Diagnosticar fallo contactador del Airbag, dudas
Iniciado por Darthrraul, 23 de Octubre de 2016, 19:17:20
Otro gran aporte. A ver si algún moderador puede ponerlos en el hilo de video-bricos
buskabichos
Por suerte a mí no me ha pasado todavía pero tengo a un compañero que sí y estaba buscando solución. Muchas gracias por toda la información.
sandrovich
Tengo que añadir que el contacto que reparé duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio.
Desde el principio hacia un ruido a roce al girar más de media vuelta el volante, hasta que al final se ha soltado el cable y se ha enrollado y doblado dentro.
Es raro, creo que el problema de la pieza es el roce del propio cable consigo mismo, crea tensión. Como ya comenté el cable es lo suficientemente largo para dar media vuelta más a cada lado de lo que el volante da. Añadir que limpie la pieza donde va la rueda blanca y le puse lubricador para plásticos.
Lo intentaré de nuevo, me queda aún un cable de los que compré.
Megane II Fase I 1.4 16V
5P - Confort Dynamique
Pues estaría muy bien saber si el cable va así enrollado como lo meten en el video o si hace cosas raras, porque hace no mucho vimos el del ibiza de un vecino y el cable iba enrrollado de una manera tarde e cojones, el del megane no lo he abierto así que no se exactamente como va
Cita de: sandrovich en 16 de Enero de 2017, 12:01:55
El problema es una pieza de plástico negro que se rompe, seguramente ni te dieses cuenta porque el corte que pega es limpio, pero justo a la salida de los cables del anillo, esta dicha pieza y veras como la falta algo.
Se de mas de uno que también lo arregló soldando el cable, pero se olvidó de ese plástico y se rompió de nuevo en 4 dias
Esa pieza que dices se rompe al abrir el contactor o simplemente del uso?
Cita de: PumukiElGrande en 16 de Enero de 2017, 20:06:43
Del uso, de hecho, supongo que sea lo que suena a roto antes de romper el contactor
Pero en caso de que se haya roto eso, no se puede reparar?? Porque el chico este de Málaga cuando los repara solo cambia el cable que yo sepa no?
Cita de: PumukiElGrande en 16 de Enero de 2017, 21:52:02
Si vuelves a pegar o reparar esa pestaña si.
No tengo ni idea como lo hace, pero supongo que reparará esa pieza, de lo contrario acabarían todos rotos.
david23539
Cita de: Darthrraul en 23 de Octubre de 2016, 19:17:20
Tengo un par de dudas acerca del problema y que no consigo responder.
Llevo casi un mes con el fallo casi permanente, hay veces que desaparece durante unos segundos.
He comprobado cables y parecen estar todos bien conectados y en su sitio, por más que remuevo los cables (alguna vez se me solucionó así) no consigo quitar el fallo ni se ve que haya alguno flojo, he comprobado ambos conectores y en ambos asientos, el del calculador de distancia, etc y parece estar todo bien.
Mi duda es que ¿si fuera el contactador del volante, me dejaría de funcionar sólo el Airbag o también el resto de controles que hay en el volante? (Regulador y claxon), en mi caso, estos últimos funcionan a la perfección, y no tengo ganas de cambiar por cambiar o desmontar y que luego esté bien si no es de ahí el problema.
¿Con la CLIP me podría decir dónde está el fallo?
saludos y gracias.
A mi se me ha ido dos veces el contactador del volante en la primera ocasión no se me perdió el regulador sin embargo en la segunda si. Sobre la duda de si los airbag se desactivan, hablando con un mecanico este me dijo que si que se desactiva para que no salte sin tener que hacerlo. Además el diagnóstico a través del obd no te lo coje como problema
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
DAVID
sandrovich
#30
Cita de: Mpower en 16 de Enero de 2017, 15:51:04
Muchas gracias por tu respuesta. Ahora entiendo porque en los vídeos veía que en el conector del manojo de cables que salen hacia el volante, había un trozo de plástico protector con forma curva que mi contacto no traía.
Voy a intentar buscar esos conectores por algún lado para repararlo de nuevo.
He encontrado una imagen de la pieza que nombras y que el mío no tenía cuando lo desmonté, es un poco raro.
Muchas gracias.
