviéndolo a activar funciona correctamente.
A ver si nos dan una solución....
papanillu
Otro restyling que alguna vez no se encienden las esferas.
rand Tour Luxe Privilege 2.0 16v ( Restyling ) Rojo Fuego. y ya levo el MP3 (el Original de renol) Parrot CK3000Evolution
me uno a vosotros y eso que no es nuevo...tiene 2 años y 8 meses el nene y este mañana se me ha ido todo el cuadro, incluida la radio. Por lo demás todo funciona bien....luces, intermitencia, aire...he estado en el conce a ver que me decían pero no pueden ni mirar el coche, ni nada, la fecha más próxima es a mediados de octubre..sabeis algo nuevo?
Por cierto, todo lo que comentais sobre el R/L podríais hacerlo en otro post que hay sobre el funcionamiento e impresiones del R/L....lo comento para no desviar la atención del cuadro de instrumentación en este post.
eslida
Creo que no es el mismo problema, a anosotros solo se nos apagan las esferas, no todo el cuadro de mandos, aunque puede ser que la causa sea la misma.
Yo tengo pensado llevarlo pronto al conce, ya dire que me cuentan.
egane'06 3p, 1.4 100Cv, Conf.Dynamique + techo
es la leche, de verdad, si, es todo el cuadro, esferas, la pantalla de info, testigos de luces...todo completo, para más inri, la radio. He estado echando un vistazo a los fusibles y nada de nada...
jositomi
Cita de: malaga3wses la leche, de verdad, si, es todo el cuadro, esferas, la pantalla de info, testigos de luces...todo completo, para más inri, la radio. He estado echando un vistazo a los fusibles y nada de nada...
Pues tiene pinta de fusible....
A mi no me ha uelto a pasar de momento , ya os digo que fue un dia que estuve tocando las planquitas y a la mañana siguiente se apagó no se....
que cosas mas raras
.0 dci
He revisado los fusibles que están dentro del coche...mi sorpresa fue cuando consultando el manual de taller me encuentro que para ver los que están dentro del capot del motor,...tengo que quitar la batería!! .  Pensaba que sería más fácil quitarla...
Por lo que pude leer en el manual los fusibles que afectan al cuadro están ahí.
Tengo que añadir que tb afecta a espejos y demás accesorios.
Kamykaze
Yo toy curao, me paso con 150km y ya tiene 10000.
Lo que si me ocurrio un dia fue que los eleva lunas delanteros no funcionaban, apague y volvi a rancar y solucionado.
Estas cosas son un poco raras y mas siendo coches tan nuevos................NO?
Salu2s
Nuevo Mégane Berlina 5 Puertas Confort Dynamique 2.0 16v dCi 150 CV MP3, Clima, Parrot CK3100 y Navegador, Rojo Fuego.
ESTA EN VENTA: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,25469.0.html
eliminado-15
Buenas tardes a tod@s.
Tengo en 2.0 dCI 16v desde marzo y estoy como loco con él. Va de cine, anda como una béstia y si... también me ha pasado lo del cuadro y que un espejo alguna vez no se recogia. Tengo que decir que al poquito de tenerlo se me rajaron los lavafaros y el agua sale hacia donde quiere.
Me consuelo si os digo que llevo muchos años con Renault y siempre me han atendido de maravilla y me han dado una solución rápida.
Un saludo. ;-)
U>Renault Megane 2.0 dCI 16v, 150 CV, Luxe Privilege, F/E.
www.renault.es
pues solucionado lo del cuadro...desmonté batería, abrí caja de fusibles (mira que hay que quitar cosas leñe !! ) y tuve que quitar tb dos conectores y hala, a mirarlos todos y uno a uno... Luego cierra todo, y lo más dificil fue colocar de nuevo la batería en su sitio, porque no encajaba la pestaña que la sujeta.
Me puse a mirar de nuevo los fusibles dentro del coche y sorpresa ! lo que no vi la primera vez lo vi entoces...Hay uno que está señalado como "consol" pues ese estaba fundido. Cambiarlo y voilà! ya tengo cuadro iluminado de nuevo.
jositomi
.0 dci
IbaiR11
malaga3ws, eres un hacha!!! jejeje. Pero tengo una pregunta, tuviste que desconectar la bateria para realizar esa operación? Por que si desconectas la bateria luego tienes que reinicializar bastantes cosas del coche no? como los elevalunas... a mi me daria miedo desconectarla.
B>
con el manual de taller no es tan jodio...
A simple vista, abrir el motor y ver que no puedes abrirla p*** tapa te pasa de todo por la cabeza. Te austa si va a ser la primera vez que vas a abrir esa zona. Una vez más te acuerdas de los diseñadores de Renault.
Si, hay que quitar la batería para poder abrir la caja de fusibles.
1.- Quitas los bornes (llave del 10/11): Para quitar bien el negativo hay que quitar antes los dos terminales que van encima, porque tiene tan mala      pipa que una llave no entra bien en el hueco que queda. Por cierto, en el manual de taller se encuentra una relación sobre para que es cada fusible o conector.
2.- Retiras la batería, y queda a la vista el cierre de la tapa de fusibles. La muy hijadep***, no podían haberlo puesto más arriba !!
Es simple. Para cerrar, los pasos al reves.
Lo último cuando ya lo tienes todo hecho, es reiniciar ventanillas y la radio, así que hay que tener a mano el código. Los parciales del cuentakilómetros estarán todos a cero, salvo el total y el restante para la siguiente revisión.
Cita de: malaga3wscon el manual de taller no es tan jodio...
Tienes que reiniciar la direccion tambien, y es girando primero hacia un lado y luego hacia el otro sin pararse y despacito.
Esa tapa tambien se puede quitar sin sacar la bateria, al menos yo lo he hecho.
guto, se me olvidó lo de la dirección, aunque lo hice primero a un lado y dejándolo unos 2 segundos, y luego al otro....
respecto a quitar la tapa sin quitar la batería, ya me dirás cómo...bueno, a mis dedos que me los dejé en el primer intento y sólo conseguí separar la tapa lo justo para introducir la punta de un destornillador...a ver si salía...me harías un favor, al menos para la próxima vez que se me ocurra intentar quitarla.
djektor
y eso de reiniciar la direccion para q se hace?
