cambiar espejo interior por electrocromo
Iniciado por chori86, 22 de Julio de 2020, 23:54:39
Si puedes haz fotos por si se han perdido de los bricos
Cita de: chori86 en 31 de Julio de 2020, 17:28:31
He estado ahuecando un poco el guarnecido del techo, y he seguido la preinstalacion del espejo hasta la altura del parasol y no veo que el cable este doblado para recortar el recorrido ni esta pegado a ningun sitio, viene recto. Lo cortare y empalmare un trozo de cable para alargarlo hasta el espejo, imagino que teniendo la preinstalacion aunque corta podre coger la corriente y masa de ahi, al final empalmo el cable a su clema para conectar y fuera.
Comprueba con un multímetro si llega corriente y masa, se de algún caso que estaba la preinstalacion y no llegaba corriente por lo que no servía de nada.
En ese caso. Hay que coger corriente del plafón por ejemplo.
chori86
Cita de: PumukiElGrande en 31 de Julio de 2020, 18:01:04
Hechare alguna foto, pero si puedo coger la corriente de la preinstalacion, no tiene mucha mas explicacion que empalmar un cable
Cita de: mgn_rafa en 31 de Julio de 2020, 21:00:15
Cita de: chori86 en 31 de Julio de 2020, 17:28:31He estado ahuecando un poco el guarnecido del techo, y he seguido la preinstalacion del espejo hasta la altura del parasol y no veo que el cable este doblado para recortar el recorrido ni esta pegado a ningun sitio, viene recto. Lo cortare y empalmare un trozo de cable para alargarlo hasta el espejo, imagino que teniendo la preinstalacion aunque corta podre coger la corriente y masa de ahi, al final empalmo el cable a su clema para conectar y fuera.
Comprueba con un multímetro si llega corriente y masa, se de algún caso que estaba la preinstalacion y no llegaba corriente por lo que no servía de nada.En ese caso. Hay que coger corriente del plafón por ejemplo.
no lo habia tenido en cuenta, la verdad no he usado nunca un voltimetro, donde hay que poner la ruleta?
Cita de: chori86 en 02 de Agosto de 2020, 19:11:04
Ostia, eso es lo primero que debes saber si quieres liarte a hacer Bricos y cosas electricar en un coche. Depende de tu voltímetro.
Debes buscar 12v (normalmente viene hasta 20v) en corriente continua. Ya te tocará mirar el manual si no sabes cuál es cada dibujo.
ccamacho
He visto que comentáis algo acerca de vibraciones del retrovisor central, yo tengo el segundo modelo que ha puesto el compañero, tengo un fase I con sensor de lluvia, luces, etc...
Cuando subo a 3.000rpm empieza a vibrar esa cajita, la toco como para ajustarla y deja de sonar unos minutos, al rato vuelve a sonar.
¿Creeis que el problema es del espejo o quizás sean los tacos del motor? Mi coche tiene 322.000Km lo compré con 140.000Km y nunca cambié los tacos del motor, desconozco si el dueño anterior lo hizo....
Gracias de antemano.
