Cambio radio y altavoces
Iniciado por sjreggy, 02 de Marzo de 2017, 16:26:29
sjreggy
Así es... sobre las tapas de salpicadero tras las que iban ubicados los antiguos tweeters
joselitomegane
Pues nose el tamaño que tendran pero me da k entrarían debajo.
El tamaño es prácticamente el mismo, pero como los de serie llevan las pestañas de anclaje y su respectiva forma en el salpicadero, eso impide que entren de fondo.
Tienes la opción de instalar los tweeters de un Renault con Cabasse o Carminat que aguantan más potencia, o comprar por separado unos de tamaño ínfimo. Los únicos que creo recordar entran son estos:
http://www.caraudiobarato.com/index.php?action=module&path_module=modules_Product_index&id_product=1064#
MaLaLeChE
Buenas
Cita de: sjreggy en 18 de Marzo de 2017, 14:07:37Pues montado Pioneer MVH-170UI con Kenwood KFC-E130P delanteros y JBL GTO 963 en la bandeja trasera y, bien, muy bien, mejor de lo que en un principio esperaba... cumple las expectativas
Decir que, salvo cambio de clavijas, el Kenwood entra perfecto en el hueco pero los tweeters no he encontrado otra manera que sacarlos encima de la tapa de éstos... la idea era que fuesen bajo la tapa
Como te han quedado los de la bandeja?
Sifrido
Buenos dias....
Por si te sirviera, yo cambié los altavoces hace unos años, y tanto el woofer como el tweeter los puse en las puertas, el woofer, en el mismo sitio, pero el altavoz de agudos en el triangulo de la ventanilla, donde esta el retrovisor por fuera, asi los agudos los podras oir mucho mejor, ( los piooner que instale además eran orientables, con lo que perferto,,,el problema es que donde estan de origen apenas se notan,
AnunciosTweeter
renault19
Los Tweeter tampoco están tan mal donde están... No es el mejor sitio, pero los agudos se reflejan muy bien  en el cristal. Otra cosa sería si fueran los medios...
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Berna_MeGaNe
Buenas, perdón por el reflote pero que tal veis estos altavoces Pioneer?
Pioneer TS-A133Ci Altavoces de componentes, 2 vías, 13 cm, 300W, Negro https://www.amazon.es/dp/B01AJTMXI8/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_AboeDb8T4EM6M
Habría que modificar el vierteaguas o con una arandela en los tornillos para que salga un poco hacia afuera sería suficiente? Miden 5,2 según las especificaciones de fondo.
Y otra duda, la caja esa que traen como de amplificador, dónde podría ponerla en un Megane 2 5 puertas?
Gracias y un saludo.
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
Por el tamaño del imán tendrás que modificar el vierteaguas. Las arandelas no son opción, ya que el altavoz para un funcionamiento óptimo debe tener separadas la parte delantera de la trasera. De otro modo funcionaría en modo "free air", o lo que es lo mismo, el sonido que sale de la parte trasera anularía el que sale de la delantera. La única opción alternativa sería un aro separador, pero tampoco es que haya mucho espacio entre el frontal del altavoz y la rejilla.
El "amplificador" es un filtro separador de graves - agudos. Se instala entre el cable de salida de la radio y la entrada del woofer (graves) y el tweeter (agudos). Si quieres aprovechar el cable y hueco de los tweeters de serie, tendrás que montarlos en el hueco de la radio. Si montas los tweeters en la puerta lo podrás montar en el hueco del altavoz, aunque lo mejor sería desmontar el panel de la puerta para fijarlo bien a éste.
