se enciende la luz del airbag y no funciona el limitador ni el regulador de velo
Iniciado por foxtrotsierra, 27 de Febrero de 2016, 12:54:17
Me suena que el problema es que los cables que venden suelen ser cortos. Este chico también los compra estropeados. Que conste que no tengo nada que ver con el y que no saco nada. Solo lo digo por ayudar
andelha
Cita de: jinjinato en 10 de Marzo de 2016, 21:51:08
Hola. ¿Alguien sabe exactamente donde se pedía ese cable interior del contactor giratorio???
Jorge los venden en aliexpress, ya cortados a medida y con el grosor y anchura especifica. El de Málaga los vende a 25€ y en aliexpress creo que a 11.
En un rato te paso el enlace.
Edito:
En ebay (sobre 12€):
http://www.ebay.es/itm/Renault-Megane-II-airbag-tape-REPAIR-set-squib-wiper-/281932982186
En aliexpress (11 euros y algo):
http://es.aliexpress.com/store/product/7pin-1-27mm-pitch-51-53cm-520mm-long-9-4mm-width-airbag-ffc-cable-for-renault/1182327_32497369813.html
En aliexpress (lote de 5 cables por 32€):
http://es.aliexpress.com/store/product/7-pin-FFC-1-25mm-9mm-width-520mm-length-flat-flex-ffc-airbag-cable-for-renault/1958769_32612676684.html
Me lo guardo andelha, muchísimas gracias. Esta Semana Santa me pondré a investigar. Saludos.
vicman32
por mi experiencia....el problema no es solo del flex. evidentemente si se dobla hay que poner uno nuevo, pero por lo que pude comprobar, el problema es por el engranaje, que con el uso y tiempo hace que se salga y deje de hacer su funcion. no se como solucionar este problema....bueno si, comprando uno nuevo...jeje. si alguien lo ha solucionado que nos lo cuente.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
neno mazagon
Asanz1981
Creo que además del cable hay que  lubricarlo con algún tipo de grasa
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
vicman32
Cita de: Asanz1981 en 27 de Marzo de 2016, 11:48:03
solo con lubricarlo no funciona. a los seis meses vuelve a cascar. el problema es que coje holgura
y quitar esa holgura es complicado.
   un ruido menos.
