Faro apagado mas neblinero apagado.
Iniciado por FabianGR, 24 de Mayo de 2012, 20:32:17
FabianGR
sigo sin poder solucionar el problema... necesito de su ayuda urgente... algun entendido en electricidad....
¿Revisaste todo lo que se te ha dicho?. ¿Estado de los conectores, tanto interno como externo?
FabianGR
el fin semana saque todo el foco y no pude encontrar el problema... el lunes lo llevare a un electricista que ve los autos de Renault en mi localidad.. vere que me dice pero al parecer esta malo el foco ya que se perdio la tapa del para golpes y la tapa del foco o faro mismo.... asi que cuando llueve entra agua al foco y es probable que eso haya terminado con la vida de mi faro...
FabianGR
Hola Amigos...
Tiempo sin escribir... bueno les comento que hace mas o menos un mes que ya solucione mi problema del Faro y el neblinero y no habia podido ingresar para esciribir el detalle de como se soluciono ya que no podia ingresar a la pagina desde Chile... bueno les comento que todo estaba en el cofre por el lado de arriba de los fusibles de los faros hay un conector el cual el electrico (muy correcto) se dio cuenta que ahi estaba el problema ya que justamente las luces que se apagaron estaban derretidos esos conecciones de hecho no era mucho ya que con solo una abuja raspo un poco y quedo listo y esto se podia haber originado por alguna ampolleta de mas voltaje... ahora esta implecable y ademas cobro muy barato  $7.000 pesos chilenos que para ustedes seria algo como €11...
Si se ha quemado el hilo o el protector del conector ha sido por sobrecalentamiento por una derivación no directa a masa. No lo dejaría sólo con el rascado. Lo limpiaría bien y daría un toque de aceite multiusos en spray (con la batería quitada), eliminar el exceso de aceite, sanear bien el cable / conector que se haya quemado protegiendolo con termo retráctil o cinta vulcanizante, y por supuesto, buscar las tapas que te faltan del paso de rueda y del faro.
FabianGR
es que era muy minimo lo que tenia y con respecto a las tapas esta solucionado ya que compre un faro nuevo ya quer el otro estaba sucio por dentro y el del para golpes ya lo tengo asi que quedo muy bien...
