pitidos al arrancar. (en la zona del cuadro)
Iniciado por ivan_zanavi, 10 de Abril de 2012, 18:39:34
ivan_zanavi
ok master... echare un ojo al nivel... que ahora que lo dices no le e tocado nunca en casi 5 años y 46.000km....que quien sabe.... ah las pastillas de freno traseras estan algo tocadas le quedaran menos de 10.000km. puede ser por las pastillas?
1 saludo.
megane ll fase ll 1.6 16v 3p del 2007 negro nacarado, parrot ck3100, radio cd pioneer, altavoces sony xplod 130w aldeante, derivabrisas en puertas, cristales tintados solarcheck, pegata de un toro atras jeje resto de serie.
El líquido de frenos lo tienes para el arrastre socio, pasa por taller y cámbialo lo antes posible porque lo suyo es renovarlo cada dos años.... tres como mucho.
Antes de pedir que te pongan uno cualquiera, deberías saber que Renault distribuye dos diferentes, uno para sistemas ABS normales y otro para sistemas ABS con ESP... ojo al dato porque no es el mismo líquido. Si lo ves complicado pasa por Renault y pide que lo cambien ellos.
S2
ivan_zanavi
#22
gracias master....no tengo mucha idea de estas cosas...para cambiarlo me lo ara mi padre que es mecanico (en volvo) la cosa es para comprar el liquido de frenos que ire a una tienda de repuestos....
¿como les pido el liquido? por algun nombre en concreto o un dot para abs con esp? aunque seguro que mi padre puede sacarme alguno de la marca volvo gratis jeje.
al cambiarlo ¿cuanto liquido necesitare? mas o menos en litros...
1 saludo compañeros...
El líquido cómpralo en Renault socio, pues ellos tienen el que usa el coche en base a si tiene o no instalado sistema ESP junto con el ABS tradicional, lo único que debes tener en cuenta a la hora de pedirlo es precisamente eso, decir si es para un meganeII con ESP o sin él.
El precio: menos de 10€ con IVA incluido.
Por si te sirve:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31328.0.html
Un Saludo
ivan_zanavi
ok master... muchas gracias por todo. muy bueno el post del liquido de frenos. no tenia ni idea de todo eso. preguntare presupuesto en renault aver lo que piden...
gracias y 1 saludo.
De nada socio, lo que hace falta es que lo soluciones pronto.
Un Saludo
ivan_zanavi
eso espero... cuanto antes lo are... ahora ando jodido de pasta...jejeje
1 saludo.
