Brico sin fotos = decepción gigante
Iniciado por smcid, 05 de Diciembre de 2020, 12:19:32
smcid
Cita de: fragma22 en 07 de Diciembre de 2020, 19:33:51
Yo en el Grand Tour Fase II, sale levantando del lado delantero, del que esta cerca del agarredero de la puerta y cuando levanta, ya sale inclinado un poco ya que atras lleva unas pestañas.
Así era. Ya está fuera. Muchas gracias
smcid
Cita de: mgn_rafa en 07 de Diciembre de 2020, 18:40:15
Cita de: smcid en 07 de Diciembre de 2020, 17:23:52
Anda hombre, no te quejes tanto. Y lo bien que te lo pasas echándonos la bronca, jajajaja.
Ya he pedido unas bombillas nuevas (12V y 40mA) para los mandos elevalunas (ver foto), espero que no se funda ningún fusible cuando las coloque.
Por cierto, si hay que quitar resistencias y soldar resistencias nuevas, y tal y cual, entonces paso. Yo no aspiro a tanto, yo sólo quiero quitar la bombillita fundida y poner otra nueva en su sitio sin quitar nada ni soldar nada, sólo quitar y poner. Si así no se puede, entonces se queda todo como está.
Gracias de todas maneras
Como te dije, si llegan 12v en tu fase, no problem. Pero si llega menos, una bombilla normal halogena encenderemos.
La verdad no sé, mi coche era fase 1 y jamás se me fundió una de esas (14 años conmigo) solo tube problema con el mando de los elevalunas, pero porque se fundió al hacer el brico de plegado de los espejos con el cierre centralizado y el nuevo no encendía, cambié las placas y ya está.
Así que ni idea de cómo será en cada una. Aunque entiendo que si trae halógena con condón de color, serán 12v.
Una duda que me surge a la hora de colocar la nueva bombilla es si tiene una posición correcta y otra por tanto incorrecta, o es indiferente cual de las 2 patitas vaya colocada donde (ver foto).
Gracias
Cita de: smcid en 08 de Diciembre de 2020, 08:51:16
Una duda que me surge a la hora de colocar la nueva bombilla es si tiene una posición correcta y otra por tanto incorrecta, o es indiferente cual de las 2 patitas vaya colocada donde (ver foto).Gracias
En teoría, las bombillas halógenas no tienen posición, si tendrías ese problema si utilizas bombillas de led pues al revés no encenderia.
smcid
Cita de: mgn_rafa en 08 de Diciembre de 2020, 08:53:07
Pues esperemos que en la práctica sea así también.
Gracias por tu respuesta
renault19
las Bombillas no tienen polaridad. No te preocupes.
smcid
Perfecto, gracias chicos por las aclaraciones.
Se supone que las bombillitas me llegan el viernes. A ver si he acertado con el voltaje de 12V y amperaje de 40mA elegido y no se producen chispazos indeseados ni las bombillas se queman rápido.
Estamos en contacto
Cita de: smcid en 08 de Diciembre de 2020, 10:38:02
Estamos en contacto
Chispazos no debería, aunque haya que liar la de dios, sigue siendo cambiar una bombilla. En todo caso, o alumbraran muy poco (en caso de que el coche mandé menos de 12v o que sean de menos vatios) o alumbraran mucho en caso de que sean de más vatios que las que lleva. Pero no creo que sea un disparate.
smcid
Cita de: mgn_rafa en 08 de Diciembre de 2020, 10:46:30
Estamos en contacto
Perfecto, me dejas más tranquilo. Es que no me apetece nada tener que cambiar fusibles otra vez, que se pasa mu malamente, jajajaja
Gracias a todos
renault19
Que pena haber tirado las piezas de las Bombillas cuando monte los led porque no fui capaz de encontrar las Bombillas . Si estás valen me compro otro y lo monto de nuevo con bombillas
smcid
renault19
otro mando para cambiar las piezas que deseche al hacer el cambio a les
smcid
Entiendo entonces que para cambiar a led hay montar la de Dios
renault19
el sitio es justo y tuve que cortar las patillas para posicionar el led y la resistencia. Así que ahora necesito piezas nuevas
smcid
#33
Hoy me han llegado las bombillitas. Funcionan. Espero que me duren. Aunque los condones azules no los he podido reponer porque al sacarlos de las bombillas viejas se han ido resquebrajando, así que el tono de blanco que tienen ahora los mandos elevalunas es más cálido, pero no me importa, lo que buscaba era tener luz y ahí está ya.
Gracias a todos por la ayuda
Cita de: smcid en 09 de Diciembre de 2020, 20:55:28
Hoy me han llegado las bombillitas. Funcionan. Espero que me duren. Aunque los condones azules no los he podido reponer porque al sacarlos de las bombillas viejas se han ido resquebrajando, así que el tono de blanco que tienen ahora los mandos elevalunas es más cálido, pero no me importa, lo que buscaba era tener luz ahí está ya.
Genial entonces.
No recuerdo si lo dejaste. Pero sería un detalle dejar el link de compra, por si algún forero quiere hacer lo mismo.
Enhorabuena.
renault19
Perfecto
Comparte link
smcid
#36
Faltaría más...
Aquí las bombillas que he comprado: https://www.ebay.es/itm/113105138208
Aunque lo único importante son 3 parámeteros:
    - Ancho: 3mm.
    - Voltaje: 12V.
    - Intensidad: 40mA.
Nada más. Marca, vendedor, etc...son totalmente indiferentes.
Eso sí, si conseguís encontrar condones (capuchas) nuevos para las bombillas me decís dónde. Gracias
Estaría bien poner todas las fotos de este hilo y links en el hilo de los bricos del cambio de bombillas
bien, después de estos dias, en mi archivo ..nada, disco duro que no iba y al recuperarlo esas imagenes no estaban, o estaban dañadas.
He buscado y por clublaguna sí he encontrado algo.
Las he colgado en el primer hilo del brico.-      https://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=14948.0
