Radio con pantalla extraible
Iniciado por Reggy5, 27 de Febrero de 2019, 10:35:16
rubenjc1
Me quedo por aquí a la espera para ver el desarrollo del proyecto. Cuantos más detalles des mejor, para que los que no vamos tan sobrados podamos evaluar si seríamos capaces!!
Reggy5
Megane II de 2003, 1.9 DCi, 120 cv, negro
Reggy5
Buenas! Ya compré los componentes que dije y me están llegando ahora! Cuando tenga tiempo instalaré el software y poco a poco iré montándolo en el coche! iré actualizando tal como vaya progresando!
Todavía tengo dudas con el software... No se si meteré este:
https://www.tapatalk.com/groups/engineeringdiy/new-setup-kodi-android-auto-t887.html
O este:
https://bluewavestudio.io/forum/viewforum.php?f=10
Twoe
#24
Respecto que sistema utilizar, no he instalado ninguno nunca de los que comentas.
Sin embargo son similares, yo probaría la primera opción, ya que la segunda al parecer la versión completa del programa es la Pro y es de pago.
Creo que cualquiera que decidas estará bien.
Hoy me han recordado el enlace que te comentaba de una pantalla extraíble motorizada, justo lo vi aquí en el foro y no recordaba.
https://youtu.be/LIj67w8dFqI
Es con una tablet extraíble pero me gusta la idea.
El caso que siempre tengo esto pendiente. Ya que ando ocupado reparando otras cosas de este coche, otro y trabajo etc...
Mi intención  ya que de momento quiero mantener el cabasse auditorium tronic,  es conectar a la entrada auxiliar de este (analógica) en el amplituner que tenemos en el maletero (estos equipos) y al no venir con gps oem el mio tiene un segundo hueco al lado del amplituner en el que voy a dejar instalado un pc tipo nettop al que voy a conectar inicialmente la pantalla LCD táctil - casera con una controladora lvds con entradas y salidas de vídeo suficientes para poner incluso una cámara de marcha atrás.
Ubicada en el salpicadero donde tenemos el display de la radio-temperatura-hora.
El cual quiero mantener pero actualmente me da problema el lcd que he revisado y aparentemente la electrónica está bien pero me falla mucho y no he conseguido en desguaces ya que es el affa3 nav (Sin botones).
Tb quiero conectar al lcd tactil nuevo, para el carputer, un miracast o similar para poder ver el móvil directamente tipo android auto, por HDMI.
Aún no tengo al 100% la alimentación al nettop tengo dos opciones interesantes;
Una sería realizar una toma de alimentación de 12v tipo mechero (creo desde la misma alimentación del amplituner) utilizando un adaptador de corriente para mechero para el nettop que es un Lenovo con el conector de corriente cuadrado con el borde amarillo.
Creo recordar que necesita 20v 65w amperios no recuerdo ahora.
Otra que me parece mejor opción (salvo por la toma de mechero que creo tb la realizaré pero independientemente de alimentar el carpc);
Sería utilizar una fuente dc/dc con protección de voltaje tipo picoPSU o similar.
El problema que no se exactamente como realizarla o donde soldar la en placa o adaptar al conector de alimentación.
https://youtu.be/Llj67w8dFql
Reggy5
Hola compa!
Que tal va el montaje? Has adelantado algo? Yo al final me haré las piezas que necesito con una impresora 3D. El sistema ya lo tengo montado. Solo falta integrarlo en el coche e imprimir las piezas. Llevo una temporada sin tiempo, a ver ahora que empezaré a tener un poco más de tiempo empiezo a hacer todo lo que me falta.
El sistema al final lo he hecho con una raspberry y pantalla táctil.
AlvaroL
Hola!! Me sumo al hilo. Llevo tiempo dando vueltas a modificar la pantalla (tengo el carminat con la pantalla escamoteable). Tengo unos cuantos marcadores en el PC con un montón de diseños varios. Mi idea es montar una raspi con openauto (funciona, pero tengo que comprar la pantalla tactil porque no reconoce el ratón). Si queréis os voy contando cosas según avance. Hace unos años me volví loco para intentar aprovechar la propia pantalla que trae (aunque no sea táctil) y lo único que avancé fue descubrir que los conectores que trae son 4 o 5 (R,G,B,sincro) y no tuve narices a sacar la imagen de esa forma...
Reggy5
Hola! Que tal va todo?? Has avanzado algo con el proyecto? Yo ya tengo todo el sistema más o menos pensado y  funcionando, pero me falta montarlo en el coche y hacer unos pequeños ajustes.
Cita de: Reggy5 en 16 de Julio de 2019, 11:12:04
Aunque lleva curro extra, si puedes ve haciendo fotos/vídeos del proceso para poder documentarlo y que le pueda servir de ayuda a otros foreros
Reggy5
Hola! después de mucho tiempo parado, por fin esta semana me pondré a montar todo en el coche. He estado probando el sistema en casa y todo funciona a la perfección, o al menos eso parece... Al final el sistema va a constar de:
- Raspberry pi 3b+
- Pantalla táctil 10.1" comprada en Aliexpress
- Amplificador Auna
- Fuente de 5.1 V 9A
- Circuito para conexión/desconexión y apagado de Raspberry
Quiero además si es posible poder utilizar los mandos del volante, he visto algún brico que la gente los adaptaba para otras radio, a lo mejor puedo hacer algo parecido...
A la espera quedamos del resultado, y a ser posible con fotos y paso a paso. Ánimo y a por ello
Twoe
Suerte y al lio.
De momento el mio está aparcado en casa. Con el kodi y el windos 10 dual boot. Me falta comprar el touch pannel, la alimentación  y tal.
El circuito que comentas al final como lo vas a hacer? Esto es lo que aún no me he decidido.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Reggy5
He diseñado un circuito casero que da alimentación a la fuente cuando el coche está en marcha y corta la alimentación unos 15 segundos más tarde de apagar el motor y abrir la puerta del coche (el momento en el que se corta la alimentación de los accesorios). Por otro lado, le he puesto un pequeño regulador de voltaje, de 12v a 3.3v para mandar la señal de apagar a la raspberry cuando se corta la línea ACC.
Si estáis interesados puedo hacer un esquema y subirlo.
Twoe
Muy interesante. Lo que yo he estado mirando es usar una fuente que conectada a la acc mande una señal de encendido al power del equipo (soldandole el pw, swpw) y regulando el voltaje al que necesito que es de 12v pasar a 19v. Lo que no la quiero muy cara pero a la vez que pueda mandar una señal de apagado al equipo.
Eso para el nettop y luego la pantalla tb al acc pero en la zona del display con un reductor de voltaje a 5v.
Reggy5
Como soléis subir las fotos? Que pagina utilizáis? Puedo subir foto del circuito que tengo yo montado, con el puedes utilizar un dc-dc de aliexpress para alimentar lo que necesites, yo lo tengo así hecho y me va genial.
Cita de: Reggy5 en 24 de Febrero de 2020, 09:46:40
Yo las subo desde tapatalk. Es una app para el movil, hay versión free y de pago. Con ambas puedes subir, solo que la free subes una a una antes de publicar, y la calidad la reduce.
Reggy5
Bueno, como prometí subo el esquemático del circuito que he utilizado para retardar la desconexión de la Raspberry. Cambiando el valor del condensador se cambia el tiempo que tardará el circuito en hacer la desconexión. Tal cual está ahora, a mi me tarda unos 15 segundos.
Reggy5
Por otro lado subo también un pequeño esquema de todo el sistema. Espero que esté todo más o menos claro...
Twoe
Gracias por compartirlo. Molan tus esquemas se comprenden bien, con sus leyendas perfecto.
Sabes si se podría hacer que se apagara a los 5 o 10 minutos que valores tendrían que hacerse y como calcularlos según voltaje?
Reggy5
A que voltaje te refieres? El circuito le corta la corriente al dc/dc, da igual cual sea el voltaje de funcionamiento del mismo. Para que el sistema aguante unos 5-10 minutos en marcha después de quitar el contacto, tendrías que poner un condensador de 200 a 400 uF según mis cálculos. Eso también dependerá de la resistencia del mosfet que utilices claro...
