cambio bateria
Iniciado por joanmm, 15 de Marzo de 2015, 22:24:55
Cita de: Raul_7 en 15 de Noviembre de 2015, 11:40:16
Muy buena explicacion , tambien el hueco es el justito , y no tiene mucho sentido ponerle de mas , ademas que es mas cara y no es que notes mejora
Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
Eso ya según gustos, usos y bolsillos.
Por ejemplo, para uso urbano diario y exigente puede resultar económicamente una mejor opción poner la mayor capacidad y mayor corriente de arranque en el hueco disponible, teniendo en cuenta el mejor valor por Ah extra para una duración mayor.
Raul_7
Gracias por la explicacion yo le puse una de calcio se 60 , me dijeron que era buena opcion , ya me habeis puesto e duda
SlipKnot
Buenas!
Yo le cambié la batería al megane. Le puse una varta de 60 amperios y me he dado cuenta de que me fallan los elevalunas al bajarlos y subirlos a raíz de dicho cambio de batería. Si dejas pulsado cualquier botón de elevaluna no baja la ventanilla como debería hacer en circunstancias normales, lo que hace es bajar a tramos y para bajar la ventanilla necesito darle unos 8 o 10 toques al boton. Esto ocurre en las 4 ventanas del coche. ¿Alguien sabe a qué puede ser debido y si tiene relación con el cambio de batería?
Gracias!!
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
Cita de: SlipKnot en 21 de Diciembre de 2015, 20:20:04
Buenas!
Gracias!!
Compi, siempre que deja de llegarles corriente hay que configurarlos. Tienes que bajarlos a trompicones hasta abajo y mantener pulsado unos segundos cuando esté abajo del todo, y despues hacer lo mismo hacia arriba manteniendo tambien pulsado unos segundos cuando haya subido del todo. Con eso ya los tienes funcionando de nuevo
SlipKnot
Muchas gracias, esta tarde lo probaré a ver si se soluciona lo de las ventanas. ¿Hay alguna otra cosa más que se desconfigure a parte de las ventanas? Es para que no me pille por sorpresa cuando vaya a usar algo y no funcione correctamente.
Cita de: SlipKnot en 22 de Diciembre de 2015, 16:06:06
Si llevas la radio original tambien tendrás que meter el código de seguridad
SlipKnot
Funcionó! Hice lo que me dijiste para las ventanas y ya están configuradas correctamente. La radio no me hace falta porque tengo una que no es de la casa.
Muchas gracias por la ayuda!
renault19
También debes configurar la dirección asistida. Debes llevarla  los topes. Los elevalunas programa los 4...
Sent from my HTC One using Tapatalk
Cita de: renault19 en 23 de Diciembre de 2015, 13:01:03
La dirección??? no sabia yo eso. Mira que he tenido que hacer lo de los elevalunas veces y eso no lo he hecho nunca. Qua pasa si no se hace? A mi no me ha salido ningún error ni he notado nada por no hacerlo, pero bueno es saberlo
renault19
Eso me decian en la Renault... Elevalunas,radio original y direccion asistida. La direccion es electrica y se supone que necesita conocer los topes para recuperar correctamente el centro
Raul_7
Y cono se hace bien eso de direccion asistida??
Llevas el volante hasta el tope de un lado y luego al tope del otro lado
Enviado con HM 1S
