Luces DRL en intermitentes
Iniciado por Fcocano, 03 de Mayo de 2015, 04:16:41
Seguro. Siempre que cumplan con el color e intensidad no creo que haya problema. Si quieres estar seguro, la ITV donde suelas pasarla te dirá si ellos lo admiten o no.
djsny
Cita de: Dj_Nick en 09 de Mayo de 2015, 20:21:27
Yo me refiero en nuestro coche, el sistema que tiene
Me autocito:
Cita de: Dj_Nick en 09 de Mayo de 2015, 14:23:10
Se pueden poner sin problema, pero claro está, deberán ser tipo can-bus o mediante resistencia para que no las detecte como fundidas.
renault19
El megane no tiene detector de bombillas fundidas... No se el acabado superior, pero el Confort no equipa
renault19
La resistencia la debe llevar porque de lo contrario la velocidad de intermitencia no sería la correcta
Fcocano
Cita de: renault19 en 10 de Mayo de 2015, 00:09:59
Correcto!
Moto G2 with Tapatalk
Eso es lo mismo que el detector de bombilla fundida.
wi
Creo que cambiando el rele tambien vale. Por ejemplo los Peugeot no hace falta no canbus ni resistencia.
djsny
Vamos poniendo una bombilla de intermitentes con can bus funcionaria?
renault19
Esa es la duda. Creo que si, porque el sistema mide la resistencia del circuito y si algo consume de menos da bombilla fundida
alhermar
Yo he comprado estas tiras de led flexibles. Funcionan de diurna y luego de intermitentes. Lo malo es que hay que abrir los faros (ya tengo unos del desguace), y sellarlos, y claro está hay que sellarlos muy bien.
Os dejo el video:
https://www.youtube.com/watch?v=0SYwviKLU4U
Fcocano
Mola, queda muy chulo, pero eso pasa la itv?
Lo que quería hacer yo con los intermitentes lo descarté por no ser homologable.
renault19
Eso no pasa la ITV ni a patadas... A menos que el técnico tenga la pera del año
Sent from my HTC One using Tapatalk
Están guapisimas esas tiras, malditas homologaciones!!!
alhermar
No,  no paso la itv ni de coña. Pero  un amigo las tiene puestas,  con un botón interior y si las desconectas y no lo sabes no se aprecia la tira,  por lo que no hace falta desmontarla para pasar la itv.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
