La calefaccion no va bien
Iniciado por kegip, 04 de Diciembre de 2014, 21:46:06
kuka138
Yaya lose pero necesito quitarlos para sacar el radiador, que esta atascado y no circula el agua
MeGAnCillo 1.5 DcI 105
Una pregunta. ¿Has cambiado alguna vez el termostato?
Yo empezaria por eso antes de liarme con ese radiador
jodiendo a juan y al gallego, todavia uso tapatalk
kuka138
Si es que el problema es que el radiador no se calienta, aver solo se calienta por la parte d arriba por donde le entra el agua, por la de abajo que deberia salir esta totalmente frio, vamos que el agua no circula por dentro, que termostato dices tu??
El termostato del circuito del agua. Esta en el motor.
¿El coche se calienta y llega a su temperatura?
¿Esperas a que el coche llegue a su temperatura de funcionamiento?
kuka138
Claro el coche coje su temperatura perfectanente, lo uniko q no sale caliente es el airee :(
Dices que le llega agua caliente al radiador pero que el agua no circula por él. Bien, parece que el culpable es el radiador, no? Pues más antes de meterte en ese berenjenal deberías:
1.
Introducir en el circuito de refrigeración un buen aditivo limpiador y hacerlo circular un par de días. Te recomiendo el de liqui moly, pero vamos que cualquiera de tienda de repuestos te vale.
2.
Sacar el refrigerante y mirar si hay restos de barrillo.
3.
Hacer un buen enjuague del circuito con agua destilada.
4.
Montar termostato nuevo. Monta también la carcasa donde va ubicado y mira a ver si hay algún tapón parcial de barrillo, sobre todo búscalo en el retorno desde el radiador de calefacción. Y no olvides montar nuevas las juntas que manipules.
5.
Llena el circuito con aditivo orgánico mezclado al 50%, púrgalo bien purgado y prueba a ver.
Espero que te sirva. S2!
kuka138
esta tarde lo intentare, precisamente an montado un recambio nuevo aqui y trabajan con la marca esa liqui moli, aver q tal.........
