Mandos radio
Iniciado por Jesus16, 06 de Junio de 2013, 11:28:51
desde tapatalk puedes hacer las fotos y subir las fotos directamente, si has agotado las 30 fotos que permite, usa el imageshackdroid y mediante la respuesta de tapatalk le das a insertar enlace de imagen,
Jesus16
Ostia no tenia ni idea ahora mismo las hago y te las paso!!
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 2
Jesus16
Pues hay dejo las dos fotos donde se ven los dos conectores el del mando solo cabe así es la unica forma que se puede conectar...
En su sitio esta vale. Pero la forma es tan parecida que puedes girarla y meterla al reves. Pues eso es lo unico que se me ocurre a no ser que tengas desconecado el mando por la parte del contactor giratorio cosa que es rara a no ser que hayas toqueteado por hay
yo tambien uso tapatalk
Jesus16
El conector de la radio esta perfecto y el de el mando tmb... Los tengo los dos desnudos y e mirado continuidad y no le llega de ninguno de los cables.. Vamos que no van directos a la radio e mirado y en el conector de el display parece q van los cables del mando y de la radio mi coche es un fase I hay alguien k le funcionen los mandos sin el display? Tiene que ser eso o que el mando y/o radio esta muerto... Y la radio ya te digo a estado en un armario unos buenos años amas la e puesto en modo nieble y se escucha el cd y la radio... No creo que sea nada interno apostaria que es el display aver si esta tarde puedo provarlo porque nose que puede ser sino...
Alex150
A mi sin el display si que me funcionaban, creo recordar.
Por raro que os parezca los cables del mando van al display, no al radio/cd. Si has quitado el display la unica opcion para que funcionara el mando, podria ser puenteando los cables, tampoco lo se seguro, seria cuestion de probar.
Jesus16
Estoy mirando de encontrar un esquema de la instalación de el display fase I a ver si hay que puentear la instalación... Aun que estoy esperando que un colega me deje su display para probar de poner display y sino cambiar el mando a ver si esta roto... Sino probare la radio porque claro algo esta pasando...
Alex150
Y vas a poner la radio de origen???
Jesus16
Si ya la tengo puesta...
andelha
Aquí tienes el esquema de la pantalla de un fase 1:
Jesus16
Perfecto mil y una gracias!!
Jesus16
Buenas hoy e puesto el display y los mandos funcionan perfectos
Pues ya lo que tienes que hacer es buscarle hueco al display porque digiste que lo habias quitado para poner el tomtom no??
Jesus16
Pues si... Estoy pensando en un brico para ponerlo encima de el marcador
Jesus16
Ya que estoy liado le voy a poner elmdisplay de fase II alguien tiene el esquema? Asi lo cableo en fase II
andelha
Mira en este brico:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,35696.0.html
El conector negro es el de la pantalla de un fase 2
El display de la radio lo puedes poner abajo, en la tapa del conector de la clip. Es como yo la tengo puesto.
dumy_xxl
Ese coche pide un climatizador yaaa jajaja
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Jesus16
Hoy me e liado a montar el display de el fase II en mi fase I y lo unico que e conseguido a sido k me marcase la temperatura y la hora no me decia ni la pista que tenia en la radio ni la emisora ni nada mas... Simplemete la hora y la temperatura... Los mandos de la radio an seguido sin ir.... Alguien tiene estw brico echo?
