Termostato sólo??
Iniciado por megane K9K, 02 de Enero de 2015, 13:19:31
youness
Viene en la caja de recambio todo lo que se ve enbla foto.
youness
Eso que dices que no se calienta dependerá del trayecto que hagas , o da igual? . Porque ami hoy por ejemplo valencia madrid se calientó  hasta la raya del medio como es normal pero se apreto para tener calefacción sale aire frío,  en cambio se lo dejo puesto a 27cº y la calefacción apagada ese poco que suela salir sale caliente. Y eso me lleva ala conclusión de que el que falla es el ventilador  que no cierra el aire del clima, al mezclar con el caliente se reduce su temperatura.  De normal si ponia aire caliente al máximo bajaba la temperatura del coche pero ahora nada.
Cita de: youness en 22 de Enero de 2016, 16:34:45
Y cuál era tu recambio? Tienes la referencia?
Para lo que lo uso a diario unos 60 km y 40 minutos aprox no sube de la primera raya, aire caliente si que sale desde que limpié el radiador de la cale, en mi caso el problema es que el motor no coge la temperatura que debe
youness
La referencia nose decirte la caja la dejé en Marruecos, pero el recambio lo compre de una casa de recambios de aqui. Con los papeles del coche me fue y me dieron ese.
