Cambiar calentadores
Iniciado por Pozorenault, 02 de Agosto de 2015, 18:59:43
juasnito
Cita de: tay en 02 de Octubre de 2015, 12:02:34
Juasnito, no es por que no me arranque el coche es que tiene el testigo de la iyeccion que no se quita y lo metieron en la maquina y me dio que un calentador estaba mal y la valvula EGR, de momento le cambio el calentador que ya lo tengo y la valvula cuando consiga una porque aparte ya me dispuse a cambiarla y no fui capaz debe tener mucha mierda y me la cargue mas por que solte una parte de otra y claro ahora no soy capaz pero eso ya lo ire mirando, gracias y me gustaria saber,¿¿ porque no puedo ver los bricos??, gracias e intentare involucrarme mas en este foro, con lo que pueda ir aportando.
pues ya puedes rezar amigo, hay veces que se suelda la EGR al colector y como no cambies éste no se arregla
Sedan 1.6 16V Luxe Privilege 2004
Sedan 1.6 16V Pack Autentique automático 2005
tay
Gracias chicos por explicarme todo esto, no lo sabia yo la norma nueva, la verdad que el encontrar la valvula no es problema ya lo irare lo malo es el sacarla ya ire poco a poco a ver, pero bueno no quiero liar las cosas que aqui es para el tema de los calentadores, muchas gracias.
tay
Jo Juasnito no me digas eso que me acojono ya para el reso de dia, jeje, bueno lo ire mirando poco a poco por que compre un liquido limpia EGR y Carburadores haber si echandole logro que se valla  desincrustando la suciedad.
Ya, la verdad que da miedo. Yo tengo intencion de desmontarla y limpiarla pero como no se ha hecho nunca y lleva 220000 km no se cuanta guerra me dará, espero que no se parta ningun tornillo
tay
Pues en mi coche esta imposible, pero bueno cosas peores se han visto, jejeje, si puedo hare un brico para que veais como han sido los pasos a seguir cuando esta mas que agarra, jajajaja. Otra cosa como conseguis comprobar los calentadores cual falla, por que yo lo que hago normalmente es soltar el cable o las chapas que los unen y con un cable pinchado en el positivo de la bateria voy tocandolos y en el que sale la chispa es que esta bien y en el que no, es que esta fundido, pero en este coche tampoco se le puede soltar nada para que no esten en paralelo, entonces no se si no hara falta, si simplemente con ir tocandolos con el cable al positivo se ve.
En la pagina 1 de este mismo post @andelha ha puesto como midiendo los ohm
balate
El fallo de calentadores se manifiesta en el cuadro como se ve en la foto de abajo, pero estando el motor frio.
Por eso la prueba se confirma en caliente (este fallo ya no se daría)
Yo los compruebo de la forma que veis en la foto, ya que a veces hay continuidad y la incandescencia es la mitad cuando tiene que ponerse al rojo en su totalidad. Un extremo del cable lo lio en la punta del calentador donde se mete el capuchón(positivo); el otro extremo al positivo de la batería; lo llevo a una parte metálica y hago masa:
IMG]http://i59.tinypic.com/2usd2sz.jpg[/IMG]
balate
tay
Muchas gracias balate, ya vi en un brico de you tube tambien con las pinzas de arranque y una bateria pero como tu pones, es mejor, menos historia tiene.
megan
Otra opcion mas rapida para comprobar los calentadores si no teneis comprobador y no quereis estar quitandolos para comprobarlo como dice @balate, con un cable poner una parte en el polo positivo de la bateria y con la otra, teniendo mucho cuidado de no hacer masa, tocar lo que sobresale del calentador ( donde va el capuchon) y si este suelta una chispa es que esta correcto si por el contrario no hace chispa es que esta defectuoso, y no hace falta asustarse con la chispa que es muy pequeña. Yo lo hice asi y es certero 100%
Uploaded with ImageShack.us
tay
Hola, Si Megane yo lo suelo hacer asi, pero para eso hay que soltar el cable o chapa que los une uno por uno y en este coche no hay, por eso fue mi pregunta de la comprobacion si me dices que aun sin soltarlo, si se puede comprobar con el cable en positivo solo, mucho mejor.
megan
Cita de: tay en 05 de Octubre de 2015, 20:07:52
Como bien dices hay que soltar los 4 conectores sino no sale bien la prueba
Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
tay
Los conectores Megane supongo que seran las patas negras que salen hacia arriba verdad.
Javimegane
Correcto
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
megan
Cita de: megan en 08 de Octubre de 2015, 23:30:51
Cita de: tay en 08 de Octubre de 2015, 22:14:25
Si, como tira de ellos sin miedonaunque estan un poco duros, el único mas puñetero al menos en el caso del 1.9 es el que esta mas a la izquierda (mirando los conectores de frente)
Envi
tay
Gracias amigo, seguramente me ponga hoy con los calentadores y la valvula egr que ya la tengo, ya dire algo porque tengo un miedito con la egr, jejeje, bueno ya lo vere, un saludo.
megan
Cita de: tay en 12 de Octubre de 2015, 09:32:16
Cuando vayas a cambiar la egr ten seguro que como este caliente el motor te va a costar sangre y sudor por el tema de las dilataciones asi que mejor con el motor totalmente frio, y ayudate de unas tenazas para hacerla girar sobre si misma para que se suelte la carbonilla. Un saludo
tay
Bueno pues aunque parezca mentira, he sido capaz de cambiar la Egr, y estaba destrozada que le faltaban asta los trozos y la verdad que el limpiador de Egr y carburadores que compre me a ayudado bastante, yo creo que si no es por eso no la habia quitado, haber si soy capaz de subir unas foticos.
tay
Y al final no era un calentador tenia dos mal y nada ya esta todo bien, muchas gracias a todos por la ayuda.
