problemas con el anillo del airbag
Iniciado por megane_vlc, 29 de Enero de 2012, 14:12:05
pues no se decirte.la compre hace un par de años ya.si no la ves en norauto seguro qeu la tienen.
megane_vlc
Ni norauto,feuvert,brico depot,leroy merlin nada no tienen,mirare en una ferreteria
estas mas gastado que la piedra del mechero de bob marley
megane_vlc
pues nada chcios despues de irme auns cuantas ferrterias en las de barrio nada pero en una industrial lo e encontardo el dichoso baso de torx de 50,y ya esta cambiado y todo muy sencillo es igual que el brico del enlace de andelha que hizo maxipower,ya que la pieza es la misma porque va todo en el rotator y  anillo airbag.
pues de todas maneras subire alguna fotillo y si alguien tiene alguna duda que pregunte
saludos y garcias a todos los que me an ayudado a poder hacerlo yo(osea a todos los que an posteado)
Franmalaga
Pues ya empieza el mio a encenderse testigo airbag y service cuando giro el volante mucho , asin que se quedara asin hasta que deje de funcionar o hasta que encuentre uno en el desguace
Enviado desde mi X10i usando Tapatalk
megane_vlc
d.e.p...otro anillo que se nos va..yo esto no lo veo normal tendriamos que llamar todos en masa a renault españa y poner una queja de que se nos esta rompiendo a todos.
esque esto parece ya un cementerio de anillos coño
franmalaga pues si tienes la gran suerte de encontarlo en desguace o en algun particular que tenga un despiece no dudes en cogerlo pero yaaa!!que la cosa esta mu mala para esto de los anillos usados.
Franmalaga
Es dificil que lo encuentre pero nunca se pierde la esperanza
roca26
con llave de torx, yo no tenia webs, que quitar el tornillo, esta apretado....pero bien, compre una de de vaso con punta de torx, para ponerla en la carraca
WarCry
buenas compañeros, me acaba de pasar esto del anillo del airbag... fuck en principio creia que era lo de los airbag de los asientos el famoso cable pero despues de mirar eso  me di cuenta de que hacia ruiditos al girar el volante asi que supongo que es esto. voy a intentar comprar uno e desguace aver si lo puedo poner, si no pues tocara ir al taller.
mejor que pasar por taller cambialo tu mismo compi, te ahorraras algunos €€€€, y ademas de ser complicado de encontrar en desguace, debes estar muy seguro de que este en el centro sino en el primer giro es capaz de partirse
lo que dices del anillo es lo mismo que el contactor giratorio, es muy facil de hacer, no hace falta ir al taller, yo lo hice en el mio no hace mucho
WarCry
voy a mirar en los desguaces de la zona y sino ya miro por internet aver por cuanto me sale la pieza, he mirado el brico de desmontaje y teniendo cuidao  creo que puedo hacerlo yo. ya os cuento lo que haga al final. un saludo
en ebay hay un muchacho de malaga creo que los vende reparados y de 2a mano, busca que lo veras
youness
amigos tocando  el pito se me ha  enchufado la luz de airbag y sevice. y ahora se apaga y si pillo un asalto se enchufa o se apaga que puede ser o aveces solo tocando la parte izquierda del airbag se apaga tengo control de velocidad
oxscar_gt
ostras yo creia que solo me habia pasado a mi, pues otro que se suma al problema del airbag, menos mal que compré el megane de 2ª mano en la casa oficial y aun está en garantia sino me dolerian bastante los 200 euros de la reparacion...
saludoss
Cuanto más brillante es la luz más oscura es la sombra...
psychoesp
Hola chicos hace justo una semana me acaba de pasar también lo del anillo del airbag, encima cuando tengo que pasar el itv, tendré que pasar también por el brico, jajajja, gracias a vuestros mensajes me han ayudado mucho, ahora me pondré a buscar el famoso anillo y intentaré cambiarlo, sino me tendré que ir a un taller. Un saludo.
Pd. ya sabéis alguna página que vendan anillos
