Agua en la alfombrilla
Iniciado por Meganita, 25 de Junio de 2006, 20:14:06
deckmegane
Cita de: MEGAMANIACOAyer haciendo mucha calor, deje el coche encendido con el a/a y me di cuenta que por el medio de los dos asientos delanteros ( piloto y copi), hay un desague de agua del A/A justo por el centro y caia agua al suelo. Os habeis fijado en ese desagüe que os comento?. De hecho hay uno en la banda izquierda del coche en el motor y luego este que estaria mas o menos a la altura del freno de mano!. Saludos
sip, es asi
1.9 dci 120cv
ORIONGENDLER
Caso raro... no?  pues a mi me paso lo mismo con el coche con 5 meses de uso,  :-X ...  lo malo que no lo habia consultado por aqui y lo vi hasta hoy y confirmo lo que crei que es un caso generalizado y le pasara a todos estos coches, de que depende???  del grado de basura que entre al sistema de aire acondicionado o en la caja de aire ,  en fin les relato lo sucedido...lo lleve a renault y me dijeron que ya habia pasado esto a un RS, tardaron 4 dias con el coche y no me dieron uno en prestamo, y al recogerlo tuve que pagar 850 pesos algo asi como 60 Euros, el tecnico me dio una explicacion bastante estupida, me decia que la contaminacion habia sido excesiva, y que la basura que habia entrado habia obstruido el tubo de evacuacion de condensados, entonces le cuestione como habia llegado basura hasta el tubo si se suponia que tenian el filtro del habitaculo y la basura que me mostro logicamente entro de fuera...  por que hasta eso tenia un recipiente con la basura... me dijo que donde entraba el filtro quedaba un espacio libre entre el filtro y la pared que esto era para que pasara el aire y facilitara la salida de condensados, entonces le dije.. quiere decir entonces que el filtro no deja pasar el aire?... se quedo mudo y no supo que decir... reacciono y me contesta otra burrada... es que la salida de condensados esta antes del filtro....  entonces si me encabrone.. y le digo oye cabron no sabes ni de lo que estas hablando todo lo que me dices son fallas de diseño muy tontas ya que si pones un filtro para evitar particulas hacia el habitaculo y dejas un espacio libre, de que te sirve el filtro????, la salida de condensados no necesita la presion del aire ya que esto sale por gravedad y si estuviera la salida de condensados antes del filtro pues imaginate mas facil se tapa con la basura, ademas esta salida de condensados debe tener la capacidad para desalojar pequeñas particulas ya que otros vehiculos no tienen filtro y no les pasa esto te lo digo con conocimiento de causa ya que en el trabajo tenemos diferentes marcas de coches y solamente le pasa el problema al mio, se someten a la misma contaminacion y algunos no tienen filtro antipolen ...... y si las cosas estan asi yo no tengo porque pagar por una falla de diseño de Renault... me dieron la razon pero me dijeron que no entraba en garantia ya que era pieza de desgaste, bien les dije entonces cual va ser la solucion traer el coche cada cinco meses y pagarte por el servicio... y me dijeron que asi era... imaginense la actitud de estos cabrones... ok les dije yo te doy la solucion.. la solucion es evitar que entre basura... como? hay que instalar unos filtros en la rejilla donde entra el aire exterior por el lado del capo del coche... si, me dijo el supertecnico con 14 años de experiencia, esa es la solucion si gusta se los instalamos... ok y me vas a cobrar???..  si claro, me dice... saben que le dije a el y al jefe de servicio si yo los monto pierdo la garantia, o si desmonto esa parte.. me respondieron que no.. ok   les dije   asi quedamos, vamos a ver quien me resuelve este problema ya que ustedes no pueden...pues bien pague la factura y me sali encabronado.... de ahi les puse una demanda con la procuraduria del consumidor y que creen.. cuando fue la conciliacion me regresaron el dinero del servicio, me dijeron que llevara mi coche por unos problemas que tiene en el quemacocos o techo panoramico y me iban a dar uno en prestamo, y efectivamente cumplieron, me prestaron un megane 2007 gris (Restilyng)  nuevo, me toco estrenarlo, ya con el tengo 3 semanas, y todavia no resuelven el problema del quemacocos de mi coche, (no importa que se tarden... mientras me acabo el de ellos... jejejeje) pues segun renault mexico no les resuelve el cambiarlo completo... en fin asi pasaron las cosas...   y lo del problema de que se tape la salida de condensados y moje toda la alfombra lo resolvi con este brico ....
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10112&sid=8c8f5175eda7856c679f027177c736de
asi que ahi se los dejo por si les interesa, ya que este problema se presentara tarde o temprano en algun megane.... depende del tipo de basura y el grado de contaminacion que entre en su coche... o del factor tiempo....  ademas esto sirve para que no se ensucie tanto el filtro del habitaculo ya que cuesta un billete y es mas complicado llegar hasta el para cambiarlo o limpiarlo...    o no?? ...  :lol:
P.D.  Problemas... los tienen todos los coches (CUALQUIER MARCA), para eso esta el servicio post-venta (SATISFACER AL CLIENTE),  lo triste es que para que te atiendan como debe ser, necesitas tener un buen higado y estomago para sopoprtar los corajes y demandarlos, esto deja un muy mal sabor de boca ya que compras un coche por su calidad y el servicio que te dan....despues de esto podria uno recomendar o serle fiel a la marca... reflexionenlo jovenes....
Saludos desde Mexico.....
o mejor que se ha distribuido en este mundo, es la razon, todo mundo cree tener suficiente
Megane II  Sedan 2006  Expresion T/A  2.0 16 V
