purgar liquido de frenos tras cambio.
Iniciado por vicman32, 16 de Diciembre de 2013, 15:15:48
smcid
Ese es el MANUAL DEL TALLER de tu cache. Estate tranquilo. Tienes el mismo coche que yo
fragma22
Correcto, ya lo tienes
Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
Cita de: fragma22 en 09 de Diciembre de 2020, 11:51:18
Diría que éste si.
Si no recuerdo mal, el mío era K9K 732, que sale en este manual.
Más que en los papeles, puedes verlo en la placa identificativa que esta entre la puerta del copiloto y la trasera.
Y de nada hombre!!
Ya no tienes el culon?
horcajuelo_javier
Genial entonces. Qué gusto que nos vayamos ayudando entre nosotros. Cada vez quedamos menos meganeros 2, ya que nuestro culón va cumpliendo años e irremediablemente algunos foreros van volando a otros modelos y otras marcas.
Megane II Restayling 1.5 Dci 105cv 5p Negro. Confort Dynamique. Pack Clima Plus + Pack Hi-Tech. Junio 2006.
horcajuelo_javier
Por cierto, recuerdo haber leído alguna vez algo sobre purgar también el circuito del líquido de frenos en el purgador del embrague. Que era recomendable también para un purgado completo. ¿Es así? ¿Hay que hacerlo? ¿Es difícil llegar a este purgador del embrague?
fragma22
Cita de: PumukiElGrande en 09 de Diciembre de 2020, 16:20:12
Diría que éste si.
Y de nada hombre!!
El culón hace años que lo vendí.
Pero sigo con el Grand Tour!!
Como tenía 2, me quedé el grande!!
Buenas tardes.
Os explico el procedimiento, siempre se empieza primero por la rueda más lejana (la que tiene el tubo más largo desde el ABS/bomba), será una de las traseras y la segunda será la delantera del lado contrario.
La tercera es la que nos queda de las traseras y para acabar solo nos queda una delantera.
Casualmente estoy con ello en el celica, tras mirar el diagrama/despiece. Vi que la más lejana es la trasera derecha, luego continuó por la delantera izquierda, despues la trasera izquierda y para acabar la delantera derecha.
Si tenéis dudas, lo mejor es mirar cómo van los tubos en el diagrama/despiece, y así deducir cual empezar. Ya con ello sabes cómo hacerlo.
Cita de: horcajuelo_javier en 09 de Diciembre de 2020, 15:31:20
Ya puestos, os pongo foto de mi placa de identificación de vehículo. Ahí leo BM1E. Entonces este manual sí vale para mi coche ya que en el recuadro del manual que he puesto antes aparece XM1E (donde X es la carrocería, en mi caso B=5puertas) ¿verdad? Y en ese mismo recuadro, me indica que mi coche tipo XM1E lleva tipo motor K9K, índice de motor 732, cilindrada 1461 y caja velocidades TL4.
Espero estar en lo cierto y que este manual corresponda con mi coche. Si no fuese así, hacédmelo saber, gracias.
En tu caso, cómo has dejado tu placa Oval. He visto que tienes una versión BM1E. Y por ello tu despiece es éste.
En tu caso, el más lejano es el trasero izquierdo (como se ve en la foto). Así que la segunda es la delantera derecha, luego trasera derecha y para acabar delantera izquierda.
Siempre recordad que se habla de izquierda y derecha visto desde la parte trasera.
Un saludo y suerte.
horcajuelo_javier
Pues ya la hemos liado! .
Parecía que iba yo bien encaminado: habíamos determinado que el manual de taller que tengo es el adecuado para mi coche, que allí indicaba que se debe de hacer 1 delantera izq 2 delantera derecha 3 trasera izquierda 4 trasera derecha.
Pero ahora dice mgn_rafa que siempre se hace primero el más alejado de la bomba.
Pues no cuadra el tema .
Sinceramente, yo creo que no es del todo importante el orden, la verdad. En una situación en la que la bomba de freno no va a quedar sin líquido y mucho menos voy a vaciar todo el circuito, sino que voy a sacar por vacío en los purgadores de las ruedas a la vez que voy a ir rellenando arriba el recipiente.
Cita de: horcajuelo_javier en 09 de Diciembre de 2020, 18:27:43
Realmente no es algo 100% exacto. Que operación vas a realizar exactamente.
¿Cambiar latiguillos, cambiar solo líquido, cambiar bomba de freno, cambiar módulo abs?
Más que nada, para poder darte algunos consejos más.
horcajuelo_javier
Cita de: mgn_rafa en 09 de Diciembre de 2020, 21:57:07
Cambiar líquido de frenos simplemente. Que lleva el líquido ahí dentro 4 o 5 años jejeje.
Por cierto, le voy a echar un Valeo Dot4, porque lo tengo comprado desde hace 2 años y está sin abrir, pero ¿Qué marca es recomendable en calidad para la siguiente vez? ¿Y cuánta cantidad es necesario? Lo cambié una vez y creo recordar que gasté unos 750ml ¿Puede ser?
Cita de: horcajuelo_javier en 10 de Diciembre de 2020, 08:22:02
Cambiarlo es muy sencillo, sobre todo si tienes alguna herramienta. Se lo cambié la semana pasada al Megane 1 de mi padre.
Como es cambiarlo, lo puedes hacer incluso solo.
En mi Megane 2 fueron 500ml pero era sin ESP. El tuyo tendrá ESP por la fecha que es así que necesitarás más.
Los líquidos de freno siempre hay que usar botes sin abrir, ya que cogen humedad.
Valeo no es mal líquido, yo para un uso normal uso el primero que pille por casa l recambios. En el Celica que ya son otras palabras si miro las propiedades,y pongo líquidos de marca. Actualmente estoy usando motul 600.
Volviendo a como hacerlo. Si te haces de un tapón que enrrosque en el bote, de alguna botella o uno de desguace, le haces un taladro y le pones una boquilla. A la boquilla le pones un trozo de manguito y una perilla de cebado.
Vacías con una jeringuilla el depósito, metes líquido nuevo y limpio.
Con ese útil que te he comentado, conseguirás meter presión (de aire) sonre el líquido y la perilla evitará que salga el aire/la presión al tener antirretorno.
Ahora que hay líquido y presión, solo toca abrir el purgador poco a poco, con un trozo de tubl transparente hacia un bote vacío (para no ensuciar el suelo y el coche), ir repitiendo la operación hasta que salga el líquido limpio, que tiene un color transparente/amarillento.
Abrir frecuentemente el bote de expansión quitando el invento para rellenar y que no falte líquido.
smcid
Supongo que este vídeo ya lo habrás visto https://www.youtube.com/watch?v=mzwiLkWUuEo
Muestra el proceso para un Megane I. Quizás te ayude en algo.
horcajuelo_javier
Cita de: mgn_rafa en 10 de Diciembre de 2020, 09:21:29
Gracias. La verdad es que me he comprado un útil para hacer el cambio de líquido de frenos de esos de pistola, que hace vacío y va conectado al purgador.
La otra vez lo hice con 2 personas, uno pisando el pedal de freno y el otro abriendo y cerrando el purgador. Pera tardamos mucho tiempo.
horcajuelo_javier
Cita de: smcid en 10 de Diciembre de 2020, 09:51:59
Sí, ese vídeo ya lo había visto. Además, mi herramienta es de ese estilo. No es igual, pero se parece.
Cita de: horcajuelo_javier en 10 de Diciembre de 2020, 13:06:18
Ha genial entonces. Paciencia con el y lo mismo, que no falte líquido en el bote y hasta que salga limpio.
Yo estoy usando uno similar, pero neumático. Le enchufo la manguera de aire del compresor, va haciendo el vacío y succionando el líquido.
Tarda más en tener aire suficiente en compresor que en succionar el líquido XD.
smcid
¿Oye y por cuánto te ha salido el util para el cambio de líquido de frenos? ¿eBay?
Cita de: smcid en 10 de Diciembre de 2020, 13:15:07
El neumático vale en AliExpress unos 15€.
Es fácil poner purgador de frenos en eBay, Amazon, AliExpress y te salen.
smcid
#38
Purgador de líquido de frenos. Gracias
De este tipo??
€ 7,22  28%OFF | Kit de purga de freno de aire neumático, Extractor de sangrado al vacío de embrague de plástico, máquina de cambio de fluido, olla doble, juego de 10 piezas
https://a.aliexpress.com/_mPbG3UV
No me queda claro como se usa el bote estrecho
