mis pastillas ¿como las veis? me hacen un lío.....
Iniciado por Raw, 09 de Mayo de 2012, 00:37:07
Jajajajja
Bueno..yo tengo los discos y pastillas reventaos, pero ya puestos hasta que no se jodan del todo no los quito.
dumy_xxl
MQF04
Cita de: nandoco en 09 de Mayo de 2012, 12:00:41
por lo que se ve en la foto, las pastillas las tienes a la mitad mas o menos pero lo que si que tienes desgastadillo es el disco de freno. Creo que el maximo desgaste del disco era 1mm por cada lado y por lo que se ve en la foto parece que tiene algo mas. Yo creo que puedes aguantar un poco mas, pero eso si, el dia que te toque cambairlas tendra que cambiar disco y pastillas.
Un milímetro me parece a mi bastante poco ¿no?, con 1 milímetro yo ya tendria que haber puesto 2 juegos de discos y sin tocar pastillas, normalmente acaban 2 juegos de pastillas sin problemas ( si no haces el animal, y te puedo asegurar que son bastante + de 1mm por cara) y no lo digo por falta de experiencia.
Cita de: dumy_xxl en 09 de Mayo de 2012, 13:16:25
Aun te queda bastante pastilla.
Cita de: Xanxes en 09 de Mayo de 2012, 13:00:25
Jajajajja
Vaya 2 pies pa un banco que dais jajajaja (me gusta, todo el dia de broma, que és lo que hace falta ahora mismo pa aguantar el tirón.... +1 para ambos).
:Renault:
MQF04
Perdón la última nota era para Xan.. y Thun...( me he equivocado al citar....)
:Renault:
MQF04
Coño Xanxes mezcló mi cita:
con la tuya ¿como puede ser?.
:Renault:
Te queda bastante pastilla, miratelas en verano a ver como andan que con los calores se fatigan mas y quizas aun no estar apuradas te sea mas rentable cambiar el juego de pastillas
Enviado desde mi LG-P990 usando Tapatalk
Este finde desmontare la rueda a ver si veo algo por dentro, pero vamos que los discos son mas efecto optico que otra cosa!!
Eso se ve en la "pestaña" que dejan en el exterior. Si tienen mucha ya sabes. De todas formas, si es el primer cambio de pastillas no deberían estar mal esos discos.
Cita de: jinjinato en 09 de Mayo de 2012, 23:03:22
A ver, las pastillas son las "primeras". Y me explico:
Cuando compre el coche, pues bien, pero a los 5mil km me las cambiaron porque estaban cristalizadas. Eso y me "limaron/lijaron"  los discos delanteros. Por lo que estas pastillas tienen  unos 60mil km....
krause
Las pastillas se ven bien, aún les queda vida, pero deberías desmontar las ruedas y revisar las interiores, a ver si te vas a llevar premio...
Cuánto más te pueden durar pues ya depende de tu forma de conducir... parece que te queda un 30-40% respecto a una pastilla nueva.
El disco de la segunda foto se ve con una rebaba bastante grande... revisa también eso... en el propio disco suele ir grabado el espesor mínimo.
luisvts
Esa pastilla está bien, mañana le hago una foto a las mías y veras como están, estoy hasta por no coger el coche hasta que no me lleguen las nuevas.
nandoco
#32
Cita de: MQF04 en 09 de Mayo de 2012, 13:42:14
te pongo las especificaciones de los discos de TRW, en ellas pone espesor del disco 24 MM, espesor minimo 21,8 mm por lo que segun eso no recomiendan tener mas de 1,1 mm por cada lado del disco desgastado. Dos juegos de pastillas con el mismo disco me parece mucho....por lo general cuando se cambia pastillas se suele cambiar el disco tambien o eso es lo recomendable...
Juego delantero de 2 discos de freno  TRW : DF4110
▪ Altura [mm] : 44
▪ Artículo complementario/ Información complementaria 2 : con tornillos
▪ corona de agujeros - Ø [mm] : 100
▪ Diámetro [mm] : 280
▪ Diámetro de centrado [mm] : 61
▪ Espesor de disco de frenos [mm] : 24,0
▪ Espesor mínimo [mm] : 21,8
▪ Lado de montaje : Eje delantero
▪ Medida de rosca : 13,5
▪ Número de orificios : 4
▪ Tipo de disco de frenos : ventilado
MQF04
No te enfades Nandoco que yo no lo decía por fastidiar, solamente decía que esos discos que tiene Raw87 le aguantan otro juego de parstillas sin problem y a tí si los tienes igual también te lo aguantarían, lo de las especificaciones está de p... m.... pero ellos lo que pretenden es vender..., en ningún momento te saqué la razón ni mucho menos solo digo que yo lo hago y hasta ahora sin problema (solo lo comentaba por mi propia experiencia y llevo ya unos cuantos km recorridos en todo tipo de vehículos pero no por ello dejo de aprender algo nuevo todos los días, sobre todo ahora que pude unirme a este club para aprender algo de todos vosotros y dar mi opinión (si se me permite) desde mi humilde sabiduría en todo lo que pueda...).
Saludos y gracias a tod@s.
:Renault:
nandoco
na MQF04 que no me enfado ^_^ y perdona si ha parecido que estaba enfadado, no era mi intencion . Si yo estoy de acuedo contigo en que una cosa es lo que te recomiendan y otra lo que aguantan....Hace poco he cambiado a unos amigos los discos y pastillas delanteros, a uno de ellos tenia las pastillas totalmente desgastadas y el disco estaba tambien muy desgastado sobre un poco mas de 2 mmm por cada lado y al otro le pasaba lo mismo para las pastillas que tenian ya eran las segundas que le ponian y estaban nuevas pero el disco estaba muy desgastado sobre 3 mm y en los dos casos los coches frenaban bien.
Lo que yo queria decir a Raw87  es que posiblemente cuando se le desganten las pastillas (porque ahora las tiene muy bien) tendra que cambiar tambien el disco.
nederlines
esas pastis estan por debajo de la mitad.. cuando se vean x la mitad de lo q le keda, tocaría cambio.
Megane II Sport R26.
Hoy he estado con un Ex-Empleado de Renault de merida, el cual es mi mecanico personal :-P Palabras textuales: A esas pastillas le quedan unos 8-10mil km, por lo que aguantan. Eso si, cuando cambies pastillas, curate en salud y cambia los discos...... Mas razon que un santo.
Bueno, y me ha mirado un ruidito leve..... Copelas, pero de momento dice que aguantan bastante!!
