Avería de Junta culata o Termostato ? Aceite en anticongelante
Iniciado por quiqueslot, 26 de Junio de 2015, 22:01:24
Raul_7
el loco lo estaras tu , tengo que aguantar esa falta de respeto?? es que alucino
renault19
Tranquilidad a todos... Venga @Raul_7 y @Bronco. Serenidad y no nos faltemos al respeto. Las diferencias que no tengan que ver con el post, mejor por privado que si no ensuciamos el hilo.
Raul_7
Correcto , pero es eso, que me respeten , porque esos ataques..bueno ya esta por mi parte
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
quiqueslot
Hola, con esta avería del termostato con el paso de aceite al líquido anticongelante, aunque me limpiaron el circuito de refrigeración, se me obstruyeron los conductos del radiador y me lo tuvieron que cambiar porque subía la temperatura casi al máximo a los 10-15 minutos de marcha.
Espero que os haya servido. Al menos no fué la junta de la culata.
Un saludo,
Megane Extreme 2005 1.6 16V. 115 CV Conf. Dynamique, Azul Otomano, Alerón, Frontal del RS,  Escape Sebring,  Techo Solar, llantas 17´, Pegatas F1 Team
Salvaslv
Buenos y muchas gracias por toda la información, y sobre todo a quiqueslot!! Acabo de comprar un Megane 2 CC con esos síntomas, a ver si tuviera suerte y es como tu caso, porque estoy acojonado con la culata.
renault19
Cita de: Salvaslv en 02 de Febrero de 2018, 12:00:03
Buenas y bienvenido al foro.
¿Qué dices que le pasa?.Mira que si te se va la junta de la culata, va ser mas caro casi que el coche...
Salvaslv
Pues ni idea de lo que le pasa, pero pinta mal. No puedo o no sé mandar video y fotos
Salvaslv
Buenos días! Gracias por la bienvenida!!
Os cuento un poco: chapapote en el vaso de expansión, el coche no se calienta ni nada funciona termostato y ventilador, pues a limpiar circuito. Y aquí viene lo bueno:
Mucha agua y agua, manguito de radiador quitado y puesto y quitado y etc... Nada a purgar, y sale aire y aire por purgador cerca del termostato. Paro el coche y abro vaso y purgador y si sale agua por purgador. Arranco purgador puesto y vaso abierto va cogiendo temperatura y se sale el agua del vaso, cierro y abro purga y un poquito agua pero mucho aire. Asique que se lo que tenga que ser y le he metido limpia radiador y hoy seguiré.
si hay aceite en vaso de expansion es muy mala cosa. llevalo lo al taller y que lo miren bien
Ah, si acabas de comprar el coche puedes reclamar al vendedor por esta averia
Salvaslv
Os cuento cómo llevo el tema a ver si me podéis aclarar algo.
Limpie hasta q me cansé el circuito refrigerante y radiador. Salio como un kilo de pringue(no se poner fotos, pero lo tengo en el móvil). Ya sale líquido por el purgador y no aire, y al relenti abro vaso y no burbujea el líquido pero con los acelerones se sale el agua del vaso, pero si abro purga se mantiene. Hoy e hecho 400km y todo bien, nivel de aceite y nivel de anticongelante. Abro vaso y se mantiene y no burbujea. Nada seguire observando.
Yo no se si tiene aceite la pasta q salió(q todavía sigue saliendo pero poco) es como los "cafelates" esos con leche condensada.
Perdón por el tocho y gracias de antemano!
Salvaslv
He puesto en mi foto de perfil una muestra, por si pudierais apreciar algo.
renault19
Cita de: Salvaslv en 05 de Febrero de 2018, 23:06:30
Las fotos las subes directamente con Tapatalk desde el móvil.
Pero no me tiene buena pinta. Huele a culata. Esa pasta en aceite con agua emulsionada
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Salvaslv
Eso parece, pero tengo la esperanza de que no porque el aceite está limpio o eso parece(quiero quitar aceite y filtro para ver) el nivel no sube ni baja, el coche no sube de temperatura más de la mitad porque arranca ventilador y para antes del minuto. Después de 300 km el nivel de agua tampoco se mueve. Lo que no me cuadra, que en cuatro años que se le hizo correa de distribución (eso me dijo el dueño) se haya criado toda esa pasta!! Seguiré pendiente e iré contando novedades. Y si es grave pues por ley se tendrá que hacer cargo el vendedor, espero.
Salvaslv
#94
Hola de nuevo! Y perdonad por haber tardado tanto en meterme.
Bueno al final pedí una caja termostatica y me atreví a cambiarla yo.
Y el resultado, mejor imposible. Nada de paso de aceite al refrigerante. Todavía quedas algún resto de la pringue pero es casi mínima. Limpie el circuito unas 3 o 4 veces y ha quedado bastante bien.
