problemas vibraciones
Iniciado por ivanrs, 04 de Junio de 2013, 12:58:09
ivanrs
Pues bueno  he cambiado todos los soportes y ya no vibra a 2000 rpm hacia arriba pero de ralenti hadta 1500 sigue vibrando igual... es extraño porque a ralenti vibra cuando estas parado totalmente, sin embargo al estar a ralenti pero el coche avanzando casi no se nota las vibraciones. He de decir que creo que un soporte del escape esta K.O. puede ser ese el problema? No tengo ni idea de porque puede ocurrir esto... gracias anticipadaas por las respuestas    :-5
ivanrs
Pues siguo con las puñeteras vibraciones a ralenti sobre todo... un colega con un laguna y mismo motor me comento que hasta que no le pusieron los silentblocks originales de renault no no to ninguna diferencia. Los mios fueron comprados en peña tuning y nose que marca seran... puede ser por eso? Los 3 me costaron unos 100e. Saludoss
Has cambiado todos los soportes seguro???
Llevas 2 en la distribucion (el grande y una bieleta). Uno bajo la bateria y el filtro de aire y otra bieleta debajo. Si no as cambiado alguno revisa el que falta.
yo tambien uso tapatalk
ivanrs
El  la bieleta no lo cambié, solo el grande de la distribucion, el de la caja cambios y el que hay por debajo. Puede ser por esa bieleta lo que vibre tantisimo? Un saludo
No digo que la cambies pero si que la revises antes de cambiar los soportes por los originales. Bien es conocido el problema de estos coches con soportes no originales pero de ay a que no dege de vibrar no creo que llege en todo caso que se rompa de nuevo antes que el original
ivanrs
Antes de ponerle esto tres soportes nuevos el motor vibraba en todos sus regimenes, daba miedo subirlo de 2100 rpm porque aquello parecia que se iba a desmontar. Ahora que tengo puestos estos tres el motor de 1500rpm para arriba no vibra nada pero de ralenti hasta las 1500 o asi sigue vibrando igual o un poco menos que antes. Por eso me rayo muchisimo y nose de que puede ser..
ivanrs
Tambien tengo que decir que me he fijado en el taco gordo de la distribucion y se le ve un poco de liquido   :huh:. Es del propio soporte o que? Los tres nuevos podran tener unos 2000km.
ivanrs
andelha
Ve y que te lo miren ahora que estara en garantia. Con el movil no veo bien la foto. El aceite se ve "reciente" o puede ser del soporte viejo?
ivanrs
el liquido que tiene junto a la goma aparecio a los dos dias o asi de ponerse nuevo. he oido por hay que estan rellenos de un liquido o algo de eso... haber si comenta algun experto porque nose si puede ser por eso las vibraciones a ralenti o que puñetas...
DJ-COSECHA
Eso tiene pinta de volante bimasa, al mio le pasaba algo parecido hasta q csmbie embrague y volante, otro sintoma es q la primera se vuelve rara, el mio dejaba de vibrar en punto muerto si lo aceleraba un pokito, si es eso prepara €
iPhone E.M.G
