¿Los Megane consumen cuesta abajo sin velocidad metida?
Iniciado por ivan0909, 03 de Enero de 2015, 18:11:57
nors
#20
4 de Agosto de 2011 - 12:44
Un motor de inyección, sin acelerar, con una marcha engranada por encima de las 1500 r.p.m(aprox) no consume combustible.
En el caso arriba expuesto son las ruedas las que a través de la transmisión las que mueven los pistones y por tanto no se inyecta combustible en los cilindros.
"Aprovechar la inercia del vehículo, siempre que alcancen los 20 Km/h o superando las 1.500 rpm del motor y se mantenga una marcha engranada el consumo será cero." http://www.los-expertos.es/article-178103-claves-en-conduccion-eficiente-objetivo-consumo-cero.html
http://m.ahorrodiario.com/coche/el-punto-muerto-no-sirve-para-ahorrar-combustible-es-al-reves
http://motor.terra.es/motor/articulo/html/mot25260.htm
http://www.kiafaq.com/kia-ceed/4745-consumo-en-punto-muerto.html
http://autoconsultorio.com/coches-ecologicos/merece-la-pena-poner-punto-muerto-para-gastar-menos/
Literalmente copiado de: http://www.motorpasion.com/respuestas/mientras-un-motor-funciona-cuando-el-consumo-es-0
Eso lei en su día
Hazme caso socio, en este hilo tienes la explicación correcta. Da igual que el coche sea inyección gasolina o diésel, en pendiente descendente y con una marcha engranada no consume nada.
S2!
nors
Cita de: MasterMegane en 05 de Enero de 2015, 22:22:44
S2!
No si no lo niego porque no lo he comprobado en el megane, solo comente lo que leí.
emilio_dci
#23
Cita de: nors en 05 de Enero de 2015, 19:49:32Un motor de inyección, sin acelerar, con una marcha engranada por encima de las 1500 r.p.m(aprox) no consume combustible.[...]
Esta frase también es correcta, pero sólo si hablamos de recta o pendiente ascendente, pues por debajo de ciertas rpm (el nivel de ralentí que tenga programada la unidad de control del motor) se inyecta combustible para que no se cale, manteniendo una velocidad mínima constante sin pisar el acelerador; es fácil hacer la prueba.
El "consumo nulo" lo hizo posible la inyección electrónica, pues en los motores de carburación el ralentí se conseguía con un sistema de entrada de combustible alternativo, no regulado por el acelerador (mariposa de admisión u otros), que no se podía cerrar y por tanto siempre forzaba un consumo mínimo.
En resumen, lo que ya se comenta: en marcha, siempre con una velocidad engranada.
nors
Cita de: emilio_dci en 06 de Enero de 2015, 00:26:17
Gracias, la verdad es que es dificil comprobarlo como bien dices tiene que ser llano o cuesta arriba y cualquiera se pone a esas rpm con coches atras. Sabia yo que tenia que estar por encima de unas rpm, claro que  por logica cuesta abajo nunca se dara el caso.
emilio_dci
A muy bajas revoluciones, el medidor de consumo instantáneo sólo funciona en las marchas más largas, ya que necesita que se ruede a más de 30 km/h; por ejemplo, el mío según la ficha técnica de Km77 en sexta a 1.000 rpm, muy cerca del ralentí, circula a 48,7 Km/h; se puede hacer la prueba porque precisamente la inyección electrónica favorece que los coches actuales se calen mucho menos que los antiguos.
En cualquier caso esto son sólo experimentos y no se debe circular nunca así, pues el régimen de trabajo del motor está tan por debajo del recomendado que el motor vibrará mucho, el consumo será superior al de circular con una marcha adecuada y no tendremos prácticamente ninguna capacidad de recuperación. El régimen de ralentí está pensado sólo para que el motor no se cale, no para empujar el coche.
nors
Cita de: emilio_dci en 06 de Enero de 2015, 10:10:44
+1
De echo creo que vibra porque tiende a calarse pero con la inercia no puede, de ahi que inyecte algo. Yo me acuerdo del calibra de un amigo 2.0i 16v ese por debajo de 1800rpm si consumía, recuerdo que me decía que el ordenador debería de estar estropeado porque a veces marcaba gasto y otras no al levantar el pie.
Vamos en conclusión, los coches modernos con marcha engranada y sin acelerar no gastan debido a que en el régimen en el que gastan es casi imposible(no me gusta decir imposible) llevarlo a ese régimen de rpm
