Avería alternador
Iniciado por junomap, 02 de Abril de 2026, 07:45:38
junomap
Cita de: Sub1 en 19 de Abril de 2026, 12:54:07entiendo que la avería que reportas nada tiene que ver con lo anterior porque no has llevado el coche al taller todavía.
Si fuera así no tiene más que pedirles que lo miren, a ver qué puede ser, pero es raro tirones solo en 2 marchas y no en el resto.
Sí, perdón, no tiene nada que ver con el alternador. Esto es nuevo y solo lo hace con la segunda y la tercera. Al tener 222000km pienso que puede ser el embrague, que nunca lo he cambiado.
junomap
Buenos días, a pesar de tener hora para el taller el día 4 de mayo, me han llamado para preguntarme si me sigue dando tirones. Ayer justo me lo hizo en la autopista iendo a 120km/h en quinta marcha. El coche perdió fuerza y cuando intentó recuperarla empezó a dar tirones. Según el taller me dice que puede ser un filtro que esté sucio y que si no se enciende un chivato en el panel, puedo circular. Yo ya pensaba que sería embrague...
Sub1
Hombre, la reparación más sencilla que existe es cambio de filtros. Más sencillo el del aire que el del combustible, pero en cinco minutos se lo puede hacer tu mismo y salir de dudas.
No obstante, los tirones suelen estar asociados a un cierto régimen de giro da igual en qué marcha vayas. Lo de que salgan solo en dos marchas me suena raro
Megane II 1.6 16v de 2008
Motor K4M87, GLP de fábrica
ivimail
A mi los síntomas de los tirones no me cuadran ni con un filtro sucio ni con un fallo en el alternador.
Respecto al alternador, las primeras dos pruebas serían medir en los bornes de la batería, con el motor arrancado, el voltaje en contínua y alterna. Si da voltaje en alterna, la placa de electrodos está pocha, y si no da >14V en contínua, pues tiene un problema.
Me puede cuadrar más un problema con el caudalímetro, que igual va siendo año de cambiarlo.
junomap
Buenos días, ayer me llamaron del taller y a parte de decirme que el coche está en perfectas condiciones para los años que tiene, me dijeron que hay que cambiar bujías y que ese puede ser el motivo de los tirones. Cuando me lo den y lo pruebe este fin de semana, ya os comentaré. La sustitución de las bujías y limpieza de los faros (ya tocaba pulirlos) me sale a 220€ IVA incluido. Saludos.
junomap
Buenas noches, coche recogido y probado. Los tirones han desaparecido. Muy contento con el resultado.
Me alegro que se haya solucionado. No obstante, comentarte que una operación de cambio de bujías por lo general es una operación que, con cuidado y respeto, puede hacer cualquier persona, por lo que yo te recomendaría que las cambies regularmente cada 30.000km, son muy baratas, y evitarás este tipo de problemas.
smcid
Cita de: mrfrank en 13 de Mayo de 2026, 12:04:14Me alegro que se haya solucionado. No obstante, comentarte que una operación de cambio de bujías por lo general es una operación que, con cuidado y respeto, puede hacer cualquier persona, por lo que yo te recomendaría que las cambies regularmente cada 30.000km, son muy baratas, y evitarás este tipo de problemas.
Efectivamente.
Con un simple útil se pueden sacar las bujías. Pero eso sí, con cuidadito, muuuucho cuidadito, porque como se le para la cabeza a la bujía mientras la intentas sacar...
Pero está chupao: roscar y desenroscar. Algo que puede hacer hasta un mono.
